Регулировка напряжения на понижающем трансформаторе 0,4 по низкой , вопрос знатокам |
14.2.2022, 16:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 14.2.2022 Пользователь №: 59421 |
Доброго дня!
Просветите пожалуйста по вариантам регулировки напряжения на низкой стороне понижающего масляного трансформатора 0,4 В. Бывают ли скачки у потребителя в момент регулировки напряжения? |
14.2.2022, 16:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9312 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Начните с написания бланка переключений для производства этих работ. Ну или с технологической карты. И всё станет тут же понятно
<В сторону: Ну и профессионал нынче пошел> -------------------- |
15.2.2022, 0:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23214 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
перемещено
15.2.2022, 5:44
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 473 Регистрация: 4.4.2017 Пользователь №: 52093 |
Тр-ры с напряжением по НН 0,4кВ для регулирования напряжения 0,4кВ обычно оснащены устройством ПБВ подключенного со стороны ВН. Переключения только с отключением нагрузки.
15.2.2022, 8:11
Тр-ры с напряжением по НН 0,4кВ для регулирования напряжения 0,4кВ обычно оснащены устройством ПБВ подключенного со стороны ВН. Переключения только с отключением нагрузки. Добрый день! Спасибо за развернутый ответ. Изучил способ регулировки при помощи ПБВ. Выходит, что скачки напряжения на низкой стороне 0,4 кВ по какой то другой причине происходят... |
15.2.2022, 8:17
Изучив способ регулирования при помощи ПБВ, изучите заодно, на каких классах напряжения он применяется
15.2.2022, 9:42
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11236 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Вот таких больших ЛАТРов я ещё не видел.
Вероятно, только электроника? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.2.2022, 12:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18454 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Вот таких больших ЛАТРов я ещё не видел. Так ить ЛАТРы - они для лабораторий.. )См. какую штуку для рябины изделали. Сообщение отредактировал Олега - 15.2.2022, 12:43 |
15.2.2022, 12:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7908 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Сперва необходимо разобраться с характером скачков: по высокой, от нагрузки, из-за недостаточности мощности трансформатора.
Для регулировки 0,4 кВ существуют вольтодобавочные трансформаторы-бустеры, например, (не реклама) https://elektroapparat.ru/upload/iblock/550...d566b408f62.pdf -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
15.2.2022, 13:11
вольтодобавочные трансформаторы-бустеры Интересный график..Получается при плавных переходах (гулянии) уровня напряжения в 200, 210 и 220В (в обе стороны) будут обеспечены скачки 10 В ? Может ТС питают через такой же ? Бывают ли скачки у потребителя в момент регулировки напряжения? |
15.2.2022, 20:02
Так ить ЛАТРы - они для лабораторий.. ) Так знаю... А чем человеку помочь? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
| Гость_Гость_* |
16.2.2022, 12:09
Выходит, что скачки напряжения на низкой стороне 0,4 кВ по какой то другой причине происходят... Это могут быть: плохой контакт (в том числе и в трансформаторе); конденсаторы для регулирования косинуса фи; подключение генераторов у потребителя; включение/отключение крупных пиковых потребителей Нужна более подробная информация о том как меняется напряжение. |
17.2.2022, 12:08
Это могут быть: плохой контакт (в том числе и в трансформаторе); конденсаторы для регулирования косинуса фи; подключение генераторов у потребителя; включение/отключение крупных пиковых потребителей Нужна более подробная информация о том как меняется напряжение. Скачки напряжения зафиксированы в частном доме. На питающей линии СИП 10 частных домов. В доме потребителя самый мощный это электрокотел, 9 кВт. 3 ф. (по 3 кВт. на 1 фазу) При вкл/выкл котла делались замеры, скачков нет. В доме все электрохозяйство исправно, кабели и автоматы подобраны верно. Скачки зафиксированы одномоментно по всем 3 фазам, периодичности и закономерности не выявлено. Разбег напряжения сносный А 218 В, B 237 В, С 223 В. Скачек - это точно не повышение напряжения был. Либо сильное кратковременное понижение, либо полное отключение на несколько сек. Очень походит на работу релейного стабилизатора напряжения. Как раз в момент переключения и может происходить просадка в сети 220 В. |
22.2.2022, 13:19
Это могут быть: плохой контакт (в том числе и в трансформаторе); конденсаторы для регулирования косинуса фи; подключение генераторов у потребителя; включение/отключение крупных пиковых потребителей Нужна более подробная информация о том как меняется напряжение. Из-за плохого контакта возможно кратковременное отключение/сильная просадка по всем 3-м фазам? А бывают ли скачки напряжения по высокой стороне? |
22.2.2022, 13:28
скачки могут быть где угодно и отключения/просадки тоже, исходя из предоставленной информации всё это танцы с бубном
23.2.2022, 0:00
В тех 10 домах то же самое?
Скальпель Оккама |
24.2.2022, 9:18
Спасибо за внимание к вопросу. Я так понял, что нужно собрать статистику по всем домам. Полагаю, что ситуация аналогичная, поскольку скачки приходят с общей питающей линии.
Очевидно, что все потребители получают аналогичные скачки напряжения от ТП. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 1:10 |
