2 страниц V   1 2 >
Горят счетчики
next
сообщение 27.1.2022, 17:18
Пользователь №: 30593
Добрый день коллеги, ру-0, 4 на отходящих линиях (4шт) стоятсчетчикс ТТ учеты горят в течении недели после установки, ломаем голову какие варианты?
Сообщение отредактировал next - 27.1.2022, 17:24
Sky_net
сообщение 27.1.2022, 17:48
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Потребление больше чем на счётчике.
yuoras
сообщение 27.1.2022, 19:24
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Сдается мне, что это проблема в самих счетчиках.
Я уже где то встречал на просторах интернета , такие же жалобы на 2021 год выпуска Меркурий 234.
У меня есть обьект, где на ТП очень завышенное напряжение , нормально они переносят это
Sky_net, судя с фото , что то изнутри очень греется , как раз под дисплеем
next
сообщение 27.1.2022, 20:13
Дело в том что и 230 сгорели и 236
Сообщение отредактировал next - 27.1.2022, 20:16
сообщение 27.1.2022, 20:29
попробуйте поставить не Меркурий
next
сообщение 27.1.2022, 20:34
Будем пробовать Неву
yuoras
сообщение 27.1.2022, 22:01
Из: Украина
next, меркурий 236 у меня не было, а вот меркурий 230 2016 и 2017 годов изготовления (вижу у вас 2017) , были бракованные стабилизаторы питания.
Я их ящиками ремонтировал.
Выше сказали, попробуйте другого производителя или меркурий 230 годов 2010_2012, они практически не убиваемые были в эти года выпуска
сообщение 27.1.2022, 23:14
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
Ни грамма не понял, что такое горят.
Огнём, что ль?
Отсюдова подробнее, что именно выходит из строя.
-Mike-
сообщение 28.1.2022, 18:50
Пользователь №: 17145
Одна школа по производству.
сообщение 29.1.2022, 1:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Скорее всего счетчики через ТТ подключены неправильно.
Фото клеммника счетчика в студию!
Скальпель Оккама
сообщение 29.1.2022, 19:26
Хотел бы обратить внимание на необходимость удаления винтов 1-3
Скальпель Оккама
Arcon
сообщение 8.4.2022, 23:18
Пользователь №: 57696
Цитата(next @ 27.1.2022, 17:18) *
...горят в течении недели после установки, ломаем голову какие варианты?
Их намеренно жгут.
Магнетрон из микроволновки, китайские лазеры для станков...
В этом районе платы просто нечему гореть.
Картинка не прикрепляется, не знаю почему поэтому ссылка на фото
https://drive.google.com/file/d/19G21JYAY5Q...iew?usp=sharing
Сообщение отредактировал Arcon - 8.4.2022, 23:33
сообщение 9.4.2022, 2:56
Тут необходимости сжечь счетчики нет, данные счетчики не коммерческого учета.
Единственное предложение, попробовать фазные концы подводить в одном кабеле, а токовые в своих.
Скальпель Оккама
Arcon
сообщение 9.4.2022, 9:31
Тогда объясните физику процесса при таком выгорании. Что должно произойти ?
-Mike-
сообщение 9.4.2022, 10:37
Если открыть сгоревший счётчик, то будет видно, какой элемент/узел не выдержал, затем по схеме сделать анализ причины отказа (внешней или внутренней).
Сообщение отредактировал -Mike- - 9.4.2022, 10:38
Arcon
сообщение 9.4.2022, 11:12
Цитата(-Mike- @ 9.4.2022, 10:37) *
Если открыть сгоревший счётчик, то будет видно...
Именно после вскрытий множества аналогичных случаев сгорания, я и делаю свой вывод.
Прилагаю схемы входных цепей и БП 234.
Сообщение отредактировал Arcon - 9.4.2022, 11:17
Гость_Гость_next_*_*
сообщение 16.6.2022, 15:29
Учет коммерческий, установлен в ру-0.4кв ТП наша под замком доступа в ру у абонента нет.
сообщение 17.6.2022, 14:09
Пользователь №: 6974
Цитата(gomed12)
....попробовать фазные концы подводить в одном кабеле, а токовые в своих.
И как это может повлиять на выгорание ЖК-дисплея?
Это вероятнее всего, внешнее воздействие.
Совершенно не факт, что абоненты не могут попасть туда и не факт, что среди своих не может оказаться "заинтересованное лицо" (говорю так по реальному факту).
сообщение 17.6.2022, 15:01
Сообщение #19
Это вероятнее всего, внешнее воздействие.Совершенно не факт, что абоненты не могут попасть туда и не факт, что среди своих не может оказаться "заинтересованное лицо" (говорю так по реальному факту).
Ключ у одного человека и все в пломбах включая вход в ру.
сообщение 17.6.2022, 17:12
Сообщение #20
Понятно..... А потребители - "кто"?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 21:22
