Как создать тепло металлической плиты |
26.10.2022, 11:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 26.10.2022 Пользователь №: 60608 |
Здравствуйте! совершщенно далекий паренек ишщет ответ на вопрос))
есть металлическая плита, перфорированная. Нужно сделать так чтобы была возможность ее нагрева, не сильно, до 50-70 градусов не более и была возможность регулировки силы температуры. Возможно кто то сталкивался с этим...это тэны или чем делается? |
27.10.2022, 0:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8061 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мы не знаем характеристики листа, поэтому экспериментально берете сварочный аппарат, регулируете напряжение до достижения необходимой температуры. Далее измеряете ток, напряжение и по этим данным рассчитываете мощность и напряжение необходимого трансформатора.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
27.10.2022, 11:33
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Каковы размеры и толщина металлической плиты?
27.10.2022, 22:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 12.8.2009 Из: нижегородск обл Пользователь №: 15253 |
Здравствуйте! совершщенно далекий паренек ишщет ответ на вопрос)) есть металлическая плита, перфорированная. Нужно сделать так чтобы была возможность ее нагрева, не сильно, до 50-70 градусов не более и была возможность регулировки силы температуры. Возможно кто то сталкивался с этим...это тэны или чем делается? Что вы называете металлической плитой??? (кусок железа, запчасть от бывшей электроплитки, что???) |
27.10.2022, 22:43
Это металлический лист толщиной более 10 мм
Скальпель Оккама |
28.10.2022, 6:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Уточню. Стальная плита от 8, алюминиевая от 11, медная от 25 мм. В общем - толстый лист.
Вот только перфорированный лист (стандартный) тонкий.. Поэтому пёс знает, какая толщина у автора |
28.10.2022, 17:38
Перфорация плит может быть как технологическая, так и в качестве остатков металлолома после вырезки заготовок с помощью газовой или плазменной резки.
Скальпель Оккама |
28.10.2022, 19:55
ну 70 градусов это не много.
Смотрим что почём и сравниваем а не дешевле купить обычную электроплитку. А так начал бы с покупки воздушного ТЭНа иль прям готового нагревательного круга (электро плитки),биметаллических прерывателей с контактором иль диммера для регулировки, положил бы этот лист на него и вкл 220. После замеров определился бы как это всё запихнуть в корпус. нужно ли прикрутить нагреватель к плите, сунул бы проклатки между ней и нагревателем если нагрев будет слишком большой. |
28.10.2022, 20:24
Видимо, размер не под силу электроплитке, например, 1*1 м как греть равномерно?
Вариантов множество, вплоть до непрямого нагрева, от жидкостного котла по размеру плиты. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.10.2022, 1:20
Уже 29--е. Похоже автор не собирается обнародовать конкретное применение. Можно тему забыть.
6.11.2022, 12:13
Всем здравствуйте!
прошу пардон, что создал и выпал... В работе просто потерялся. Тема не закрыта. Имеем оцинкованный лист, толщина 2 мм, лист с перфорацией по всему периметру. Размер листа 2000х1000 мм Перфорация 8 мм каждое отверстие, между центрами по 60 мм, то есть отверстий достаточно много. Нужно иметь возможность подогревать при чем с регулировкой температуры до 70 градусов. Подогрев желательно получиться равномерный, но погрешности конечно тоже могут быть. вот как лучше что лучше использовать? Про тэн думал, но я реально вообще профан не понимают ничего совершенно. Мне хотя бы понять , плюс минус как это делается, и какие материалы нужны. Дальше будет легче) какие тэны или моторчики или что конкретно нужно купить чтобы это заработало. |
6.11.2022, 13:03
6.11.2022, 13:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Ещё один пропадущий партизанен. Сначала на кой ляд все эти ухишрения?
6.11.2022, 14:24
... Сначала на кой ляд все эти ухишрения? Вот именно! Задача конкретно не поставлена: для чего греть этот лист? На сколько равномерно он должен быть прогрет? Сколько времени должен хранить температуру? Нужен ли доступ к нему, когда он находится нагретом состоянии? И т. д. и т. п. . Может имеет смысл его костром подогревать? Или положить его на металлические кОзлы, а под ним угольную жаровню приладить? |
6.11.2022, 14:29
Цитата(markuss12) я реально вообще профан не понимают ничего совершенно. Тогда в чём смысл Вашего вопроса?Ну расскажут Вам как всё это реализовать - и что? Цитата(markuss12) Мне хотя бы понять , плюс минус как это делается, и какие материалы нужны. Дальше будет легче) Ну сначала считается какая нужна мощность ТЭТов - здесь ничего сложного, т.к. это из физики 8-го класса.ТЭН (или ТЭНы) должен быть "змейкой" с минимально-возможным шагом. Накладываем изнутри на лист и очень желательно прикрыть этот ТЭН отражающим металлическим отражателем. Ну и снабдить полученное устройством регулировки и поддержания температуры - лучше углом по принципу ШИМ с обратной связью по температуре. Всё! Установленная температура будет поддерживаться с высочайшей точностью. Теперь понятно как это делается? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.11.2022, 22:42
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
6.11.2022, 23:18
ТС до конца полной информации не дал, для чего нагрев, в качестве чего будет использоваться?
Такого размера лист прямым нагревом равномерно и с поддержанием Т, думаю, не добиться. Лист видимо греется не просто так, не ясно что будет размещаться на этом листе, насколько критичен на технологический процесс перепад температуры при размещении на нем холодного обрабатываемого изделия. Поэтому лучше применить косвенный нагрев, допустим через кварцевый песок. Греем песок, а песок лист. Толщина слоя песка и мощность нагревательного элемента зависят от самого процесса производства. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
7.11.2022, 2:02
Тонкий лист - не плита, трудно обеспечить равномерное прилегание к песку (если он еще приемлем для неведомого процесса)
7.11.2022, 10:46
Лист перфорированный, проблемы с наполнением сверху по перфорации и утрамбовкой песка не должны возникнуть.
Может быть и не обязательно греть весь лист, наверняка есть локальная рабочая зона, где необходимо постоянство температуры. Поэтому ТС должен внести ясность о том, что греем, с какой периодичностью. Можно было бы рассмотреть еще вариант с использованием накопительного водонагревателя с насосом, в качестве нагревателя собрать горизонтальный трубный теплообменник по размеру листа или немного больше. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
7.11.2022, 12:37
Цитата(gomed12) Толщина слоя песка и мощность нагревательного элемента зависят от самого процесса производства. Может быть, а может и нет, т.к.:Цитата(gomed12) ТС до конца полной информации не дал, для чего нагрев, в качестве чего будет использоваться? Дело в том, что кроме равномерности, песок (его слой) будет создавать дополнителную инерционность поддержания температуры, тем более, что лист достаточно тонкий, да ещё и с перфорацией.Вот сразу и вопрос возникает - какова роль перфорации? Это обязательно по каким-то ТУ или просто попался случайно лист подходящего размера, но он перфрорированный? Цитата(gomed12) Может быть и не обязательно греть весь лист, наверняка есть локальная рабочая зона, где необходимо постоянство температуры. По условному ТЗ как раз такое и нежелательно:Цитата(markuss12) Подогрев желательно получиться равномерный По этому в своём предложении, мной и был дополнительно предложен отражатель.
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2026, 5:36 |
