Ограничение на время ремонта |
27.9.2022, 22:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 27.9.2022 Пользователь №: 60494 |
В подъезде под счетчиком от застройщика стоит рубильник 63А, дифф С50 и автомат С16 Автомат этот (С16) временный на время ремонта. Как его правильно убрать? Просто снять или на его место ставить такой же но мощнее? Если мощнее то какой? Сообщение отредактировал firechef - 27.9.2022, 22:44 |
28.9.2022, 8:31
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Вызовите электрика из вашей управконторы чтобы он перевернул автоматы. Заодно и заменит то что надо. А если не надо то и не заменит. Самому этим лучше не заниматся.
28.9.2022, 9:18
Вызовите электрика из вашей управконторы чтобы он перевернул автоматы. Заодно и заменит то что надо. А если не надо то и не заменит. Самому этим лучше не заниматся. 🤣переворачивать не надо, это фото так загрузилось вверх ногами🤣 А вот электрика вызвать из ук это целая операция с составлением однолинейной схемы квартиры, проверками итд, стоит 12000. Поэтому хотелось бы сэкономить. |
28.9.2022, 9:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А вот электрика вызвать из ук это целая операция с составлением однолинейной схемы квартиры, проверками итд, стоит 12000. Поэтому хотелось бы сэкономить. Смешно читать.. Это кто и что вменило вам такую обязанность ? Уж не со слов ли самого электрика вы такие новости узнали ? Вашей УК и электрику не должно быть никакого дела что там у вас в квартире. Вводной аппарат защиты ставится с проектным номиналом, ВСЁ! Можете посмотреть в УК проект, можете ориентироваться на номинал соседских автоматов (у большинства). Вам бы поменять свое отношение к УК. Это прислуга, нанятая вами для обслуживания инженерных коммуникаций, относящихся к общедомовому имуществу. После счетчика - все ваше Сообщение отредактировал Олега - 28.9.2022, 10:05 |
28.9.2022, 10:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8108 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Может быть по всякому, когда квартира в новостройке без конкретной технологии (4 стены условно) застройщик дополнительно к основным аппаратам (ВН и ДА) устанавливают АВ-16А на время ремонта в квартире. Выделенная мощность определена ДА 50 А.
В квартире обычно устанавливают тоже временный щиток (могут и не ставить) с розеткой, питание подают штатным проектным кабелем. Далее собственник при ремонте устанавливает в квартире штатный щиток, АВ -16 демонтируется, кабель переключается на ДА. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.9.2022, 10:28
Может быть по всякому, когда квартира в новостройке без конкретной технологии (4 стены условно) застройщик дополнительно к основным аппаратам (ВН и ДА) устанавливают АВ-16А на время ремонта в квартире. Выделенная мощность определена ДА 50 А. В квартире обычно устанавливают тоже временный щиток (могут и не ставить) с розеткой, питание подают штатным проектным кабелем. Далее собственник при ремонте устанавливает в квартире штатный щиток, АВ -16 демонтируется, кабель переключается на ДА. Вот, всё в точности как у нас! Подскажите пожалуйста как это правильно сделать? |
28.9.2022, 10:29
Эту работу могут выполнить строители, электромонтажник или понятливый хозяин.
Скальпель Оккама |
28.9.2022, 12:02
| Гость_Гость_* |
28.9.2022, 13:45
28.9.2022, 15:21
За решение поставить ДА (50А) в качестве вводного проектировщика драть надо. У застройщиков установка в связке АВ+УЗО противопожарное в порядке вещей, почему с ДА на 100 мА будет хуже? Или дорого? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.9.2022, 18:11
28.9.2022, 19:45
Там где я видел стояли ВН-АВ-УЗО, 300мА-АВ,16А в этажном УЭРМ и в квартире временный щит. Может во временном и было УЗО, не могу утвердительно сказать, по-правильному УЗО 30 мА необходим, т.к. работы проводятся используя удлинители, переносной электроинструмент. Да и вокруг все мокро, сыро.
Скальпель Оккама |
28.9.2022, 21:52
И я об этом тоже.
Пора бы ТС озвучить мА своего ДА. Думаю очередность такая: рубильник-счетчик-ДА-АВ. Все что после счетчика - принадлежит хозяину квартиры. Кроме номинала ДА по рабочему току (50А) он выполняет все по потребности (в соответствии с правилами). И без 12 тыров в УК. |
28.9.2022, 22:52
Сразу и одновременно с установкой коммаппаратов, ПУ на вводе не всегда монтируют, он появляется позже, обычно после окончания строительных работ собственником, расход ЭЭ на этот период закладывают в стоимость квартиры и оплачивает сбыту застройщик.
ПУ устанавливают, когда уже собственник заканчивает строительные работы и одновременно заключают договор электроснабжения. Может быть организация учета и по-другому. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.9.2022, 1:00
Это не важно, стоит ПУ, или пока нет. Я о месте его по проекту. Там и делится своё и общее.
29.9.2022, 6:41
А в конечном итоге то, как убрать ограничения языком чайника?
29.9.2022, 9:18
Убираете АВ-16 А вместе с перемычкой к ДА, провод от кабеля, отходивший от АВ в квартиру подключаете вместо перемычки к ДА. Об этом говорилось выше.
Скальпель Оккама |
29.9.2022, 9:47
Текстовая версия | Сейчас: 9.7.2026, 15:34 |
