Сопротивление параллельных соединений HELP , Физический смысл высчитывания такого сопротивления
Иванов И
сообщение 10.7.2022, 19:28
Пользователь №: 59881
Пожалуйста, КТО НИБУДЬ ОБЪЯСНИТЕ МНЕ ФИЗИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ФОРМУЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО СОЕДИНЕНИЯ!!!! ЗАЧЕМ МЫ СКЛАДЫВАЕМ ПРОВОДИМОСТИ??? ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ ВООБЩЕ ПРОВОДИМОСТИ??!! ДАЙТЕ МНЕ ЧЕТКИЙ ОТВЕТ, ЗАЧЕМ МЫ СКЛАДЫВАЕМ ЭТИ ЧЕРТОВЫ ПРОВОДИМОСТИ? КАКОЙ СМЫСЛ? ПОЧЕМУ СТОИТ ПАРАЛЛЕЛЬНО ДВА РЕЗИСТОРА ПО 10, ОБЩЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПО 5?? КУДА ДЕВАЕТСЯ ОСТАЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ???? ПОЧЕМУ ОНО 5? КУДА ОСТАЛЬНЫЕ 15 Ом делись? Их съела пустота, они провалились???? Что происходит в формуле 1/R=1/R1+1/R2....? ЗАЧЕМ МЫ НАХОДИМ ПРОВОДИМОСТЬ , ПОТОМ ИЗ НЕЕ НАХОДИМ СОПРОТИВЛЕНИЕ? КТО ВООБЩЕ НАЧАЛ ТАК ДЕЛАТЬ , ЗАЧЕМ????Хоть какой то смысл в них есть???!!! КТО НИБУДЬ ЗНАЕТ?? У МЕНЯ КРИК ДУШИ ПРОСТО. УЖЕ МЕСЯЦ НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЭТО ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, потому что логики никакой не вижу. Может, объяснить хоть кто нибудь ????
Открыть тему
Ответов
сообщение 11.7.2022, 21:52
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Через 1/2 дюймовый шланг из бочки сливается жидкость 5 л/мин, если сливать двумя такими шлангами, сливаться будет 10 л/мин.
5 л/мин - это проводимость. 2 одинаковых шланга в бочку - это параллельное двух проводимостей, и будет в два раза больше одного.
Проводимости при параллельном соединении суммируются. Соответственно величины, обратные проводимости можно назвать сопротивлением вытекания воды, сопротивление двух шлангов будет в два раза меньше одного. Логично?
А интересно, через что быстрее слить бочку: через два шланга 1/2 дюйма или один 3/4 дюйма, при условии, что шланги одинаковой длины?
Иванов И
сообщение 12.7.2022, 10:28
В любом случае через 1/2 потому что хоть такой один шланг и меньше того, на 3/4, но их же двое. Но суть уловить не могу. Зачем вообще эти проводимости складываются? Куда остальное сопротивление девается?
. 2 одинаковых шланга в бочку - это параллельное двух проводимостей, и будет в два раза больше одного.-не понял эту фразу, что значит параллельное двух проводимостей? Объясните лопуху пожалуйста
И если проводимость при параллельном соединении суммируется, почему этого не происходит при последовательном? Почему там просто суммируется сопротивление, хотя у каждого резистора в последовательном соединении есть своя проводимость.
Я уже ничего не понимаю.
Dimka1
сообщение 13.7.2022, 20:14
Пользователь №: 29924
Начерти три параллельных резистора R1, R2,R3. Расставь токи через них l1, l2, l3 и общий ток цепи l
Общий ток в цепи равен сумме токов через резисторы
I=l1+l2+l3
При параллельном соединении напряжение на всех элементах цепи одно и тоже и равно U, тогда
I=U/R, l1=U/R1, l2=U/R2, l3=U/ R3
и подстааляй это все в верхнюю формулу
U/R=U/R1+U/R2+U/R3
U сокращается и получается
1/R=1/R1+1/R2+1/R3 т. е. суммируются проводимости элементов цепи
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.7.2022, 20:14
Сообщений в этой теме
- Иванов И   Сопротивление параллельных соединений HELP   10.7.2022, 19:28
- - Костян челябинский   Чё орёшь? Здесь слепых нет   10.7.2022, 22:17
|- - Иванов И   Цитата(Костян челябинский @ 10.7.2022, 23...   10.7.2022, 22:27
|- - Олега   Цитата(Иванов И @ 10.7.2022, 22:27) Мне н...   11.7.2022, 11:28
|- - Иванов И   Цитата(Олега @ 11.7.2022, 11:28) На кой ?...   11.7.2022, 16:19
- - Shura_with_KINEF   Через 1/2 дюймовый шланг из бочки сливается жидкос...   11.7.2022, 21:52
|- - Иванов И   Цитата(Shura_with_KINEF @ 11.7.2022, 21:5...   12.7.2022, 10:28
|- - Костян челябинский   Цитата(Иванов И @ 12.7.2022, 12:28) Я уже...   12.7.2022, 21:33
||- - Иванов И   Цитата(Костян челябинский @ 12.7.2022, 22...   12.7.2022, 22:13
||- - Олега   Цитата(Иванов И @ 12.7.2022, 22:13) Ты вс...   13.7.2022, 13:25
|- - Dimka1   Цитата(Иванов И @ 12.7.2022, 10:28) В люб...   13.7.2022, 20:14
- - Костян челябинский   Да, и чё? Что-то хочешь предъявить? Видимо будем ...   12.7.2022, 22:46
- - Иванов И   Цитата(Костян челябинский @ 12.7.2022, 23...   12.7.2022, 23:21
- - Олега   Цитата(Иванов И @ 12.7.2022, 23:21) .. те...   13.7.2022, 13:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 5:22
