Защитное действие двойной изоляции (нужно объяснение) , Выполняли лабораторную работу, дошли до опыта на стр. 8.
ilus1224
сообщение 17.3.2022, 16:35
Пользователь №: 57084
Там имеются две схемы стенда, отличающиеся лишь перемычками в блоке с электроприемником. В первом случае основная изоляция снижается до 7,5 кОМ, во втором дополнительная. При этом токи и напряжения прикосновения модели человека не изменились. Но как текут токи в первом и втором случае я понять не могу.
Вопрос: в чем разница в работе первой и второй схемы? Как себя ведет основная и дополнительная изоляция в обоих случаях. Помогите пожалуйста
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2017_policyna_osn_el__1_.pdf ( 1.65 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 119
sasha4312
сообщение 17.3.2022, 22:04
Пользователь №: 49032
На первой схеме в элементе А4 подключено верхнее сопртотивление, смотрите внимательней, там нарисованы перемычки.
На второй схеме, должно быть подключено нижнее сопротивление, забыли нарисовать перемычку.
Верхнее сопротивление изображает пониженное сопротивление основной изоляции, а нижнее - дополнительной.
Схема, конечно, очень условная, но такие-уж у нас бывают преподаватели. Не говорите ему , что одну перемычку недорисовали, сделайте вид, что все - окей! Если конечно сам не спросит! Не все преподы любят критику.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.3.2022, 22:13
сообщение 17.3.2022, 22:13
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
В данном случае иллюстратор, как бы это сказать, не отразил суть вопроса.
Ну, не наглядно и непонятно.
Смысл двойной изоляции в том, что даже, когда основная изоляция пробита на корпус, он тоже изолирован.
ilus1224
сообщение 18.3.2022, 1:46
Нашел вроде как верные схемы из руководства по эксплуатации, но все равно не могу понять, по какому контуру течет ток.
Сообщение отредактировал ilus1224 - 18.3.2022, 1:47
сообщение 18.3.2022, 8:28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Ток течет по цепи "фаза-изоляция1-корпус-изоляция2-труп-его_сопротивление-земля-ноль"
сообщение 18.3.2022, 10:33
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Штрихи и места подключения должны быть приблизительно такие
Скальпель Оккама
сообщение 19.3.2022, 9:53
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 9:24
