Подключение трехфазного счётчика
Alex512
сообщение 14.7.2022, 23:37
Пользователь №: 59895
Здравствуйте. Имеется такой вопрос. Правильно ли будет вести учёт трехфазный счетчик если на первый и второй его ввод подключена фаза А, а на третий ввод фаза Б?
Имеется общий ввод в дом, но третья фаза по каким-то причинам не используется, пока ответа не нашёл. Напряжение на ней немерил.
Сообщение отредактировал Alex512 - 14.7.2022, 23:41
сообщение 15.7.2022, 6:17
Пользователь №: 27849
да
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 15.7.2022, 6:37
Пользователь №: 14618
Нет
сообщение 15.7.2022, 7:14
да
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 15.7.2022, 13:56
Добрый день.
Согласно ГОСТ 52322-2005, п.8.2. - многофазные счетчики с тремя измерительными элементами должны измерять энергию и регистрировать
показания в пределах граничных значений изменения погрешности, если прерываются:
- в трехфазной четырехпроводной сети — одна или две фазы,
- в трехфазной трехпроводной сети — одна из трех фаз.
В Вашем случае счетчик ЦЭ6803 10-100А с классом точности 1, при отсутствии напряжения на одной или двух фазах, будет учитывать электроэнергию с дополнительной погрешностью 2 %.
сообщение 15.7.2022, 16:23
где у ТС про отсутствие напряжения на фазе?
Гость_случайный_*
сообщение 15.7.2022, 17:33
Похоже, что ТС ищет способ "оптимизировать" потребление, путем оригинального подключения счетчика icon_sad.gif.. нехорошо
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 23:16
