магнитный пускатель ABB AF116-30 , не включается
Слава
сообщение 23.8.2022, 17:46
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Какую функцию выполняет схема под крышкой?
Катушка рабочая, а эта приблуда пропускать ток не хочет
Фото почему перестали загружаться?
Открыть тему
Ответов
сообщение 4.9.2022, 14:24
Пользователь №: 27849
Возможно вы где-то слышали о способе пуска с переключением обмоток звезда-треугольник -- слышал
Возможно вы где-то слышали о способе пуска с переключением обмоток звезда-треугольник и о том , двигатель пускают на закрытую задвижку ( для насоса )
Двигатель в режиме звезда работает с нагрузкой близкой к ХХ с очень малым моментом .
Пуск двигателя по схеме звезда-треугольник - это частный случай . При прямом пуске с номинальной нагрузкой наврят ли это получиться
снижению фазного напряжения с 230 до примерно 130 В . О каком двигателе вы говорите ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 2:46
