![]() Насосная станция на летней даче после зимы , Вышибает УЗО - куда смотреть в первую очередь? |
Цитата(gomed12) Штатно у насоса 3-х жильный кабель.... Штатно 2-х жильный!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 13.5.2022 Пользователь №: 59706 ![]() |
Просто исключите кабель в земле. Вы внимательно читали мои сообщения? Где я писал, что подземный кабель менялся? Я ранее писал, что кроме насоса я ничего не менял, тем самым исключив кабель в земле. Штатно 2-х жильный! Ну, натурально! Это же классический троллинг - увести тему разговора совсем в другую сторону и тем самым украсть время, трафик и ресурсы у собеседников! "Защитная жила" погружного насоса! Я в шоке! 😮 -------------------- Некоторые созерцают душу как нечто поразительное, другие говорят о ней как о чем-то удивительном, кто-то слушает о ней как о чуде, но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут постичь ее.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7636 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Уверены, что кабель исправный?
Малыши бывают разные, выбирайте? Если без защитного проводника, то от неисправности насоса сработает только автоматический выключатель. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Уверены, что кабель исправный? Малыши бывают разные, выбирайте? Если без защитного проводника, то от неисправности насоса сработает только автоматический выключатель. Как этот трэш прекратить? -------------------- Некоторые созерцают душу как нечто поразительное, другие говорят о ней как о чем-то удивительном, кто-то слушает о ней как о чуде, но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут постичь ее.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Сушить не разбирая это перевод времени и электроэнергии или других ресурсов. И даже странно это слушать от специалиста.
А 10летний насос ремонтировать неспециалисту не имеет смысла. Как минимум нужен мегаомметр ну и другие износившиеся за это время запчасти. 10 лет по нынешним меркам можно на выставку отправлять. |
А 10летний насос ремонтировать неспециалисту не имеет смысла. Хочется причину узнать, а стоит насос сущее копьё. Для сравнения, за 10 лет, пока работал один и тот же Малыш, две станции уехали в приёмку металлолома, сейчас третья. Должен сказать, не берите никогда насосные станции Marina Speroni. Marina Speroni - - это говно! -------------------- Некоторые созерцают душу как нечто поразительное, другие говорят о ней как о чем-то удивительном, кто-то слушает о ней как о чуде, но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут постичь ее.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Сушить не разбирая это перевод времени и электроэнергии или других ресурсов. И даже странно это слушать от специалиста. ... Сложностей в сушке без разборки насоса нет. Перевода времени нет, включил фен, можно даже подвесить над электроплиткой - всё. Ничего странного в совете специалиста, делавшего это на практике не вижу. А вот если Вы не делали этого, тогда да. 10-15 кВт*час это ресурс? |
Колега вы прикалываетесь? Как вы собираетесь сушить внутрености насоса находящиеся внутри герметичного (по крайней мере с завода) корпуса? А под другими ресурсами я подразумевал тепло от батареи в квартире или печки в частном доме. Но с вами спорить считаю бесполезно а автор реальный человек и здравомыслящий.
Гости ![]() |
Колега вы прикалываетесь? ... Да я тоже не собираюсь спорить. Из собственной практики: в городских условия сушил "Малыш" строительным феном, а в деревенских - подвесив над электроплиткой и досушивал на русской печке. Цитата Как вы собираетесь сушить внутрености насоса находящиеся внутри герметичного (по крайней мере с завода) корпуса? А как влага туда попала? Не задумывались? По какому пути влага попадает внутрь насоса, по тому же пути и уходит при сушке без разборки. |
Цитата(Единорожек) Цитата Цитата(Rezo @ 15.5.2022, 22:45) *[/b] Штатно 2-х жильный! Ну, натурально! Это же классический троллинг - увести тему разговора совсем в другую сторону и тем самым украсть время, трафик и ресурсы у собеседников! "Защитная жила" погружного насоса! Я в шоке! Может сначала следует разобраться, прежде чем обвинять в троллинге? Мой ответ был "gomed12" и заключался в том, что все погружные насосы вибрационного типа имеют 2-х жильный, а не 3-х жильный кабель. И ни о какой защитной жиле, мной сказано не было - зачем мне это приписывать и в т.ч. на этом основании обвинять меня в троллинге? Не находите, что это нагловато выглядит? Кстати!.... Я понимаю почему "gomed12"допустил возможность 3-жильного кабеля, а вот Вы всё это сочли за троллинг, не смотря на то, что УЗО у Вас срабатывало. Ну на нет - и вопросов нет, а с эмоциональным навешиванием "ярлыков", будьте более аккуратны..... Цитата(Электромонтёр) Сушить не разбирая это перевод времени и электроэнергии или других ресурсов. Уже несколько десятилетий сушу, ремонтирую и настраиваю данный вид насосов.И понятно, что всё это (в т.ч. и сушка) только с полной разборкой! Если насос не перегревался, то обычно достаточно сушки и последующей хорошей герметизации прилегающих плоскостей (половин). У автора возможно дело даже не в том, что следует сушить, а в питающем кабеле, который от сильной вибрации иногда повреждается (например трением об обсадную трубу) изоляция до достаточного тока утечки сработки УЗО. Ну и так далее..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Герметизировать и привалочные плоскости этих половин и ввод кабеля через который обычно вода и попадает или из-за усыхания резины или изза её изгибания.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2064 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Сушить не разбирая это перевод времени и электроэнергии или других ресурсов. Согласен полностью. Даже разобранный насос (половинка с обмоткой) не всегда просушивается феном или над плиткой. Наилучший результат - сушка пропусканием тока от ЛАТРа, немного больше рабочего, до температуры немного больше 100 градусов. Обмотка в этом случае нагревается изнутри, и испускает пары воды. Таким образом удалось восстановить нормальную изоляцию у нескольких насосов. PS таким же образом я нагревал эпоксидку прямо в насосе при заливке новой обмотки. |
Гости ![]() |
Ну, так что, друзья?
Если неспециалист разберет неисправный погружной вибрационный насос Малыш, то что в первую очередь ему посмотреть, чтобы выяснить причину отказа насоса из-за УЗО? Или не тестируя в разобранном виде - разобрать-просушить-собрать и проверить? -------------------- Некоторые созерцают душу как нечто поразительное, другие говорят о ней как о чем-то удивительном, кто-то слушает о ней как о чуде, но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут постичь ее.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
тебе уже всё обьяснили .
Проверить вытащенный. Разобрать просушить проверить загерметизировать собрать проверить с погружением.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Ну, так что, друзья? Если неспециалист разберет неисправный погружной вибрационный насос Малыш, то что в первую очередь ему посмотреть, чтобы выяснить причину отказа насоса из-за УЗО? Или не тестируя в разобранном виде - разобрать-просушить-собрать и проверить? Овчинка выделки не стоит. Новый купи, а этот выкинь. |
А может всё же не торопиться разбирать?
Затоптали версию про повреждение изоляции кабеля питания?... Это как бы самое простое, что можно проверить без приборов, просушив кабель... "Малышок" можно погрузить в ведро наполовину, если подсос нижний. А там дальше хоть обтестируйся с УЗО и без оного... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 12:37 |
