"Правильное" подключение выключателя и цветовая маркировка проводов , Как правильно? |
27.10.2022, 11:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.10.2022 Пользователь №: 60615 |
Суть проста: Есть 2 светильника, отведены 2-проводным кабелем в распредкоробку. Есть двухклавишный выключатель. От выключателя в распредкоробку надо протянуть минимум 3-проводный кабель.
Что мне не дает покоя: если взять "обычный" 3-проводной ВВГ до выключателя, то получается что на синем и желтозеленом проводах при включенном выключаетеле есть фаза, и эти провода соединяются с фазными проводами светильников. Я понимаю, что "все так делают", но всё-таки как делать правильно? Надо ли искать специальный 3-проводной кабель без синего и желтозеленого, или как-то маркировать зачищеную от общей изоляции часть кабеля, или ... ? |
filimonic "Правильное" подключение выключателя и цветовая маркировка проводов 27.10.2022, 11:05
savelij® Как вариант, не нарушающий никаких норм и позволяю... 27.10.2022, 21:00
gomed12 Кабели и провода бывают одножильные ВВГ, ПУВ необх... 27.10.2022, 22:38
Олега В Питере ЭТМ продает ВВГ с жилами других цветов св... 28.10.2022, 3:58
Электромонтёр Автор вы очень правильно слово Правильное взяли в ... 28.10.2022, 7:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.7.2026, 9:51 |
