Главный энергетик , какая подготовка нужна? |
10.3.2022, 14:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 10.3.2022 Пользователь №: 59503 |
Специалист из внутренних органов - разработка и ремонт мелкой электроники с приличным стежем и опытом.
Зовут работать главным энергетиком. Что вообще делает главный энергетик? В чём выражается обеспечение работы энергосистемы? Какая должна быть подготовка, что нужно знать? С законами человеческими знаком плохо. Знаю закон Ома )) группы допуска нету. Надо? Предприятие работает, электрик есть, грамотный. Пока по своей части дела делаю. |
10.3.2022, 14:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23226 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
ГЭ руководит энергохозяйством
выражается в поддержании работоспособности энергоустановок, исходя из вопроса м.б. и тепло и вода и канализация если образование высшее, достаточно сдать на группу, но это длительный период, не совсем понимаю как Вас без группы зовут электрик за Вас отвечать не будет и что за организация где один электрик и нужен ГЭ???? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
10.3.2022, 15:57
Забейте в поисковике "Должностная инструкция Главного энергетика", ознакомьтесь с некоторыми ...
10.3.2022, 16:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2364 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
11.3.2022, 9:02
Ферма в лесу. Есть они и есть я. Давай попробуем. Тут вообще много интересного одним словом.
Посчитать, собрать и запустить котельную я могу. А вот НТД не знаю, в чём и вопрос. На группу сдавать - что читать? По чему готовиться к экзаменам? Что есть ещё полезного? Предприятие один хрен что микросхема, спецификации должны быть какие-то. |
11.3.2022, 17:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7929 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Непонятно какова основная продукция фермы. Допускаю имелось в виду молочную деятельность. Ферма в лесу-обособленная территория со своим электроснабжением, ТП, скважиной, Х и ГВС, отоплением, вентиляцией, холодильным и технологическим оборудованием. Поэтому работа непростая, все зависит от исходного состояния энергооборудования. Ферма в лесу, значит, в строительстве использованы пиломатериалы, к электромонтажу требования по пож. безопасности высокие. Еще сама дойка, степень ее механизации тоже немаловажна. Ручная дойка, механизация с использованием мобильных доильных аппаратов, из подключение к эл. сети ...
1. Начните с простого: соберите, изучите паспорта, техническое описание и схемы на существующее энергооборудование. 2. Для поддержания исправного технического состояния оборудования необходимо следовать требованиям ПТЭЭП, применительно к своему электрооборудованию. 3. Для безопасного проведения работ в энергоустановках изучить и использовать требования ПОТЭЭ. 4. При необходимости проведения монтажных работ по вопросам электроснабжения, заземления, молниезащиты, пожарной безопасности использовать ПУЭ, ГОСТы, ППБ. 5. Вместе с электромонтером пройдите проверку знаний на группу. Если ТП ваша собственность вам необходима 5 гр. до и выше 1000 В, эл. монтеру-4 гр. Без групп производство работ в ЭУ не допускается. 6. Группы по ЭБ необходимы еще почти всему персоналу фермы. 7. Настройтесь на большой объем работ и ответственность. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
14.3.2022, 12:51
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 677 Регистрация: 19.11.2012 Из: СПб Пользователь №: 29170 |
энергетика не равно электрика.
к электрике еще вода, канализация (с точки зрения негативки очень гнилая тема), теплоснабжение (а там бумажек не меньше). Видел вброс про котельную, оттуда может прилететь промышленная безопасность, надо смотреть на чем, какие котлы (и если есть ОПО, то это по нормативке и бумагам плюсом еще). Это так вкратце. Сам энергетик в ТЦ (15 объектов). |
16.3.2022, 11:31
Канализация в смысле стоков от скота в лесу, сомневаюсь, навоз-на удобрения, остальное в выгребную яму, либо на площадки аэрации. Тема может быть и не энергетика.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 23:47 |
