2 страниц V   1 2 >
Насосная станция на летней даче после зимы , Вышибает УЗО - куда смотреть в первую очередь?
Единорожек
сообщение 13.5.2022, 22:34
Пользователь №: 59706
Доброго времени суток форумчанам!
Небольшой летний домик. Внутри душевая с насосной станцией. Подключена с заземлением. Такого не было никогда. Прошла зима. Запускаю после зимнего простоя, работает секунд пять и вышибает УЗО. Есть небольшая особенность в колодец вместе с шлангом под землёй проведены фаза и ноль от насосной станции к погружному насосу Малыш, который в колодце, без него станция не справляется. Насос включается одновременно со станцией, если давление в станции ниже установленного минимального уровня, и отключается вместе со станцией, когда давление достигает установленного максимального уровня.
Что смотреть в первую очередь?
Некоторые созерцают душу как нечто поразительное, другие говорят о ней как о чем-то удивительном, кто-то слушает о ней как о чуде, но есть и такие, которые, даже услышав о душе, не могут постичь ее.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 14.5.2022, 6:06
Я бы начал с "Малыша".
Сунцов Денис
сообщение 14.5.2022, 6:34
Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис
Пользователь №: 16238
На зиму "Малыша" надо было вытаскивать.
При работе обмотки нагреваются, и сами себя просушивают.
После нескольких лет в эпоксидке появляются микротрещины, и даже месяц под водой без работы приводит к смерти насоса.
Плюс износ рабочей мембраны, в верхней полости насоса появляется сырость.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 14.5.2022, 6:36
Гость_в горле кость_*
сообщение 14.5.2022, 8:44
сопротивление изоляции поплохело - УЗО честно отрабатывает. Проверяйте всё внимательно, может повезет и окажется виноват какой-нибудь кабель..
Единорожек
сообщение 14.5.2022, 11:19
Да, все верно, при отключенном Малыше станция работает. Наверное это свидетельствует о том, что нужно его заменить.
Электромонтёр
сообщение 14.5.2022, 11:56
Пользователь №: 56237
Или разобрать и получше загерметизировать уплотнения. Может просто вода внутрь попала. Ну и заодно промегерить обмотку. Если её прошивает то лучше выкинуть. Помоему она залита и её не высушишь.
Единорожек
сообщение 14.5.2022, 12:07
Непонятно другое: что это за процессы, когда в течение 3-5 секунд Малыш работает вместе со станцией, и только спустя это значительное время - несколько секунд - УЗО фиксирует утечку и отключает цепь? Склонен предполагать, что при работе Малыша возникают особые условия, когда Малыш в принципе может продолжать работать, но фаза или ноль утекают на корпус, и срабатывает УЗО. И ремонтируется ли это?
Чем чревато, если подключить Малыша в таком состоянии без УЗО? Можно ли получить удар электрическим током?
Сообщение отредактировал Единорожек - 14.5.2022, 12:03
Электромонтёр
сообщение 14.5.2022, 13:24
Их милионы работают без всяких УЗО и пр. Вас что током не било?
Когда стукнет тогда и выкините. ))
stydent64
сообщение 14.5.2022, 22:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 5415
А как предпологаете его, ентот удар, получить? Что то уж сильно накоучено....
Сунцов Денис
сообщение 15.5.2022, 5:52
Током не ударит, если не начать вытаскивать Малыша из скважины без отключения от сети.
Возможно 2 варианта:
1. Спустя некоторое время Малыш сдохнет окончательно и будет выбивать АВ, а не УЗО, или просто перестанет работать, когда обмотка сгорит совсем.
2. Если труба скважины полиэтилен, Малыш может стать еще и электродным котлом и во время работы будет греть воду в скважине. Наверняка появится новая тема "почему возросло потребление ЭЭ без видимых причин" icon_biggrin.gif
сообщение 15.5.2022, 7:17
сообщение 15.5.2022, 10:43
Цитата(Единорожек @ 14.5.2022, 11:19) *
... при отключенном Малыше станция работает. Наверное это свидетельствует о том, что нужно его заменить.
А может стОит попробовать сначала его просушить? Например строительным фенлм? И эксперимент провести, включив только "Малыш" через другое УЗО. Тогда будем знать точно "Малыш" виноват, а не питающий его кабель?
-Mike-
сообщение 15.5.2022, 14:27
Пользователь №: 17145
Тоже посоветовал бы сначала по возможности насос открыть, протереть, просушить.
Задержка на срабатывание УЗО говорит о том, что процесс утечки развивается постепенно. Похоже как с электродами, опущенными в воду: сначала от воды утечка не большая, а затем начинается электролиз около электродов и сопротивление резко снижается. Подобное возможно и на грязной поверхности - протереть её маслом или прогреть в масле всю обмотку.
Если уж не получится, тогда заменить насос.
сообщение 15.5.2022, 15:38
Успокойтесь флудеры - начали "высоким искусством" меряться: "просушить, пропитать..", ТС со вчерашнего дня не появляется в теме, и похоже, для себя все решил.. купит новый насос, и сюда дорогу забудет.. icon_wink.gif
сообщение 15.5.2022, 16:20
Цитата(в горле кость @ 15.5.2022, 15:38) *
Успокойтесь флудеры ...
А вот это зачем? Люди, в силу своих знаний и опыта, стараются помочь человеку. А как он поступит с этими советами, его личное дело. Когда он будет использовать эти советы - тоже его личное дело.
Единорожек
сообщение 15.5.2022, 18:43
Насос заменил на такой же новый. Все сразу заработало. Спасибо всем за профессионализм. Буду разбирать старый и постить сюда фоточки, а вы поможете определить неисправность. Уважаемые, насос я разберу, а что именно сфотографировать, чтобы выложить сюда? Что проверить обычным бытовым китайским дешёвым мультиметром?
Кстати, старый проработал лет 10, зимовал в колодце и никогда не доставался. Я думаю, что это хорошая реклама российскому Малышу, не китайскому.
сообщение 15.5.2022, 18:58
Цитата(Единорожек @ 15.5.2022, 18:43) *
Насос заменил на такой же новый. Все сразу заработало. Спасибо всем за профессионализм. Буду разбирать старый и постить сюда фоточки, а вы поможете определить неисправность. ...
Прежде чем разбирать, я бы всё-таки рекомендовал его просушить. Разобрать всегда успеете.
сообщение 15.5.2022, 21:09
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
А где 3-я жила до насоса, защитная? Пробросьте удлинитель с защитным нулем от УЗО до насоса.
Скальпель Оккама
Единорожек
сообщение 15.5.2022, 21:31
Сообщение #19
А какой в ей смысл? Я насос вне воды не включаю. Насос работает 100% времени под водой.
сообщение 15.5.2022, 22:25
Сообщение #20
Штатно у насоса 3-х жильный кабель, на самом деле проложен от станции 2-х жильный. В принципе УЗО не должно сработать при утечках на корпус насоса. Либо кабель питающий насос имеет утечку непосредственно в землю, либо сам насос через воду в колодце в землю. Просто исключите кабель в земле.
Скальпель Оккама
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 6:32
