Есть ли у УЗО определенный вход выход? |
14.3.2022, 20:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 10.3.2022 Пользователь №: 59506 |
Добрый день.
Очень смущает отсутсвие маркировки вход выход, может это не важно и просто делать как удобно? маркировки "N" нулевого провода имеются. Документацию найти проблематично, для каждого региона маркировка под узо, и даже конструктив меняется. Вопрос возник потому что прорезь под "гребенку" сделана внизу, а судя по видео мануалам все делают выход(потребители) внизу. Сообщение отредактировал Кряк - 14.3.2022, 20:09 |
14.3.2022, 20:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3513 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если маркировки входа-выхода нет, значит подключайте как удобно.
Насчёт региональной маркировки -------------------- |
14.3.2022, 22:43
Ну может я не точно выразился, маркировка = модель устройства.
вот смотри у меня A9Z05225, выход под гребенку снизу, защелка на дин рейку снизу аналог для российского рынка зовётся так A9R50225, отличается немного внешне + защелка сверху. Не исключаю что я путаю разные модельные ряды, но так то оба акти9. остальные техи совпадают. Да и нашел мануал именно на мое модельку там указанно Connections - terminals Biconnect top or bottom 1…35 mmІ rigid Biconnect top or bottom 1…25 mmІ flexible наверное это то что я и спрашивал? то есть пофиг какой стороной подключать Сообщение отредактировал Кряк - 14.3.2022, 22:47 |
15.3.2022, 8:47
Именно так
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 0:03 |
