питание , запитать наведёнкой |
9.1.2022, 15:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
есть ВЛ-10 в зоне отсутствия сотовой связи, есть репитеры сотовой связи, для примера GSM Baltic Signal BS-GSM-80, ОВБ нужно выходить на связь хотя бы через определённые расстояния, мощность если правильно понял 45 ВА - можно запитать от наведёнки ВЛ-10? Другие варианты питания нами рассматриваются, но разговор пока об этом.
9.1.2022, 15:27
Только в теории....
9.1.2022, 16:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
есть ВЛ-10 в зоне отсутствия сотовой связи, есть репитеры сотовой связи, для примера GSM Baltic Signal BS-GSM-80, ОВБ нужно выходить на связь хотя бы через определённые расстояния, мощность если правильно понял 45 ВА.... Куда Вы его ставить собрались? Сам репитер или его входная антенна должны находится в зоне уверенного сигнала GSM. Если в зоне нет сигнала сотовой связи, то и репитер не поможет. Ему просто нечего будет усиливать. Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.1.2022, 17:20 |
9.1.2022, 17:37
Сначала пусть автор решит проблему питания, а проблемы взаимного влияния антенн решаемы.....
9.1.2022, 17:59
Если нет gsm сигнала, то и не стоит заморачиваться с питанием.
9.1.2022, 18:11
Куда Вы его ставить собрались? друг за другом, первый в зоне уверенного сигналарешит проблему питания я об этом и делаю - самое простое - как у видеокамер - солнечные+акб, но это деньги, хотелось бы таки подешевле
9.1.2022, 18:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
[quote name='Rezo' date='9.1.2022, 15:27' post='574490']
Только в теории.... [/quote в практике есть на железной дороге -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
9.1.2022, 18:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1083 Регистрация: 30.1.2010 Пользователь №: 17145 |
есть ВЛ-10 в зоне отсутствия сотовой связи, есть репитеры сотовой связи, для примера GSM Baltic Signal BS-GSM-80, ОВБ нужно выходить на связь хотя бы через определённые расстояния, мощность если правильно понял 45 ВА - можно запитать от наведёнки ВЛ-10? Если постоянно потребляемая мощность 45Вт, то без прямого подключения к ВЛ вряд ли получится. Но, для примера, при К работы по времени 1/1000, т.е. длительная мощность 45Вт/1000=45мВт вполне можно создать систему питания от наведённого напряжения. Ведь фактически наведёнка - получение напряжения/тока через паразитную ёмкость, которую можно рассчитать и физически выполнить. Без АКБ не обойтись. |
9.1.2022, 18:53
Если постоянно не постоянно, только при обходах, но как понял - не получится?moshkarow, а подробнее? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.1.2022, 19:03
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
[/quote в практике есть на железной дороге Мож и есть, туда всяких дураков наползло... Только в безопасность движения пока не пускают. Над светофорами пока солнечных батарей не видел. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
9.1.2022, 19:49
Цитата(-Mike-) вполне можно создать систему питания от наведённого напряжения. Покажите хотя бы концептуально, как это можно выполнить практически.Ведь фактически наведёнка - получение напряжения/тока через паразитную ёмкость, которую можно рассчитать и физически выполнить. Цитата(с2н5он) хотелось бы таки подешевле Опишите подробнее, что есть, что нужно получить и почему именно такой выбор в идее был сделан.
9.1.2022, 19:55
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ОВБ предполагает хоть какое-то транспортное средство. Или я ошибаюсь? А любое механическое транспортное средство предполагает наличие бортовой сети. Радиостанции моторола 133МГц работают без подзаряда не меньше 10 часов и радиус не меньше 5 км в городе. А уж на открытой местности думаю и все 50 км возьмет. А ВЛ длиннее не бывает. Я так думаю -------------------- |
| Гость_Гость_* |
9.1.2022, 20:12
По совокупности гемора и затрат, если нет сотовой, а связь, капец как нужна, спутниковый телефон выйдет гораздо дешевле и надёжнее. имх
9.1.2022, 20:32
Цитата(Костян челябинск...) Радиостанции моторола 133МГц работают без подзаряда не меньше 10 часов....на открытой местности думаю и все 50 км возьмет Не 50, а 15км. при условии высоты одной из антенн равную не менее 10 метров.Такие вопросы решаются низкочастотной SSB связью, если непосредственно напрямую. Цитата спутниковый телефон выйдет гораздо дешевле и надёжнее. имх Ничего подобного.....
Сообщение отредактировал Rezo - 9.1.2022, 20:34 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
9.1.2022, 21:16
предполагает хоть какое-то транспортное средство. нет, только ноги - лесной массивРадиостанции мотороллы, икомы - нет, не подходит, пройденный этапспутниковый телефон перед выборами сами знаете кого, рассматривался этот вариант, насколько знаю из-за дороговизны отказались.Опишите подробнее, есть ВЛ по лесу от населённого пункта к другому, сотовая есть только в первом и пропадает после где то 5 км., получить связи по всей длине линии или в каких то узловых точкахуважаемые, спасибо за варианты, но мне бы на мой вопрос, остальные виды связи рассматривались вплоть до проводной - полёвкой -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.1.2022, 21:34
Цитата(с2н5он) есть ВЛ по лесу от населённого пункта к другому, сотовая есть только в первом и пропадает после где то 5 км., получить связи по всей длине линии или в каких то узловых точках А что мешает на своих ПС в этих деревнях установить эти самые репитеры/ретрансляторы - вот и покроете нужное направление.Или же, на разнесённых частотах, организовать радиотрассу на УКВ - почему сразу на GSM упор? Ну..... Вам видней..... Цитата(с2н5он) .....мне бы на мой вопрос. Я по нему своё мнение высказал - ждём от "moshkarow" и "-Mike-" реального практического решения.Говорят, что вроде как это вполне реально..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
9.1.2022, 21:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 |
А какое расстояние между опорами?
9.1.2022, 21:43
А что мешает на своих ПС прошу прощения, расстояние ВЛ порядка 12 км.между опорами? в среднем 60 м.организовать радиотрассу на УКВ одс находится в 20 км. от первого населённого пункта, повторюсь, пробовали радиосвязь, не то-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
9.1.2022, 22:00
прошу прощения, расстояние ВЛ порядка 12 км. в среднем 60 м. 12 км покрыть кучей маленьких репитеров? Да ну нах... Вы антенны не "развяжете". Сигнал от трубки будет попадать в несколько антенн двух встречно направленных репитерв одновоеменно, и в системе начнется самовозбуждение. прошу прощения, расстояние ВЛ порядка 12 км. в среднем 60 м. А для чего Вам там связь нужна? Какую информацию Вам крайне необходимо получить из леса? Как раньше без нее обходились? Сообщение отредактировал Dimka1 - 9.1.2022, 22:26 |
9.1.2022, 22:01
в среднем 60 м. Пробовал найти расчёт - не нашёл. По памяти (лет 30 назад читал), для ВЛ-10 подвес на расстоянии около 2м (от опоры до опоры). Напряжение на концах будет зависеть от тока в ВЛ, но примерно 0,3-0,5 В на каждый метр. ps: (Был ещё случай, у америкосов, наш эмигрант-электрик, подвесил провода между опорами ВЛ (около 200 метров было не помню), и завёл концы к себе в дом, было около 100 вольт. Лет через 5 случайно нашли, но ничего "пожурить" не смогли (только отключили), т.к. по их законодательству (как писалось) запрещается подключаться, а он не подключался. ))))) |
Текстовая версия | Сейчас: 14.6.2026, 3:37 |
