Насосная автоматика vodotok ЭДД-59-Р , Периодически не включается насосная автоматика vodotok ЭДД-59-Р
Marinya
сообщение 14.4.2022, 11:12
Пользователь №: 59618
Здравствуйте, стоит насосная автоматика vodotok ЭДД-59-Р . работает вместе с насосом "вихрь ПН-370". Около 3х месяцев все работало нормально. Сейчас же периодически ни с того ни с сего не включается. А потом спустя какое то время снова включается нормально. А иногда не включается и гудит непонятно, приходится отключать питание автоматики и тогда гудение прекращается. Ума не приложу, с чем это может быть связано. Эту электрику третий раз уже меняем, и все то же самое
Из России
сообщение 14.4.2022, 12:43
Пользователь №: 27839
Вода есть?
Может всю воду выкачали?
Наполнится горизонт/пласт водой - работает нормально.
Это как версия...
Zolan77
сообщение 14.4.2022, 12:44
Пользователь №: 45277
Гудит автоматика или насос?
Marinya
сообщение 14.4.2022, 17:09
Цитата(Из России @ 14.4.2022, 12:43) *
Вода есть?
Это как версия...
Вода есть
Насос гудит
A.Panichkin
сообщение 14.4.2022, 17:43
Из: г. Саров
Пользователь №: 12498
Цитата(Marinya @ 14.4.2022, 17:09) *
Вода есть
Насос гудит
Проверьте в этот момент времени, кто виноват. Включите насос напрямую без блока автоматики. Будет так-же гудеть, автоматика не причём. Разбирайтесь с мотором насоса.
Zolan77
сообщение 14.4.2022, 20:26
Насос гудит
Он может подклинивать от старости.
Marinya
сообщение 17.4.2022, 16:55
Вода есть?
Это как версия...
Маловероятно. Неужели уровень воды может меняться втечении минуты? Потому что сначала работает, а через минуту уже нет и наоборот
Проверили, с насосом все нормально. Работает исправно
Ему и года нет, старость тоже исключается. Еще заметила такую особенность: когда на смесителе делать напор на всю и делать более менее теплую воду, сам поток периодически становится то более горячим, то более холодным
сообщение 17.4.2022, 17:24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Если допустить, что насос и блок автоматики смонтированы по руководству по эксплуатации и исключить подклинивание из-за чистоты воды, предположу, что либо уставка максимального давления выставлена выше давления создаваемого насосом, либо выбран неправильный режим работы насоса.
Скальпель Оккама
A.Panichkin
сообщение 17.4.2022, 18:35
Из: г. Саров
Если на подготовке горячей воды стоит бойлер большого объёма, то это нормально. Давление горячей воды в этом случае более стабильно, чем у холодной.
сообщение 17.4.2022, 19:29
Такое еще может наблюдаться при передавливании в смесителе одним из потоков, т.е. при меняющемся давлении горячей или холодной воды. Поэтому необходимы регуляторы давления для уравновешивания потоков.
Скальпель Оккама
Marinya
сообщение 17.4.2022, 21:47
Приложу характеристики насоса и автоматики. Для полноты картины, может это важно.
На данный момент на автоматике установлено стартовое/максимальное давление соответственно 1,5/6. Заметила также, что для данной автоматики нужен насос не меньше 1,1кВт мощностью, а у нас насос 370 Вт. Подходит ли? Еще отмечу момент, что периодически насос сам включается и качает вхолостую, видимо. Т.е. когда кран закрывается - насос на несколько секунд отключается, а потом сам включается и качает непонятно зачем. Через некоторое время отключается, а при попытке повысить на автоматике стартовое давление с 1,5 до 2,9 - совсем сам не выключается, приходится выключать из розетки
сообщение 17.4.2022, 22:43
Насос может создавать 3 атм, его заставляют повысить до 6 атм, чего он не в состоянии выполнить. Начните с того, что верхнее давление выставьте на 2,5 атм. или, если этого давления недостаточно приобретите более мощный.
Что касается самопроизвольных включений, скорее всего напорная труба завоздушена, необходимо убирать так называемые "утки" по трассе трубопровода, в которых скапливается невыгоняемый воздушный пузырь, который в режиме покоя "кочует" в сторону насоса.
Скальпель Оккама
Marinya
сообщение 17.4.2022, 23:53
На этом насосе давление не регулируется. Оно даже не указано нигде в характеристиках. Или Вы об автоматике?
сообщение 18.4.2022, 0:03
Да, об автоматике, где выставляете верхний предел давления, которого не может достичь насос.
30 м водяного столба - высота подъема, это напор, равный 3 атм.
Скальпель Оккама
Marinya
сообщение 18.4.2022, 8:29
Правильно ли я поняла, что стартовое давлениеина автоматике нужно оставить прежним 1.5, а максимальное поменять с 6 на 3? Если эти меры не помогут, то нужно покупать насос мощностью выше чем 370 вт, верно?
сообщение 18.4.2022, 9:20
Сперва попробуйте начать с 2,5 атм, далее постепенно увеличьте.
Скальпель Оккама
Marinya
сообщение 18.4.2022, 11:46
Большое спасибо всем за ответы, будем рекомендации проверять на практике. Что то из этого определенно должно выйти
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2026, 0:45
