проводка дух шкафа |
20.4.2022, 17:08
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 20.4.2022 Пользователь №: 59642 |
На плиту от застроя проводка 5 жил по 4 мм. дифавтомат трехполюсный С20a 400v. трёхфазная сеть.
индукционная вар панель 4,6 квт имеет клеммы подключения. независимая дух шкаф 3 квт вилка с заземлением. независимая можно ли к этому дифавтомату подключить только 2 фазы, а третью отключить? то есть 2 провода фазных один на розетку один на варочную. 2 нуля также на ВП и ДШ. а заземление сделать общим? потом подключить ДШ к розетке а ВП клеммами вопрос в том что кабель один на 5 жил |
20.4.2022, 23:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Варочная панель предполагает только однофазное подключение? Просто 4600 Вт/220 В = 21 А
А у вас диф.автомат на 20 А. Критическая ситуация. А так то можно. -------------------- |
22.4.2022, 14:03
23.4.2022, 1:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
-------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
2.5.2022, 18:45
А такое бывает? это как выяснилось обычный автомат не диф. я так понял диф не обязательно, тогда можно ли 5 жил кабеля по 4 мм распределить так. на варочную фаза автомат 25 а и ноль. на розетку духовки фаза автомат 20 а и ноль а заземление нарастить на жил 4 мм провод 2,5мм запаралелить на варочною и духовку? |
2.5.2022, 18:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 20.2.2009 Из: Оренбург Пользователь №: 13517 |
А такое бывает? https://www.etm.ru/cat/nn/9675193 Может он обговорился немножко, но имел ввиду что то вроде этого Сообщение отредактировал Steppe - 2.5.2022, 18:50 |
Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 10:20 |
