Громко пищит опора ВЛ-10кВ
Барсучара
сообщение 7.4.2022, 13:51
Пользователь №: 53417
Всем привет! Стал свидетелем необычного явления. Угловая ж/б опора ВЛ-10кВ начала издавать громкий высокочастотный писк. Звук монотонный без потрескивания. На опоре имеются три ОПН-10кВ, фарфоровые изоляторы и металлическая арматура. Ночью никакого свечения на опоре замечено не было. "Земля" в сети 10кВ отсутствует - фазное напряжение в сети 10кВ соответствует норме по всем трём фазам. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким феноменом?
сообщение 7.4.2022, 15:20
звук постоянный?
провода не натянуты "в струну"?
тепловизор есть?
попробуйте ОПНы отключить
сообщение 7.4.2022, 16:02
А что Вы называете "высокочастотным писком"?
Лет 40 с лишним тому назад я называл 20 кГц; сейчас - примерно 8.
сообщение 8.4.2022, 13:21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Нейтраль изолированная, но заземление м/к опоры должно быть, иначе как эксплуатируется ВЛ.
При однофазном замыкании на землю, в сетях с изолированной нейтралью, напряжения по всем фазам будут в норме.
Попробуйте указателем напряжения проверить спуск к заземлителю.
Скальпель Оккама
сообщение 8.4.2022, 15:50
как минимум будет видна "земля" на фидере
сообщение 8.4.2022, 18:47
Для бытовых нагрузок выполняют именно "видна "земля" на фидере" на сигнал, считая, что с ОЗЗ ВЛ может работать как угодно долго. Еще зависит от принадлежности фидера. Конечно, работа со смещенной нейтралью не гуд, пока найдут ОЗЗ будут эксплуатировать линию.
Скальпель Оккама
Сунцов Денис
сообщение 9.4.2022, 17:13
Пользователь №: 16238
Я думаю, что это аэродинамические эффекты при определенном направлении ветра, какая-то конструкция на опоре стала "свистком"
сообщение 10.4.2022, 10:06
ОЗЗ громко пищит? Не разу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 1:03
