Вариант защиты от обрыва нуля |
13.10.2022, 15:33
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.10.2022 Пользователь №: 60555 |
Уважаемые электрики!
Прошу покритиковать мой довольно простой вариант защиты от обрыва нуля при 3-фазном питании. Домик о двух этажах плюс отдельный небольшой старый домик. Запитаны пока отдельными 1-ф линиями по системе TT. Новый 3ф счётчик на верху столба (с пультом), небольшой щит на столбе и основные щиты в домах с несколькими УЗО и десятком автоматов по потребителям - всё как обычно. На столбе (вроде бы) присутствует штатное повторное заземление нейтрали наверху. Предполагаю фазу L1 оставить на старом домике, а фазы L2,L3 пустить на "новый" с разделением примерно на 2 этажа. Суть идеи проста - разделить нейтрали уже в щитке на столбе (см.схему) после входного автомата и пустить через три 2п автомата по соответствующим раздельным линиям (две из которых уже в наличии) подобно обычным 1ф линиям. При этом опасность обрыва нейтрали остаётся только до точки разделения в щитке. Поэтому тут добавляем надёжное заземление этой точки на землю того же столба. Лишний расход СИП/ВВГ - метров 30, но реле напряжения - лесом. Надёжность дополнительного заземления вероятно не хуже надёжности реле. Вижу проблему только в плане утечки с общей нейтрали через это дополнительное заземление и мой счётчик. Но думаю, что счётчик скорее считает киловатты по току фаз.. (?) И второй вопрос (если это покажется приемлемым): куда здесь добавить противопожарное УЗО на столбе? До точки деления вероятно нельзя - могут быть утечки (?). Значит либо доп.заземление перенести выше этого УЗО, либо ставить три УЗО после автоматов по линиям ? Молниезащита тоже не помешала бы - пока в проекте. Заранее спасибо за критику (а тем более за поддержку). |
nikyur Вариант защиты от обрыва нуля 13.10.2022, 15:33
avtokader Сама "солянка" хорошо продумана, по пово... 13.10.2022, 16:22
nikyur Цитата(avtokader @ 13.10.2022, 16:22) (а)... 13.10.2022, 16:34
Гость сочувствующий Цитата(nikyur @ 13.10.2022, 15:33) ... На... 13.10.2022, 16:25
Rezo Цитата(nikyur)Запитаны пока отдельными 1-ф линиями... 13.10.2022, 17:23
nikyur Не знаю, почему Вы так решили. Около ввода в дом ... 13.10.2022, 19:02
rosck Цитата(nikyur @ 13.10.2022, 19:02) , НЕ с... 13.10.2022, 22:23
nikyur Цитата(rosck @ 13.10.2022, 22:23) На пред... 14.10.2022, 1:04
off.open Цитата(nikyur @ 14.10.2022, 1:04) ... на ... 15.10.2022, 13:30
nikyur Цитата(off.open @ 15.10.2022, 13:30) Како... 20.10.2022, 22:33
off.open Цитата(nikyur @ 20.10.2022, 23:33) По пря... 21.10.2022, 15:58
Rezo Цитата(nikyur)Не знаю, почему Вы так решили. Около... 13.10.2022, 20:37
Электромонтёр Цитатареле напряжения - лесом. Надёжность дополнит... 14.10.2022, 8:21
sasha4312 Был заземлен N провод до счетчика, Вы заземлили ег... 14.10.2022, 8:21
nikyur Цитата(sasha4312 @ 14.10.2022, 8:21) Чего... 14.10.2022, 17:14
sasha4312 Цитата(nikyur @ 14.10.2022, 17:14) Поэтом... 14.10.2022, 20:52
nikyur Цитата(sasha4312 @ 14.10.2022, 20:52) От ... 15.10.2022, 5:13
Электромонтёр Одновремено. )) 14.10.2022, 8:23
Rezo Цитата(nikyur)Я лишь хочу продублировать это зазем... 14.10.2022, 17:07
Rezo Цитата(nikyur)Поэтому здесь я тупо заземляю свою н... 14.10.2022, 17:22
Marten Rezo, ну что вы так категорично упрекаете ТСа.
Вед... 14.10.2022, 20:52
Rezo Цитата(Marten)Rezo, ну что вы так категорично упре... 15.10.2022, 12:18
nikyur Цитата(Rezo @ 15.10.2022, 12:18) ... Но е... 15.10.2022, 12:57
gomed12 Считаю, соединение обеих ЗУ в одно или гальваничес... 21.10.2022, 17:21
Олега Цитата(gomed12 @ 21.10.2022, 17:21) Счита... 21.10.2022, 20:09
gomed12 В этом случае, да и по всей длине ВЛ, токи ОЗЗ к м... 21.10.2022, 23:57
Олега Цитата(gomed12 @ 21.10.2022, 23:57) В это... 22.10.2022, 0:46
gomed12 Цитата(Олега @ 22.10.2022, 0:46) Недопоня... 23.10.2022, 20:22
Олега Цитата(gomed12 @ 23.10.2022, 20:22) Чтобы... 24.10.2022, 0:58
gomed12 Опять много буковок.
ЦитатаИ при TN и при ТТ делаю... 27.10.2022, 0:37
Олега Цитата(gomed12 @ 27.10.2022, 0:37) Опять ... 27.10.2022, 1:32
gomed12 Зачем мне спорить, ПУЭ без разбора назначений ЗУ д... 28.10.2022, 17:29
rosck Цитата(gomed12 @ 28.10.2022, 18:29) ПУЭ б... 28.10.2022, 18:46
gomed12 Ваше предположение реализуется, если считать, что ... 28.10.2022, 20:17
Олега Цитата(gomed12 @ 28.10.2022, 20:17) Ваше ... 29.10.2022, 0:58
gomed12 Не нулевой.
ГОСТ Р 58882-2020 для ОСУП
7.6.4.2 Осн... 29.10.2022, 1:52
Олега Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 1:52) Не нул... 29.10.2022, 9:19
gomed12 Цитата(Олега @ 29.10.2022, 9:19) Что знач... 29.10.2022, 11:45
Олега Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 11:45) Мы ищ... 29.10.2022, 14:16
gomed12 Цитата(Олега @ 29.10.2022, 14:16) Как тол... 29.10.2022, 15:00
Олега Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 15:00) Значи... 29.10.2022, 15:22
gomed12 Это определение с бородой, мне оно известно.
Выясн... 29.10.2022, 16:31
Олега Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 16:31) Систе... 29.10.2022, 16:53
gomed12 В части ТТ ток утечки на ОПЧ течет по ЗУ по защитн... 29.10.2022, 17:10
off.open Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 18:10) В час... 29.10.2022, 17:35
Олега Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 17:10) В час... 29.10.2022, 18:18
gomed12 Открою вам секрет к PEN присоединяются все защитны... 29.10.2022, 18:10
gomed12 Если защитный проводник не в составе кабеля, то эт... 29.10.2022, 21:05
Олега Цитата(gomed12 @ 29.10.2022, 21:05) Если ... 29.10.2022, 23:28
gomed12 Какая часть токов замыкания в ТТ с независимым ЗУ ... 30.10.2022, 0:17
Олега Нет, давайте сначала убедимся, что при наличии пер... 30.10.2022, 1:33
Conductor День добрый!
Озаботился подобной защитой в кв... 16.11.2022, 12:48
Костян челябинский Вам на форумхаусе как-то непонятно объяснили бредо... 16.11.2022, 13:08
Conductor Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 12... 16.11.2022, 13:26
Костян челябинский Бредовость в том, что при наличии промышленных и с... 16.11.2022, 14:45
Conductor Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 13... 16.11.2022, 14:59
Костян челябинский Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 16:59) Вид... 16.11.2022, 15:04
Conductor Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 14... 16.11.2022, 15:19
Костян челябинский Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 17:19) на ... 16.11.2022, 15:55
Conductor Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 14... 16.11.2022, 16:00
Костян челябинский Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 18:00) Ну ... 16.11.2022, 16:01
Костян челябинский Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 18:00) Вот... 16.11.2022, 16:35
Rezo Цитата(Conductor)Я рассчитывал получить техническу... 16.11.2022, 16:12
Conductor Цитата(Костян челябинский @ 16.11.2022, 15... 16.11.2022, 16:53
Костян челябинский Цитата(Conductor @ 16.11.2022, 18:53) Но ... 16.11.2022, 16:59
Rezo Цитата(Conductor)Давайте начнем с принципиальной о... 16.11.2022, 22:06
Ваня Иванов Уважаемый Conductor! В данной теме уже в тысяч... 16.11.2022, 23:11
Костян челябинский Систему заземления никто не обсуждал с нашим еврей... 17.11.2022, 3:45
Олега Костян, известно кто громче всех кричит "держ... 17.11.2022, 15:12
Ваня Иванов Цитата(Олега @ 17.11.2022, 15:12) ...Мест... 17.11.2022, 17:37
Олега Дурачок наш штатный не изменился, как новенький.
... 17.11.2022, 19:57![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2026, 11:59 |
