Кто должен выдавать наряд?
fanat1k
сообщение 20.5.2022, 12:05
Пользователь №: 52773
Всем привет. Такой вопрос, приходит на объект электролаборатория для проверки сопротивления изоляции. Наряд на отключение должен выдаваться этим объектом и соответственно отключает местный электрик и потом лаборатория приступает к своей работе? Либо наряд выдаётся электролабораторией и сотрудники делают всё сами от и до?
сообщение 20.5.2022, 12:38
Цитата(fanat1k @ 20.5.2022, 12:05) *
Наряд на отключение
это Вы про что? об каком наряде вообще имеете ввиду?Вы кто в этом процессе?
Opornik
сообщение 20.5.2022, 13:22
Пользователь №: 59295
[/quote]
Наряд выдает подрядная организация (командированный персонал), а подготовку рабочего места и допуск осуществляют оперативники организации владельца э/у
fanat1k
сообщение 20.5.2022, 13:32
Ну что вы придираетесь к словам? Вы же поняли про что я говорю. Пусть он называется "наряд-допуск для работы в электроустановках"
сообщение 20.5.2022, 23:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не указано в каких ЭУ выполняются работы по уровню напряжения.
приходит на объект электролаборатория для проверки сопротивления изоляции. Наряд на отключение...
Процедура производства работ командированным персоналом в ЭУ владельца несколько сложный, чем изложена.
В ЭУ с простой и наглядной схемой, таковой является схема с односторонним питанием независимо от уровня напряжения.
В таких ЭУ до 1000 В для производства измерения сопротивления сторонней лабораторией, необходимости оформления Н-Д не вижу. В соответствии с ПОТЭЭ такие измерения могут быть выполнены в порядке текущей эксплуатации.
Это значит, руководитель местного оперативного персонала, либо ремонтного персонала с правами оперативного, в соответствии с договором с подрядной организацией, дает указание своему персоналу на допуск к производству измерений с записью в оперативный журнал.
Считаю, данная процедура достаточной.
В ЭУ выше 1000 В уже производятся не измерения , а испытания.
Скальпель Оккама
сообщение 21.5.2022, 8:21
сообщение 21.5.2022, 20:54
Как же называется сей прибор, на основании измерений сопротивления изоляции ВВ оборудование вводится в эксплуатацию и дается заключение ЭТЛ?
Сообщение отредактировал gomed12 - 21.5.2022, 20:55
Скальпель Оккама
сообщение 22.5.2022, 8:30
мегометр однакома и он измеряет, как ни странно
сообщение 22.5.2022, 13:00
Однако с результатами измерений этим прибором ЭТЛ будет послан далеко владельцем ЭУ, т.к. эти результаты не являются обоснованием для подачи высокого напряжения, например, в КЛ.
Скальпель Оккама
Евгений
сообщение 27.5.2022, 11:05
Пользователь №: 550
ПОТЭЭ, п.39.2: если передвижная установка - наряд; п.39.28: если просто мегаомметр - распоряжение или перечень; п.8.1: в порядке текущей эксплуатации выполняется только оперативным и оперативно-ремонтным персоналом на закрепленном за ним оборудовании; п.46.10: командированные работают только по нарядам и распоряжениям. Если им дать оперативные права, то могут и по перечню (нет нужды объяснять, почему в данном случае командированным испытателям оперативных прав не дадут?).
Наиболее правильное решение привел Opornik
Счастливо тебе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2026, 6:53
