Электрификация дачи , Можно ли превышать расстояние между электроопорами
inf-45
сообщение 21.7.2022, 13:23
Пользователь №: 59920
Нужно провести электричество на дачный участок. На участке имеется электроопора. Но расстояние от неё до ближайшей опоры с электричеством более 50м (около 60-65). Планируется провести кабель СИП (2*16).
Один из электриков сказал, что расстояние слишком велико, нужна доп. опора - а это, как минимум, +17000 руб.
Есть ли более экономичные варианты? Как лучше поступить?
сообщение 21.7.2022, 17:51
кабель в земле своими ручками
Гость_в горле кость_*
сообщение 21.7.2022, 18:25
Цитата(inf-45 @ 21.7.2022, 13:23) *
.. сказал, что расстояние слишком велико, нужна доп. опора
да
поискать опору подешевле, можно б/у
с подземным кабелем заморачиваться не советую, поскольку в будущем это гемор, на всю голову icon_sad.gif
имх
сообщение 21.7.2022, 19:52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пролет между опорами необходим, чтобы на опоры были минимальные механические нагрузки от веса провода, гололеда, температурной и ветровой нагрузки. Чтобы уберечь от перечисленного рассчитывают стрелу провеса, которая при максимальном провисе провода должна обеспечивать безопасные габариты проезда (6 м.) и прохода (4м) под наиболее провисшей частью пролета.
Остальное выдумки "на глазок", найдите калькулятор расчета стрелы провеса, если пролет проходит, то откажитесь от промежуточной опоры.
Скальпель Оккама
Гость_случайный_*
сообщение 22.7.2022, 12:48
...расстояние от неё до ближайшей опоры с электричеством более 50м (около 60-65).
максимальная длина пролета для СИПа всех типов, не более 40 м
сообщение 22.7.2022, 17:50
ну это ежели стальку не использовать
сообщение 22.7.2022, 18:11
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Воздушка , как техническое решение, дёшева до первой бури (или там ледяного дождя).
Гость_случайный_*
сообщение 23.7.2022, 11:13
Ахаха. Если дача не устоит от "первой бури", то да, состояние воздушки будет очень важно icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 3:32
