Выбор защита
FAZA13
сообщение 7.11.2007, 18:26
Пользователь №: 8972
Добрый день! Господа подскажите, пожалуйста, какой автомат защиты применить на двигатель мощностью 2,2 кВт на ток 4.6 А. Если учитывать тот факт что при запуски ток возрастает. И как к нему подобрать пускатели. За ранее спасибо!
scasi
сообщение 8.11.2007, 6:20
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Мой тебе совет: возьми автомат серии ВА с ним идет паспорт в паспорте указанные его характеристики, а именно кривая срабатывания защиты от времени! номинальный ток автомата получится как Iном.дв.*1,5. А вот характеристику:А,В,С,D выбери в зависимости от времени пуска твоего двигателя. Желаю Удачи!!!!!!!!!
scasi
сообщение 8.11.2007, 6:36
Из: Кузбасс
Если пуски не частые то я думаю не надо пускатель, если конечно не предусмотренно дистанционное управление этим двигателем с какого то удаленного места. Если хочешь включать его из соседнего помещения, то тогда ставь пускатель, а если двигатель у тебя большую часть времени в работе и не надо иметь возможность экстренного отключения то тогда пускатель не нужен...
almas
сообщение 8.11.2007, 7:05
Пользователь №: 7999
ставь Schneider Electric типа ВА63 кривая отключения: С (5-10крат. Iном)
Если бы Едисон не изобрел электричество - мы бы до сих пор смотрели телевизор при свечах.
Anatoli
сообщение 8.11.2007, 8:33
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
У АВВ есть специальн для этого серия автоматов М, там помоему маркировка продублирована в кВтах
FAZA13
сообщение 8.11.2007, 9:58
Пускатели необходимы. Т.к. двигатель устанавливается на перекачку топлива в небольшом заправочном пункте.
А так же необходимы пускатели на две колонки. Если кто сталкивался с этим, подскажите, какие подобрать. Самой не разобраться. За ранее спасибо!
scasi
сообщение 8.11.2007, 10:29
Из: Кузбасс
пускатели возьми ПМ12-025-150, особое внимание обрати на возможное исполнение дополнительных контактов, а также на кол-во контактов приставки ПКЛ!!!! Вторую величину рекомендую из-за фактора долговечности и если что возможности перехода на более мощный двигатель!!!
сообщение 8.11.2007, 14:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
FAZA13
Двигатель насоса должен быть взрывозащищенного исполнения.
Ввод кабеля в ЭД герметичный, сальник должен соответствовать диаметру (сечению жилы) кабеля.
Кабель д/б негорючий, бензостойкий.
Насос для подъема топлива из резервуара самовсасывающий типа СВН.
Для наземных резервуаров годится еще и любой центробежный, как Ваш.
Аппаратура для защиты и управления во взрывопожароопасных зонах д/б во взрывобезопасной оболочке с обозначением Exd для различных зон.
Для насоса аппаратура управления и защиты в ЭШ операторной, кнопка обычно у сливной площадки, их марки ПВК-25-с маркировкой взрывозащиты 1ExdIIАТ6, 1ExdIIВТ6, 1ExdIIСТ6, 2ExеdIIСТ6 или КУ-91 (или КУ-92) рудничного исполнения.
Автоматические выключатели, пускатели общепромышленные.
Для ТРК - авт. выключатели с номиналом не более 2,5 А, лучше АВВ типа MS225, с тепловым расцепителем 1,6-2,5 А.
Магн. пускатели используются с пультом ДУ или при ручн. управлении, при использовании ПК, они не нужны.
Их марка по предыдущему посту или соответствующие АВВ.
Скальпель Оккама
SergAn
сообщение 13.11.2007, 18:54
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 7881
У крупных производителей есть спец. автоматы защиты двигателей как писал Anatoli
ВАМУ и GV2 у Шнейдер Электрик, PKZMO у Моэллера. Например, ВАМУ 6,3 на ток от 4 до 6А
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 13:49
