Выбивает пробки, фильтры APC |
2.10.2022, 18:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.10.2022 Пользователь №: 60517 |
Использовал фильтры более 6 месяцев без проблем.
Купил Беговую дорожку, включил, на самой маленькой скорости работала несколько минут, увеличение скорости - сразу свет погас. Предохранители сработали не в квартире, а на лестничной клетке. Включил их обратно. Выключил фильтр кнопкой на на корпусе. Включил дорожку, которая подключена к другому удлинителю в другой комнате. Запустил её на максимальную скорость - все работает без проблем. Пошел включить фильтр, сразу же при включении кнопкой свет пропадает. При замене фильтра на аналогичный - проблема остается (от того же производителя, но другой), при замене на простой удлинитель все работает нормально. Тех. детали в меру моего понимания: Предохранитель от застройщика - 50А(и в квартире и в тамбуре) Мотор дорожки - 1.8 кВт Фильтр - APC Essential SurgeArrest PM6U-RS В фильтр воткнуты: 2 ПК (БП 750 и 1000 Вт), 3 монитора (каждый по 50 Вт) В квартире: холодильник, несколько ламп. Вопросы: Почему не вылетают пробки внутри квартиры (прецедент был в прошлом)? Почему дорожка влияет на фильтр в который она не включена? Если с обычными удлинителями все работает, безопасно ли так и оставить или это всего лишь маскировка более серьезной проблемы? Исправны ли фильтры APC, ведут себя они абсолютно одинаково в данной ситуации? Не слишком ли много потребителей электричества в целом? Может ли все ситуация указывать на проблемы с проводкой? Спасибо за помощь! |
2.10.2022, 19:02
Цитата(AndreyAPC) Предохранители сработали не в квартире, а на лестничной клетке.....Почему не вылетают пробки внутри квартиры (прецедент был в прошлом)? Для ответа на этот вопрос нужно знать, что там за "пробки" у Вас в квартире и в этажном щитке.
5.10.2022, 22:02
Как оказалось, новые фильтры не помогли (без датчиков)
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1.9М, 6 розеток, 1.9 м, с/з, 16А / 3500 Вт Автоматы: Квартира - ibb.co/Sd2NsjM Квартира - ibb.co/VqD0KSC Этаж - ibb.co/6WxWcjJ Сообщение отредактировал AndreyAPC - 5.10.2022, 22:12 |
6.10.2022, 2:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
У вас защита срабатывает не от перегрузок, а от утечки тока на контакт заземления. В обычном удлинителе нет контакта заземления, поэтому все работает.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.10.2022, 2:22 |
6.10.2022, 9:11
У вас защита срабатывает не от перегрузок, а от утечки тока на контакт заземления. В обычном удлинителе нет контакта заземления, поэтому все работает. Т. е. в этом виноват один из приборов? Под обычным удлинителем я понимал компьютерный удлинитель, но у него нет индикаторов "земля", "перегрузка", "защита" как на APC. Я правильно понимаю, что мне нужно по одному включать приборы? Есть ли какой-то более правильный способ? Например, выключать фильтр, вставлять новую вилку, включать фильтр или Выключить дорожку, выключать фильтр, вставлять новую вилку, включать фильтр, включить дорожку? |
6.10.2022, 14:38
Цитата(AndreyAPC) Я правильно понимаю, что мне нужно по одному включать приборы? Правильный способ - отремотрировать неисправный прибор.
Есть ли какой-то более правильный способ? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.10.2022, 16:03
6.10.2022, 18:07
Цитата(AndreyAPC) А как иначе определить неисправный прибор? Когда человека болезнь настигла, куда он идёт?Дело в том, что это может быть комплексная причина. Полагаю, что "заземления" в розетках у Вас отсутствует.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
6.10.2022, 18:15
7.10.2022, 14:46
Когда человека болезнь настигла, куда он идёт? Дело в том, что это может быть комплексная причина. Полагаю, что "заземления" в розетках у Вас отсутствует.... Я уже сходил один раз, рекомендация специалиста была заменить APC на фильтры без датчиков, это проблему не решило. После этого я уже создал тему на форуме. Розетки выглядят как имеющие заземление, вилки тоже. Специалист, которого я вызывал, сказал что заземление есть (но розетку он не раскручивал) На фильтрах APC индикаторы "заземление" горят Означает ли это достоверно, что в розетках есть заземление? |
7.10.2022, 17:39
Цитата Включил дорожку, которая подключена к другому удлинителю в другой комнате. Запустил её на максимальную скорость - все работает без проблем. Пошел включить фильтр, сразу же при включении кнопкой свет пропадает. Что-то я невнимателен. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
7.10.2022, 21:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8070 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Купил Беговую дорожку, включил, на самой маленькой скорости работала несколько минут, увеличение скорости - сразу свет погас. Мощность заявленного в #1 фильтра-2,3 кВт, вы нагрузили: 0,75+1+1,8 = 3,55 кВт Еще необходимо учитывать бросок тока при включении дорожки. Цитата Предохранители сработали не в квартире, а на лестничной клетке. Включил их обратно. Почему не вылетают пробки внутри квартиры (прецедент был в прошлом)? Предохранитель от застройщика - 50А(и в квартире и в тамбуре) Не слишком ли много потребителей электричества в целом? Раньше может отключиться более чувствительная защита. Отключите от фильтра ПК и попробуйте фильтр с одной дорожкой. Цитата Автоматы: Квартира - ibb.co/Sd2NsjM Квартира - ibb.co/VqD0KSC Этаж - ibb.co/6WxWcjJ Что за автоматы? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
7.10.2022, 23:17
Т. е. в этом виноват один из приборов? Под обычным удлинителем я понимал компьютерный удлинитель, но у него нет индикаторов "земля", "перегрузка", "защита" как на APC. Я правильно понимаю, что мне нужно по одному включать приборы? Давать какие либо рекомендации в данном случае это все равно что диагностировать геморрой на форуме проктологов: типа суньте в ..опу палец и опишите врачу свои очучения, после чего врач выдаст следующую группу тестов и в зависимости от результата или поставит окончательный диагноз или продолжит мучить страдальца. Вариантов множество, писанины будет еще больше. Короче, включите свою дорожку в удлинитель без заземляющего контакта и бегайте дальше. Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.10.2022, 23:23 |
8.10.2022, 0:52
Мощность заявленного в #1 фильтра-2,3 кВт, вы нагрузили: 0,75+1+1,8 = 3,55 кВт Еще необходимо учитывать бросок тока при включении дорожки. Что за автоматы? Дорожка и компьютеры в разных комнатах и не включены в один фильтр Про автоматы уточните вопрос пожалуйста, куда посмотреть? сфотографировать там вроде больше нечего Кроме того, я подозреваю(поправьте, если не прав), что компьютеры в обычном режиме работы потребляют до 200-300 Вт, а у меня они ничем таким мощным не заняты, чтобы прям загрузить все на 100%. Сообщение отредактировал AndreyAPC - 8.10.2022, 1:18 |
| Гость_Гость_гость_*_* |
8.10.2022, 8:06
8.10.2022, 8:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Автор я у вас несколько дней назад спросил что конкретно из вами представленого отключилось? УЗО?
8.10.2022, 10:35
Автор я у вас несколько дней назад спросил что конкретно из вами представленого отключилось? УЗО? Отключается на этаже, скриншоты приложены сверху Результаты сегодняшних тестов: Когда все включено (+холодильник) кроме ПК с БП 1 кВТ - все работает. Если этот ПК включен - вылетает С этим ПК раньше уже успешные тесты были. |
8.10.2022, 10:56
Автор вы можете прочитать что вам пишут конкретно я?Осмыслить это и ответить?
8.10.2022, 11:18
Автор вы можете прочитать что вам пишут конкретно я?Осмыслить это и ответить? Это второе ваше сообщение в этой теме, никаких сообщений "Автор я у вас несколько дней назад спросил" нет. Я вам ответил, вот ссылка ibb.co/6WxWcjJ Аттачмент есть в #3 сообщении. Никакие другие предохранители, на фильтрах или в квартире, не вылетают. Если требуется какая-то другая информация - напишите пожалуйста конкретнее. Отключается ли УЗО и есть ли оно там вообще я достоверно сказать не могу, ничего кроме того, что я сфотографировал, я не вижу. Если вам из этих фото не ясно на счет УЗО - мне и подавно. Сообщение отредактировал AndreyAPC - 8.10.2022, 11:22 |
8.10.2022, 11:59
Жаль моё сообщение висело полдня потом я его стёр. Поэтому уже который раз. Что имено отключается узо или автомат? Они рядом на вашем снимке.
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 18:07 |
