Консультация по подключению вибродинамиков |
7.8.2022, 15:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.8.2022 Пользователь №: 59989 |
Добрый день. Прошу вашего совета.
Для борьбы с шумными соседями планирую установить 6 вибродинамиков - как на фото 1. Динамики подключаются к усилителю/усилителям (фото 3, тех. характеристики могут быть другими). Подключение двух динамиков осуществляется как на фото 2. Мне же необходимо шесть. Задача: подключить все 6 динамиков к одному источнику звука - чтобы когда включаю музыку на телефоне/компьютере/флешке, она играла одновременно изо всех 6-ти динамиков. Динамики будут расположены в разных комнатах: в двух комнатах по два и ещё в двух комнатах по одному. Я буду включать как все 6 динамиков одновременно, так и по отдельности (например, только в одной комнате). Необходимо, чтобы: - усилитель(и) выдержала(и) нагрузку от 6-ти динамиков - динамики не перегорели, если буду включать, например, только один динамик - при подключении всех динамиков громкость не падала Подскажите, пожалуйста: 1) схему подключения 2) какой усилитель (или несколько усилителей) необходим(ы) в этом случае? Готовы отблагодарить за помощь! Сообщение отредактировал Пётр и Елена - 7.8.2022, 18:17 |
Пётр и Елена Консультация по подключению вибродинамиков 7.8.2022, 15:49
gomed12 Вам самим-то будет комфортно от своих динамиков? 7.8.2022, 19:17![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2026, 20:55 |
