Стабилизация повышенного напряжения , Подручным методом
Узек
сообщение 12.6.2022, 14:48
Пользователь №: 59807
Здравствуйте, уважаемые эксперты и специалисты! В моей квартире уже несколько лет наблюдается значительное превышение допустимого напряжения. В ночные часы замеры показывают до 245 вольт icon_sad.gif Планировал установить стабилизатор, но тратить деньги на него не хочется... И вот меня посетила хорошая мысль: организовать постоянную нагрузку на сеть! В наличии имеются 2 конвектора на 2000 Вт, в каждую группу можно включить по одному и выставить их на балкон, пусть работают в круглосуточном режиме. Счётчик отсутствует, на расход электроэнергии мне плевать icon_smile.gif Вопрос в том, насколько эта затея безопасна?
сообщение 12.6.2022, 15:43
Цитата(Узек @ 12.6.2022, 14:48) *
... В ночные часы замеры показывают до 245 вольт ...
Не забивайте себе мозги! Согласно новому стандарту максимальное напряжение допускается до 253 Вольт.
Электромонтёр
сообщение 12.6.2022, 15:47
Пользователь №: 56237
Счётчик отсутствует
Я б так жил. Как к вам переехать?
Гость_случайный_*
сообщение 12.6.2022, 17:52
Узек
сообщение 14.6.2022, 21:38
Да я бы рад, но техника постоянно выходит из строя! В последние месяцы сгорели холодильник и телевизор(((
И вообще, тут кто-нибудь даст независимую оценку моей идее? Мне она кажется очень перспективной. При включении одного обогревателя напряжение упало на 8 вольт, а второго - ещё на 4! Минус 12В! Было 244, а стало 232. Меня это очень обрадовало.
Сообщение отредактировал Узек - 15.6.2022, 15:02
Электромонтёр
сообщение 14.6.2022, 21:46
Ну если радует то пользуйтесь повышая общую температуру планеты если вам за это не будет стыдно перед потомками.
Костян челябинск...
сообщение 15.6.2022, 4:29
Пользователь №: 14618
И что, есть заключения экспертизы что они вышли из строя именно из-за повышения напряжения?
сообщение 15.6.2022, 7:05
Цитата(Узек @ 14.6.2022, 21:38) *
Да я бы рад, но техника постоянно выходит из строя! В последние месяцы сгорели холодильник и телевизор ...
Загляните в паспорта на Ваше оборудование. Найдите раздел о диапазоне допустимых напряжений, свертесь.
Спросите у соседей, есть ли у них такие, как у Вас проблемы.
сообщение 15.6.2022, 12:34
Пользователь №: 6974
Нет!
Цитата(Узек)
Мне она кажется очень персаективной.
Нет - Ваша идея НЕ перспективна, опасна и нормальные люди (тем более специалисты) никогда не поддержат эту идею с целью снижения напряжения.
Цитата(Узек)
В ночные часы замеры показывают до 245 вольт.....техника постоянно выходит из строя!
Это вопросы нек сетевикам, а к производителям Вашей техники, либо к Вам, если эксплуатируете не при указанном производителем.
Ещё в сообщении #2, Вам сказали, что величина напряжения у Вас в норме и соответствует ГОСТу.
Сообщение отредактировал Rezo - 15.6.2022, 12:34
Узек
сообщение 15.6.2022, 15:07
Всем спасибо! Но теперь я разочарован, ведь мне казалось, что я нашёл превосходный способ решения проблемы icon_sad.gif Что же ещё теперь изобрести?!
сообщение 16.6.2022, 15:14
Цитата(Узек @ 15.6.2022, 15:07) *
Всем спасибо! Но теперь я разочарован, ведь мне казалось, что я нашёл превосходный способ решения проблемы ...
С какой стороны "превосходный"? И никакой стабилизацией здесь не пахнет!
сообщение 16.6.2022, 16:05
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Считаю, надо обращаться в сетевую организацию, чтобы произвели переключение анцапфы.
Что касается напряжения, оно у вас выше: по нормам на источнике (ТП) должно быть 230 В +- 10%, а у вас 220 В+- 10%, т.е. не более 242 В.
Скальпель Оккама
сообщение 16.6.2022, 16:31
Цитата(gomed12)
.....по нормам на источнике (ТП) должно быть 230 В +- 10%, а у вас 220 В+- 10%, т.е. не более 242 В.
Ошибаетесь - по ГОСТ напряжение 230 В +- 10% должно быть на вводных клеммах потребителя (причём, самого отдалённого).
сообщение 16.6.2022, 21:44
Согласен, по верхнему пределу напряжения так и есть - 253 В
Но нижний предел-198 В
Скальпель Оккама
сообщение 17.6.2022, 13:41
"Сгорели" - это в буквальном смысле или "перестали работать"?
Полупроводники очень боятся перенапряжений, даже импульсных.
Вот и вопрос: существует ли защита на данном объекте.
Узек
сообщение 18.6.2022, 15:46
Почему? Я это считаю настоящей инженерной мыслью!
Просто перестали, но их отремонтировали. Боюсь, что сломаются вновь(((
сообщение 18.6.2022, 16:32
Как мы уже выше говорили, ремонт разделяется на выявление повреждённых деталей и их замену - и на анализ причин повреждения.
К примеру, при ремонте трёхфазного тиристорного выключателя 0,4 кВ меняю шесть тиристоров, управляющее реле и цепи управления.
Анализ: коммутационные перенапряжения. Отсутствие защиты.
Результат: защита установлена. Всё уже 12 лет пашет.
Например: в домах с лифтами выход их строя бытовой электротехнике значительно выше.
сообщение 19.6.2022, 4:15
Так и продолжайте считать, кто Вам не даёт! А я считаю это не стабилизацией, а понижением напряжения, путём увеличения нагрузки! Я так считаю!
Гость_случайный_*
сообщение 19.6.2022, 7:11
Есть ли у объекта страховка?
На какую сумму?
Узек
сообщение 20.6.2022, 21:28
Неужели никто ничего не заметил? icon_smile.gif Здесь нет никакого подвоха?
Хороших идей у меня по-прежнему не возникает, увы и ах(((
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 20:51
