3 страниц V  < 1 2 3 >
Распайка в установочной кообке , Обьясните, если кто в курсе
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 9.2.2022, 19:17
Сообщение #21
Цитата(Матвеич @ 9.2.2022, 17:08) *
А "подрозетник" - "с волками жить-по волчьи выть" , всех не обучит даже Ю. Харечко.
Нет, не хочу я по волчьи выть. Ведь смотрите. что получается, молодёжь уже начинает автоматические выключатели пакетниками называть! И тон в таких искажениях идёт от полуграмотных торгашей-манагеров. А я., как представитель старой школы, пытаюсь в меру своих сил подсказывать молодёжи. Некоторые, правда, обижаются, "какая разница, как эта штука называется". Не понимают, что большие знания начинаются во с таких мелочей. Объясняю на примере: пришли Вы на собеседование в солидную фирму, где хорошие условия труда и зарплата. Покажут Вам установочную коробку, а Вы её подрозетником назовёте! Какой вывод после этого последует?
сообщение 9.2.2022, 19:34
Сообщение #22
Пользователь №: 9143
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.2.2022, 19:17) *
..пришли Вы на собеседование в солидную фирму, где хорошие условия труда и зарплата. Покажут Вам установочную коробку, а Вы её подрозетником назовёте! Какой вывод после этого последует?
Батенька, тут важнее знать, как эту хрень называет хозяин конторы ! Возможно предшественник, который работал до того, тоже сильна любил доказывать.. fun.gif
Костян челябинск...
сообщение 9.2.2022, 19:52
Сообщение #23
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
По сабжевому вопросу. Я встречал разветвления в КУВах розеток от застройщика в домах 60-х годов постройки. Причем шлейф делался на контактах розеток. Распайку в КУВах выключателей не встречал, но сам довольно активно применял. Очень удобно, особенно если магистраль освещения идет по полу и только поднимается в выключатели, а от них идут кабели уже на светильники.
По терминам. Подрозетники в лексиконе у людей слышу с тех времен, когда начал вступать в профессию. А это уже 30 с лишним лет. А пакетники вообще мне кажется слышу всю жизнь от непрофессионалов. Так что не надо про молодежь-немолодежь. Неграмотные есть всегда и везде. Один из моих заказчиков упорно концевики обзывает коЛьцевиками. Поправлял, поправлял, да плюнул.
сообщение 9.2.2022, 21:52
Сообщение #24
Цитата(Олега @ 9.2.2022, 19:34) *
Батенька, тут важнее знать, как эту хрень называет хозяин конторы ...
Вы думаете хозяин конторы будет с работягами собеседование проводить? С ИТР - да, может, с работягами - не барское это дело. Когда занимался профессиональной подготовкой работяг у себя на фирме, то и собеседования проводил. А потом шеф доверил и с кандидатами на должности ИТР проводить собеседования. Самое главное текучесть кадров на предприятии уменьшилась. Думаю здесь уместно будет вспомнить, как барин себе приказчика выбирал ...
сообщение 9.2.2022, 21:59
Сообщение #25
Цитата(Костян челябинский @ 9.2.2022, 19:52) *
По терминам. Подрозетники в лексиконе у людей слышу с тех времен, когда начал вступать в профессию. А это уже 30 с лишним лет. ...
Да у меня стаж тоже не маленький (37 лет электромонтажника). Монтировать доводилось много чего: соцкультбыт, жильё, ТП, подстанции 110-500кВ, ТЭЦ, ГРЭС, АЭС.Вот оттуда и пошло у меня называть вещи своими именами. Установочные коробки у нас и называли коробками, подрозетниками - никогда. Думаю помните, когда эти коробки были металлическими? К нм их везли из Прибалтики. На Урале у нас очевидно с металлом напряг был!
сообщение 10.2.2022, 0:14
Сообщение #26
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В те времена (советские) не сильно можно было пользоваться интернетом, да с гостами через техническую библиотеку промпредприятия. Поэтому в основном пользовались по сегодняшним меркам сленгом. Подрозетниками (текстолит, гетинакс) называли подложку под выключатели, розетки IP2X при открытой проводке, особо были актуальны на заводах, где-то стены неровные, металлические поверхности. Для скрытой проводки в основном были металлические цилиндрические коробки одного типа, которые различались лишь по функциональному назначению: установочные, распаечные как и сейчас.
Скальпель Оккама
сообщение 10.2.2022, 0:45
Сообщение #27
Цитата(gomed12 @ 10.2.2022, 0:14) *
В те времена (советские) не сильно можно было пользоваться интернетом, ...
Да какой интернет в 70-е годы? А люди называли вещи своими именами. Что видим сейчас - нежелание узнать правильное название изделия, как в том советском мультике про Вовку: "... и так сойдёт!"
сообщение 10.2.2022, 6:33
Сообщение #28
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
А ещё были под розетками (теми, карболитовыми, с фарфоровой основой) кружкИ из фанеры. Это когда проводка была на роликах.
сообщение 10.2.2022, 8:33
Сообщение #29
Совершенно верно! Были ещё подрозетники прессованые из ДСП. Потом был запрет от пожарных использовать подрозетники из горючих матереиалов, нам тогда поставляли подрозетники из фторопласта. А карболит, как изолятор, мне больше нравился, чем современные пластики. Может длительное время работать при температуре до +150°С (какой пластик сравнится?), при перегреве не плавится, а разрушается. Карболитовый патрон не стечёт на голову при перегреве.
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2022, 8:40
Сообщение #30
Из: Челябинск
Только вот после этого в карболите образуется угольная дорожка, которая сама и является мостиком для КЗ. Современные пластики может и текут, но такого безобразия не позволяют себе вплоть до возгорания.
сообщение 10.2.2022, 10:51
Сообщение #31
При толщине задней стенки корпуса изделия 10 мм и более, разрешалось крепить без подрозетника. )
Выключатели крепили на подрозетники, при этом розетками они не становились.. ))
сообщение 10.2.2022, 11:11
Сообщение #32
Цитата(Костян челябинский @ 10.2.2022, 8:40) *
Только вот после этого в карболите образуется угольная дорожка, ...
Совершенно верно. Только отчего возникает эта дорожка? Да от того самого, отчего и пластик плавится - от перегрева, вызванного, как правило, плохим контактом. А вот пластиковый патрон может расплавиться от лампочки накаливания, мощностью большей, на которую рассчитан патрон. Был такой случай. Работяга в строительной бытовке вкрутил в пластиковый патрон лампочку на 300 Вт, при расчётной мощности патрона 60 Вт. Тот естественно начал плавиться, хорошо не успел ни на кого капнуть.
сообщение 10.2.2022, 11:21
Сообщение #33
Цитата(Гость сочувствующий @ 9.2.2022, 21:52) *
шеф доверил и с кандидатами на должности ИТР проводить собеседования. Самое главное текучесть кадров на предприятии уменьшилась..
Кандидаты (соискатели), уличенные в использовании "подрозетников" (в разговорной речи), делали ноги сразу ? и увольнять стало не кого ? icon_smile.gif
Тема сползла на карболит.. но мне не попадались карболитовые подрозетники, не припомню.
Костян челябинск...
сообщение 10.2.2022, 11:28
Сообщение #34
Из: Челябинск
Мне тут один жаловался намедни. Мол говно эи ваши Порше. Поехали за кирпичами. Всего лишь пол поддона в панамеру влево. И даже при такой маленькой нагрузке пружины сломались
сообщение 10.2.2022, 12:43
Сообщение #35
1. А кого увольнять? Соискатель ещё не работник.
2. Уточните, пожалуйста, кто (кроме Вас) и где пишет о карболитовых подрозетниках?
сообщение 10.2.2022, 13:10
Сообщение #36
1:
Соискатели сбегают. Работников для увольнения не добавляется, уже одни стулья остались.
2:
Уточните, что в теме о подрозетниках (и КУ) послужило поводом для перехода к рассуждениям о карболите ?
Сообщение отредактировал Олега - 10.2.2022, 13:15
сообщение 10.2.2022, 14:10
Сообщение #37
Цитата(Олега @ 10.2.2022, 13:10) *
2:
А что тут уточнять? Цитирую Romana D: "А ещё были под розетками (теми, карболитовыми, с фарфоровой основой) кружкИ из фанеры." Так здесь речь идет о розетках с корпусом из карболита и фарфоровым основанием. Далее идёт разговор о карболите, как изоляционном материале. Ну и Ваше: " ... но мне не попадались карболитовые подрозетники". Ни у кого больше речи об этом нет.
сообщение 10.2.2022, 14:36
Сообщение #38
Цитата(Гость сочувствующий @ 10.2.2022, 14:10) *
Далее идёт разговор о карболите, как изоляционном материале...
Вот именно.. icon_biggrin.gif А тема-то о подрозетниках, а не о материалах корпусов розеток.
сообщение 10.2.2022, 15:38
Сообщение #39
Цитата(Олега @ 10.2.2022, 14:36) *
... А тема-то о подрозетниках, а не о материалах корпусов розеток.
Это к Romanu D, его я уже Вам процитировал.
сообщение 10.2.2022, 16:23
Сообщение #40
Romanu D всего лишь напомнил, какие розетки встречались на фанерных подрозетниках, вскользь, не углубляясь. А вы конкретно принялись за свойства карболита.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 2:51
