4 страниц V  « < 2 3 4
Повторное подключение фазы на свободный полюс одного и того же автомата
___VITOS___
сообщение 1.2.2022, 2:32
Сообщение #61
Из: Москва
Пользователь №: 35665
Почему при нажатии "ответить", меня выкидывает в правила форума?
Ура!
С ума сойти, видимо в прошлом посте закрались какие-то стоп-слова=))
К сути.
Поизучал, говорится о дополнительных последовательных цепях образующихся при кз.
Но такие соединения характерны для цепей постоянного тока, 400 и 16 2/3 Гц.
Да верно, такая обвязка трёхполюсников по идее для защиты цепи ИБП-массив АКБ. Но это тоже извращение и чаще используют плавкие предохранители нужного класса (gR, gS, aR).
Почему не использовать при этом 2-х фазный АВ, это специально? не вижу логики. Пусть будет без сдвига с отключением при прохождении синусоиды через ноль.
Зачем так делать? Да никто так специально не делает, в основном всегда бытовые ситуации. Щит механизации на площадке с трёхфазными автоматам, а тепловые пушки пришли однофазные. Или новую приблуду нужно в РУ подключить, а свободных однофазных нужного номинала нет. Ребят всегда прошу именно такую обвязку сделать, три полюса последовательно одной фазой, а ноль отдельно. Очень адекватно смотрится. Вычитал её в том же упомянутом мануале от АВВ, году в 15, с тех пор при случае пользуюсь. И при залётном ТН можно такую штуку в щите обосновать. А вот 3ф автомат с одним подключенным полюсом в разы хуже обосновывается=)
Сообщение отредактировал ___VITOS___ - 1.2.2022, 2:40
сообщение 2.2.2022, 18:56
Сообщение #62
Пользователь №: 6974
Иногда читая, потерял уже о чём собственно спор и понял, что в принципе говорите об одном и том же, но каждый на чём-то именно своём.
Я понял так, что говоря и режиме 3-х фазного АВ, "gomed12" исходит из того, что по прямому назначению 3-ф АВ тарируют исходя их токов протекания по всем полюсам (в пределах дапустимой ассиметрии конечно), что способствует более точной и надёжной сработке ТР и в конечном итоге
Цитата(Олега)
....для повышения коммутационной (отключающей) способности аппарата.
Вроде как всё ясно и понятно....
сообщение 2.2.2022, 19:32
Сообщение #63
Пользователь №: 9143
У меня нет ни малейшего желания, возвращаться к теме.. Но я вас огорчу, вы не поняли о чем спор. Прочтите #54
Матвеич
сообщение 8.2.2022, 11:11
Сообщение #64
Пользователь №: 50650
Единственное оправдание такого рода включения,
это смещение зоны защиты с ОВВ в область большей чувствительности.
Прогружал трёхполюсный (все три полюса последовательно) для работы в однофазной сети.
Требовалось подобрать из имеющихся в наличии для наиболее быстрого
отключения в области до двух номинальных токов (десятки минут работы при сверхтоке).
В сравнении с использованием однополюсного подключения чувствительность увеличивалась примерно на 30-40%.
И, не буду утверждать, что точно, но получается более крутой спад кривой зависимости "время о./к. перегрузки"
Сообщение отредактировал Матвеич - 8.2.2022, 13:02
Костян челябинск...
сообщение 8.2.2022, 13:13
Сообщение #65
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Правильный ответ был дан в #2. Именно об этой цели мне говорилось и на лекции в институте.
Матвеич
сообщение 8.2.2022, 13:33
Сообщение #66
Добавлю.
При коммутации нагрузок с большой индуктивной составляющей (например
трансформатор в режиме близком к ХХ) при отключении подгорают контакты
из-за неизбежного возникновения дугового разряда (энергия м.п. железа).
Думаю рассеивать её на паре контактов или на трёх не одно и тоже (время горения дуги иногда секунды).
Т.е. ресурс автомата возможно увеличится.
Ну, если говорилось на лекции и запомнили Вам плюс.
Я не против "#2.", даже за.
сообщение 8.2.2022, 15:53
Сообщение #67
Цитата(Матвеич)
При коммутации нагрузок с большой индуктивной составляющей....из-за неизбежного возникновения дугового разряда....рассеивать её на паре контактов или на трёх не одно и тоже (время горения дуги иногда секунды).
Не возможно, а так оно и есть в реале - дополнительное укорочение/дробление дуги, грамотный пректировщик или электрик, всегда пытается осуществить по мере возможности.
Митяй_
сообщение 10.2.2022, 19:20
Сообщение #68
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Работаю в станкостроении у нас такое часто встречается в реле и контактарах в линиях 24В, 220В. Это делается для повышения безопасности, улучшения комутационной способности и повышения срока службы комутационного аппарата. У европейцев такой тип подключения норма, особенно в устройствах с повышенным классом безопасности...
Это вам не это!
сообщение 10.2.2022, 19:54
Сообщение #69
Цитата(Митяй_ @ 10.2.2022, 19:20) *
.. с повышенным классом безопасности...
А что это за класс ?
Митяй_
сообщение 10.2.2022, 22:37
Сообщение #70
Из: Москва
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294814/4294814565.pdf
Лист 11-12, там таблица, чтоб понятней было, проще не объясню...
Это так, для справки - https://tkcert.su/uploads/ГОСТ%20Р%2054122_2010.pdf
Жуть короче...
Это вам не это!
сообщение 11.2.2022, 1:24
Сообщение #71
Таблица 2 ? Как бы это просечь, какую пользу можно извлечь из этой таблицы, практическую ? icon_smile.gif
Митяй_
сообщение 11.2.2022, 20:08
Сообщение #72
Из: Москва
От соблюдения этих стандартов в комплексе зависит безопасность людей и оборудования, польза-безопасность...
Это вам не это!
сообщение 11.2.2022, 22:06
Сообщение #73
А кроме общих слов что-то конкретное изречь слабо ?
сообщение 12.2.2022, 1:45
Сообщение #74
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Посредством последовательного соединения контактов дробление дуги кз мне не известны. Кто знает пусть дает ссылку на теорию. Мне знаком способ гашения дуги на мощных выключателях 0,4 кВ размещением на одном полюсе АВ 2-х контактов, которые последовательно отключаются при кз, но даже в этом случае первый отключающий дополнительный контакт, размещен в дугогасительную камеру и который отсекает ТКЗ до размыкания 2-го контакт, а второй основной контакт без камеры, просто разъединяет цепь после гашения дуги.
Все еще считаю, что последовательным соединением контактов добываются температурной стабильности аппарата особо актуальной при перегрузках и влияющей на правильную работу теплового расцепителя для данного аппарата.
Для 3-х фазного АВ использование последовательного соединения контактов 2-х полюсов при 2-х фазном питании выполнено с единственной целью, чтобы ВТХ этого АВ привести к ВТХ 2-х полюсного АВ с теми же характеристиками как у 3-х полюсного.
При использовании крайних полюсов 3-х полюсного АВ для 2-х фазной цепи, его ВТХ не будут соответствовать заданным заводским в основном из-за несоответствия температурного режима, особенно это будет чувствоваться при перегрузках на работу теплового расцепителя.
Скальпель Оккама
сообщение 12.2.2022, 14:55
Сообщение #75
Это следует из общей теории - теперь (при последовательном соединении полюсов) дуга будет дробиться не в одной, а уже в двух дугогасительных камерах, что приводит к значительно-раннему её (дуги) гашению.
Сообщение отредактировал Rezo - 12.2.2022, 14:56
сообщение 12.2.2022, 17:23
Сообщение #76
А без ДГК "общая теория" не работает ?
Сообщение отредактировал Олега - 12.2.2022, 17:23
сообщение 12.2.2022, 19:34
Сообщение #77
Почему же - работает!
Но эффективностью не сравнить с гашением в ДГП, поэтому просто для ответа упомянул только ДГП, как устройство гашения по своему прямому предназначению.
сообщение 12.2.2022, 22:17
Сообщение #78
Ну вот, gomed12 ждет саму теорию о дроблении дуги дополнительными разрывами..("Кто знает пусть дает ссылку на теорию")
Гашение - это уже опция, разумеется полезная..
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 16:26
