![]() Помогите пожалуйста , Система заземления |
Предпочтение и выбор ТТ, определяется не только исполнением ВЛ.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 6.8.2022 Пользователь №: 59983 ![]() |
Линия новая ВЛИ. Счётчик так подключила энергоснабжающая организация.
Сообщение отредактировал Gaz - 7.8.2022, 20:49 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7647 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
До вашего ВЛИ тоже ВЛИ?
Дом частный? Сопротивление заземлителя мерили? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Дом частный. Сопротивление пока не мерил.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Линия новая ВЛИ. Счётчик так подключила энергоснабжающая организация. Показана исключительно TN-C-S. Дом частный. Сопротивление пока не мерил. Оно и не нормируется в точке разделения PEN -------------------- |
Gaz, так и не ответил о магистральной части воздушки, для перехода на ТТ эта часть является существенной, обрыв PEN ничего хорошего не сулить при TN.
С учетом того, что весь кабель с двойной изоляцией и ОПЧ выполнен в пластмассе, то эту часть можно смело отнести к усиленной изоляции, исключающей утечки и появления напряжения прикосновения на их корпусах. Остаются потребители 1 класса защиты, расположенные в зонах досягаемости с заземленными ПЧ. Да, для ТТ необходима защита от утечек, нормированное заземление, но в части безопасности для людей и эксплуатации малоэтажного частного сектора предпочтение дал бы именно этой системе заземления. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Цитата(gomed12) в части безопасности для людей и эксплуатации малоэтажного частного сектора предпочтение дал бы именно этой системе заземления. Полностью поддерживаю!Для отдельного потребителя, как частного сектора, в совокупности многих тех или иных нюансов (о чём не один год обсуждалось на этом же форуме), СЗ ТТ в практическом плане становится более предпочтительной по отношению к TN. Неоднократные "разборки" случившегося, только подтверждают мои убеждения, а в "кулуарных" беседах специалисты сходятся во мнении, что была бы СЗ ТТ, то не получилось бы, что получилось. Частный сектор - индивидуален практически во всём. Следовательно и подход в организации эл.снабжения, должен быть очень продуманным..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 17:26 |
