![]() Оборудование до и выше 1000 В в одном помещении , КТП 10/0,4 и РУ 0,4 под одной крышей |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 11.1.2022 Пользователь №: 59291 ![]() |
Добрый день! Возник следующий вопрос: к какому классу напряжения относится помещение КТП с отдельно стоящими, не отделенными ограждениями РУ 0,4 кВ и двумя трансформаторами в параллели 10/0,4 с фидерами на 0,4 кВ ?
Преамбула: Для производства работ в электроустановке необходимо определиться с классом напряжения, так как согласно ПОТ ЭЭ работы по распоряжению в электроустановках выше 1000 В можно производить только в исключительных случаях (грубо). Иначе - наряд-допуск. Если до 1000 В то ситуация, как понимаете, проще. Фабула: ПУЭ скользко относится к этому вопросу, не уточняя оснований: [indent][/indent]4.2.83. Закрытые РУ разных классов напряжений, как правило, следует размещать в отдельных помещениях. Это требование не распространяется на КТП 35 кВ и ниже, а также на КРУЭ. Допускается размещать РУ до 1 кВ в одном помещении с РУ выше 1 кВ при условии, что части РУ или ПС до 1 кВ и выше будут эксплуатироваться одной организацией. Помещения РУ, трансформаторов, преобразователей и т.п. должны быть отделены от служебных и других вспомогательных помещений (исключения см. в гл. 4.3, 5.1 и 7.5). Допустимо, уже хорошо. Но вопрос с классом напряжения остается открытым. В ранней редакции ПОТ ЭЭ (Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Главгосэнергонадзором 21 декабря 1984 г.) была такая фраза: В случае одновременной работы в электроустановках напряжением до и более 1000 В категории работ определяются как для установок более 1000 В. Но в новых правилах этой фразы нет. Подскажите, вдруг кто сталкивался на уровне буквы закона и правил с этим вопросом? Разумеется, я знаю и сам эксплуатирую такие "совмещенные" электроустановки и в вопросе допустимости этого решения я не сомневаюсь. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.9.2025, 23:02 |
