Запитывание освещения от щита вентиляции
Tchernishev
сообщение 19.11.2007, 11:11
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Доброго времени суток, господа. Возник вопрос: можно ли запитать рабочее общее освещение помещения вентиляционных от щитов управления вентиляционными системами??? Я где-то слышал, что это запрещается, и должны предусматриваться отдельные щиты освещения. Так ли это?? В ПУЭ ничего конкретного (пока) не нашёл. icon_neutral.gif
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
push
сообщение 19.11.2007, 11:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Помимо ПУЭ существуют еще и ГОСТы (что-то типа "требования к помещениям..."), а что касается можно или нет-можно если есть необходимость временно (для работы и то при условии соблюдения мер безопасности) запитаться, постоянное же освещение предусматривается проектом от щита освещения, да плюс к этому должно быть аварийное освещение, а силовые щиты вентиляции подключаются через схему блокировки при срабатывании ПОС. Так, что есть правила и есть те кто их нарушает.
сообщение 19.11.2007, 11:56
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По п. 6.2.5 ПУЭ разрешается, если нет высоких требований к падению напряжения на светильниках при работе силового эл. оборудования.
Скальпель Оккама
Tchernishev
сообщение 19.11.2007, 17:34
Из: г. Калининград
А можно ли узнать что это именно за ГОСТ??? Чтобы была ссылка на документ.
А в пунтке 6.2.5 ПУЭ пишут про устройство для подавления помех.
сообщение 19.11.2007, 19:42
Может смотрите по 6 выпуску?
7 выпуск
http://ruscable.ru/info/pue/
Скальпель Оккама
push
сообщение 20.11.2007, 8:47
Из: Красноярск
Ловите ГОСТ
Sergiopm
сообщение 20.11.2007, 12:30
Из: Киев
Пользователь №: 7838
Обратите внимание на пункт 6.2.8 ПУЭ! Недавно исправлял проект по замечанию, ссылающемуся на данный пункт:
При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.
сообщение 21.11.2007, 2:39
Ничего удивительного, при не выполнении, при аварийных ситуациях на основном производстве, цеха будут в темноте.
Ведь не всюду выполнено (работает) аварийное и эвакуационное освещение.
Наше упущение.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 14:53
