Вопрос по классу напряжения к группе по электробезопасности |
3.11.2022, 11:13
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2022 Пользователь №: 60645 |
Здравствуйте. Высшее электротехническое образование, 2 группа по электробезопасности до 1000 В. Месяц в этой группе прошел. Могу ли я на очередной проверке знаний сдать на 3 группу до и выше 1000 В? Если да, то при этом нужно менять удостоверение на до и выше 1000 В? Или нужно опять сдавать на 2 до и выше 1000 В.? Заранее благодарю за ответ.
Сообщение отредактировал Павел1992 - 3.11.2022, 11:17 |
3.11.2022, 12:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
| Гость_Гость_гость_*_* |
3.11.2022, 19:14
Могу ли я на очередной проверке знаний сдать на 3 группу до и выше 1000 В? Если да, то при этом нужно менять удостоверение на до и выше 1000 В? Или нужно опять сдавать на 2 до и выше 1000 В.? Заранее благодарю за ответ. Сдавайте. Не нужно, просто дописать " и выше" |
3.11.2022, 21:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Необходимую вам группу как по величине, так и по уровню напряжения определяет ваш руководитель, ибо он один знает круг возложенных на вас служебных и трудовых обязанностей на рабочем месте.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.11.2022, 23:37
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Читаем ТБ ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н(изменения Приказ Минтруда России от 29_04_2022 № 279н)
П.2.3. При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III. То есть здаём и работаем ещё: 1 месяц согласно таблицы приложения № 1 к приказу. |
| Гость_Гость_* |
4.11.2022, 12:01
сразу сдавать на 2 гр до и выше, как и на 3 гр до и выше запрета нет
Читаем ... При переводе...про 3 гр речь, но не про стаж "выше" или до.. и ТБ - это-то откуда? |
4.11.2022, 15:02
сразу сдавать на 2 гр до и выше, как и на 3 гр до и выше запрета нет Т.е. идет в комиссию самовольно и говорит давайте мне 2, 3 группу? Здесь вопрос должен озвучиваться так: могут ли присвоить очередную группу для работы в ЭУ выше 1000 В. Для чего, может спросим и подождем его ответа на вопрос: его должностные обязанности, есть ли у ТС на РМ ЭУ выше 1000 В? И вообще какие могут быть повышения группы, если ТС толком не разбирается в сроках и группах? Так вот его направят во внутреннюю или Ростехнадзора комиссии его оперативный руководитель, если в этом есть надобность по его ДИ. Иначе будет сидеть со 2 группой до пенсии. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
4.11.2022, 15:24
Еще раз: сразу сдавать на 2 с "до и выше" запрета нет и не было. Повысить 2 гр с до" сразу на 3 с "до и выше" если требуется - запрета также нет и не было. И не надо забалтывать "говорит, про руководителя и РТН" - это уже частности.
4.11.2022, 16:06
Запретить или нет решает оперативный руководитель и не как частном виде, а напрямую, как лицо заинтересованное инициирует данную процедуру по своему усмотрению, а не по требованию ТС.
Т.к. речь идет об очередной проверке знаний, ТС будет ждать до тех пор со 2 группой пока оперативный руководитель не определит насколько его знания и умения соответствуют 3 группе. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
4.11.2022, 22:10
5.11.2022, 1:39
Это кто? Хорош воду-то мутить Не хамить! "Оперативные руководители" - категория работников из числа оперативного персонала, осуществляющие оперативное руководство в смене работой закрепленных за ними объектов (энергосистема, электрические станции, сети, объект) и подчиненным ему персоналом. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
5.11.2022, 17:50
5.11.2022, 22:33
Теперь понял, кто такой оперативный руководитель, кем и чем он руководит?
Харе тупить? Может разъяснить еще что такое оперативное руководство, оперативность, смена, подчиненный персонал? Дворниками и уборщицами он точно не руководит -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.11.2022, 22:04
6.11.2022, 23:29
Так отстаивай свою позицию по озвученному вопросу, не нужно было лезть в сферу своей некомпетентности в вопросах оперативного руководства.
Сообщение отредактировал gomed12 - 6.11.2022, 23:30 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 13:59 |
