резервное питание счетчика
edals
сообщение 23.6.2008, 17:06
Пользователь №: 7981
Подскажите , пожалуйста!
Устанавливаем счетчики на промыщленном объекте - на подстанции.Для резервного питания цифрового счётчика-220в -от АВР протягиваем провода к каждой ячейке.Решили поставить отдельную розетку для каждого счетчика,чтобы в случае выхода его из строя можно было обесточить только этот конкретный счетчик,выдернул вилку - и всё . Но от нас требуют поставить перед розеткой ещё и автомат,как перед каждым коммуникационным устройством.У нас счетчики будут объединены в группы по 5-6 штук и в АВР на каждую такую секцию - группу -будет поставлен общий автомат.Надо ли и обязательно ли ставить ещё и автоматы в каждую ячейку?Получается такой огород,что и с ПУЭ не можем разобраться.
Потребление каждого счетчика порядка 100 мА,вся группа будет потреблять порядка полу-ампера.Такие-то автоматы -около 1 ампера - достать проблема,а полуамперные в каждую ячейку - только под заказ и дорого.
Можно ли просто поставить розетку и от нее запитать счетчик?
Заранее благодарен за любую помощь.
Сообщений в этой теме
- edals   резервное питание счетчика   23.6.2008, 17:06
- - gomed12   Понятно, что это технический, так сказать внутренн...   23.6.2008, 18:53
- - edals   Вообще-то,учёт планируется коммерческий.Но,насколь...   24.6.2008, 0:00
- - gomed12   Цитатана резервные линии питания пломбировка необя...   24.6.2008, 0:47
- - Oleg_n   Я тоже в свое время стралкивался с попытками ретив...   24.6.2008, 7:51
- - Ринат К.   Такое требование у нас тоже недавно выплыло при пр...   24.6.2008, 8:15
- - edals   Я,наверное,не достаточно точно всё объяснил.Резерв...   24.6.2008, 10:13
- - Ринат К.   Если Вы монтируете систему учета для коммерческих ...   24.6.2008, 12:03
- - edals   Попробую объяснить ещё раз. Счетчик - Альфа А 1800...   24.6.2008, 18:15
- - papirius   Поднимаю актуальную для меня тему. У нас объект: з...   13.3.2009, 16:47
|- - Viktor2004   Цитата(papirius @ 13.3.2009, 18:47) Поясн...   18.3.2009, 21:23
- - papirius   Вообще никто ни о чём?!   14.3.2009, 18:42
- - Roman_D   Наши специально обученные счетчики имеют отдельный...   18.3.2009, 22:11
|- - Viktor2004   Цитата(Roman_D @ 19.3.2009, 0:11) Наши сп...   19.3.2009, 0:34
- - papirius   Цитата(edals @ 23.6.2008, 19:06) Подскажи...   19.3.2009, 5:50
- - Viktor2004   Цитата(papirius @ 19.3.2009, 7:50) ))))) ...   19.3.2009, 17:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2026, 6:34
