Неполнофазный режим АД , Замер токов сразу 3 жил в неполнофазном режиме
Диего
сообщение 1.10.2022, 8:09
Из: Казахстан
Пользователь №: 34909
Здравствуйте. На рабочем асинхронном электродвигателе как-то замерял токи, обхватывая фазы, то одной, то двух, трех и четырех жил одновременно, как бы эти показания мне понятны. Но интересно, что покажут клещи, если обхватить сразу 3 жилы АД, который при этом будет работать на 2 фазах(авария, неполнофазный, кратковременный режим). Интерес для того, чтобы как можно проще и быстрее выявить аварию обрыв фазы, не перепутав ее с заклиниванием или перегрузкой АД.
чукча
сообщение 1.10.2022, 9:55
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Обрыв фазы проще и быстрее выявить опосредством реле контроля фаз. Нинада благодарить.
энге елдыбабай!
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2022, 15:10
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
А какой о результат вы ожидаете? И как он будет соотноситься с первым законом Кирхгофа?
Диего
сообщение 1.10.2022, 16:23
Из: Казахстан
Ну, например АД 3 кВт, ток по фазам 6 ампер, в полнофазном режиме, а при обрыве одной под нагрузкой 20 ампер, в двух оставшихся. Обхватываем клещами 3 фазы, обрыва нет, клещи показывают ток = 0 или например обхватываем клещами 3 фазы, обрыв одной, клещи показывают ток = 20 ампер, вместо 0.
Костян челябинск...
сообщение 1.10.2022, 18:29
Из: Челябинск
И? Что не так?
сообщение 1.10.2022, 23:07
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Отношение пусковых токов при полнофазном и потере фазы имеет вид:
Iф/I=(1/2) * 31/2
Из соотношения следует, что при потере фазы пусковой ток составляет 86% от величины пускового тока при трехфазном питании.
Если учесть, что пусковой ток короткозамкнутого асинхронного двигателя в 6 - 7 раз больше номинального, то получается, что по обмоткам двигателя протекает ток
Iф = 0,86 х 6 = 5,16 Iн,
Скальпель Оккама
Диего
сообщение 2.10.2022, 3:16
Из: Казахстан
Цитата(Костян челябинский @ 1.10.2022, 18:29) *
И? Что не так?
То, что будет 0 при обхвате 3 фаз в нормальном режиме, все так. Но как будет при обрыве одной из фаз на практике не проверял, оттого и спрашиваю
Iф/I=(1/2) * 31/2
Это, если клещами обхватить одну фазу, будет такой ток. Мой вопрос, какой будет ток если обхватить сразу 3
сообщение 2.10.2022, 5:37
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Пока мы там экспериментируем, моторчик квакнет.
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2022, 9:37
Из: Челябинск
Ну так я же сказал. Применить 1 закон Кирхгофа
Диего
сообщение 2.10.2022, 11:53
Из: Казахстан
Получается будет тоже 0 и задумка ерундовая
Костян челябинск...
сообщение 2.10.2022, 13:17
Из: Челябинск
ЧТД. Теория для того и существует чтобы отсеивать бредовые идеи на этапе когда они стоят двух листов бумаги или полкилобайта трафика
А хорошее знание и понимание теории не допускает даже этих минимальных затрат. Достаточно обдумать и понять бредовость
сообщение 2.10.2022, 17:44
Векторная диаграмма дает тот же результат и те же 5,16Iн
Скальпель Оккама
rosck
сообщение 13.10.2022, 22:46
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Ну да, с чего клещи покажут разницу, по кабелю, что ушло в двигатель то и вернулось, при любом раскладе результирующее магнитное поле всех трех фаз или двух, будет равно нулю. Пока обмотка на корпус не пробьет. Практического смысла изобретать такую защиту нету.
Самая эффективная защита, это по току. Простой вариант, установить тепловое реле или мотор автомат . Далее электронное реле, у нас на рынке много китайских, не плохо работают. У некоторых моделей несть такая фишка если в одной из фаз ток равен нулю то отключение происходит за 1 секунду. Далее идут микропроцессорные навороченные защиты.
сообщение 17.10.2022, 1:01
Сложение идет не алгебраическое, а геометрическое, как показано выше.
Скальпель Оккама
rosck
сообщение 18.10.2022, 19:07
Диаграмма будет, такой если на нейтрали двигателя, будет подключен N. Но так как ноль на нейтраль ни кто не подключает, ну или почти ни кто, то угол между токами в двух оставшихся фазах будет не 120 Гр, а 180 Гр.
Сообщение отредактировал rosck - 18.10.2022, 19:13
сообщение 19.10.2022, 0:33
Если рассуждать по-вашему на каждой фазе по-отдельности тогда будут 0 вольт, поэтому никто обмотки АД от своего расположения не смещал, между осями обмоток 120 электрических градусов неизменны. И подключены синфазно с питающим генератором.
Скальпель Оккама
rosck
сообщение 19.10.2022, 6:39
У нас же одной фазы нету. У нас осталось одна единственная цепь с двумя оставшимся обмотками которые подключены последовательно, следовательно в них будет один и тот же ток как по значению так и по направлению. Может я чего то не правильно понял.
сообщение 19.10.2022, 22:32
Обмотки включены не последовательно, а встречно. Например, концы соединены между собой, а напряжение подается на начало обмоток.
Скальпель Оккама
НИР
сообщение 21.10.2022, 6:42
Сообщение #19
Пользователь №: 52093
Iф/I=(1/2) * 31/2
А вроде не так.
Из практики, без теории, было лет 10 назад. Запускали АД-6кВ, водяной насос, 500кВт, при пуске срабатывает отсечка. Два дня всё проверяли АД, кабель, выключатель, ЛР, ШР, РЗА - всё в норме, а АД сразу при пуске отключается от ТО (без выдержки времени). И только случайно электромонтер заметил, что шина 6кВ одной фазы идущая в ячейку отлетела от сборной шины в месте сварки. Незаметно совсем, искрения при пуске не было. Приварили фазную шину, всё стало работать.
Сообщение отредактировал НИР - 21.10.2022, 6:51
сообщение 21.10.2022, 9:59
Сообщение #20
Думаю, тут немного по-другому , РЗА не дала системе управления попытку на перегруз ЭД, сравнив токи по фазам.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 15:29
