9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
По воздуху или под землей
сообщение 7.1.2022, 16:56
Сообщение #121
Цитата(Олега @ 7.1.2022, 16:01) *
Труба по-умолчанию крепится в здании.
вот и прекрасно, никуда она с кабелем не денется
сообщение 7.1.2022, 16:58
Сообщение #122
Пользователь №: 9143
Цитата(gomed12 @ 7.1.2022, 16:30) *
На 50 м трассе в середине 30 кг сила тяжести тянет вниз в подвижных грунтах кабель в трубе. Правила говорят, что не допустимы механические тяжения кабельной линии. Вы уверены, что этого нет?
Сила тяжести горизонтально лежащего кабеля направлена поперёк кабеля. Тяжения жил практически НЕТ.
Допустимые усилия тяжения не должны превышать:..30 Н/мм2 (3 кГс/мм2) – для кабелей с алюминиевой жилой.
Для АВВГ 3х16 допустимо 144 кг
сообщение 7.1.2022, 17:04
Сообщение #123
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 7.1.2022, 16:49) *
Ну.. это не правда : Вам посчитать давление на грунт опоры или плиты (с домиком) ? Или и так понятно..
И так понятно, в момент укладки кабеля.
Через несколько лет, под воздействием дождей и таяния снегов с учетом движения грунта, будет то, о чем предупреждаю.
Опять, будет-не будет?
Это усилия тяжения при затягивании в трубу, а не мехнагрузки при эксплуатации.
Скальпель Оккама
сообщение 7.1.2022, 17:07
Сообщение #124
Разумеется, не оторвётся..
сообщение 7.1.2022, 17:10
Сообщение #125
В эксплуатации на кабель никакие тяжения не допустимы.
И на трубу в том числе.
Скальпель Оккама
сообщение 7.1.2022, 17:13
Сообщение #126
Интересно, какие механические нагрузки воздействуют на кабель в горизонтальной трубе ?
На трубу являющейся механической защитой ? Прошу нормативный документ.
сообщение 7.1.2022, 17:23
Сообщение #127
Через несколько лет труба вместе с кабелем примет совсем иное пространственное положение.
Скальпель Оккама
сообщение 7.1.2022, 17:37
Сообщение #128
Кто сказал ? Это при плотности грунта 0,5 ?
Вообще-то есть допустимые углы прокладки кабелей..
сообщение 7.1.2022, 17:43
Сообщение #129
Пользователь №: 6974
На Кубани официально не отмечены подвижные грунты, а "подвижность" выражена только словами автора (думаю имелось ввиду локальная просадочность).
В принципе автор с самого первого сообщения применение опор связывает не с просадкой или плдвижностью грунта, а только с дизайном.
Цитата(Buktop)
По воздуху столбы везде будут торчать.
Значит в реале не всё так и плохо в этом отношении.
А если выполнить грамотно конструктив и заливку опор, то никаких наклонов этих опор не будет.
Но это же вложения!
Ну зачем сербъёзные вложения в опоры, если даже фундаметты "по упрощёнке", как самые простые и «быстрые» фундаменты – из сборного железобетона, так называемых ФС-ок.
Значит не всё так страшно в реале - нужно только подойти правильно, с учётом свойств грунта данного региона.
В третий раз говорю, что единого решения (ВЛ или ЗЛ) у автора не можнт быть, что только подтверждается данной дискуссией участников..... smoke.gif
сообщение 7.1.2022, 18:16
Сообщение #130
По эстетике, затратам (не бронь), долговечности, простоте исполнения, МЗ, возможности перетяжки.. прокладка в ПНД трубах вне конкуренции.
Что в трубе кабель "змейкой"?
Я делал небольшой запас кабеля в здании. В принципе ПНД d40 с кабелем можно и чутка змейкой уложить.
Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2022, 18:18
сообщение 7.1.2022, 18:20
Сообщение #131
Цитата(Олега)
....прокладка в ПНД трубах вне конкуренции.
Лично моё мнение (без участия в обсуждении) - в земле, это (в трубе ПНД) самое оптимальное решение, что собственно и имел в виду в # 71, #75.
сообщение 7.1.2022, 18:33
Сообщение #132
Не доказана возможность прокладки просто в ПНД.
2.3.45. Для прокладки в почвах, подверженных смещению, должны применяться кабели с проволочной броней или приниматься меры по устранению усилий, действующих на кабель при смещении почвы (укрепление грунта шпунтовыми или свайными рядами и т. п.).
Труба закрепленная жестко в 2-х точках, со временем перемещаемая многотонным грунтом оторвется не входе в ж/б плиту-фундамент здания и вместе с ней и кабелю придет капут.
Я сказал все, дальше пусть решает Виктор, удачи ему.
Скальпель Оккама
сообщение 7.1.2022, 18:56
Сообщение #133
Труба в грунте - не скакалка icon_biggrin.gif Вы плохо себе представляете распределение давления на глубине.
Из практики. Много раз видел сколотые а/ц трубы на вводах в здания, в подстанции.. Но ни разу не встречал оборванных ПНД труб. И даже не слышал о таком явлении. Думаю, это предположения, не более icon_cool.gif
Доказано, что кабель в траншее не подвергается чрезмерному растягивающему, изгибающему, крутящему, сдавливающему.. воздействию. НЕТ "усилий, действующих на кабель", ни вдоль, ни поперёк, лежит себе свободно.
Нормативного подтверждения о запрете механической нагрузки на защитную трубу не потупило, значит это был имх, не более.
А решать конечно же Виктору.
сообщение 7.1.2022, 19:01
Сообщение #134
Для прокладки в земле, ПНД обладает очень большой гибкостьью и эластичностью, что позволяет иметь ей очень большое усилие на разрыв, что в свою очередь является мерой по устранению усилий, действующих на кабель в ПНД при смещении почвы.
Это мной сказанное, проверено в реальной жизни - а я человек дотошно-скурпулёзный в своих решениях.
Цитата(gomed12)
....пусть решает Виктор, удачи ему.
Да он кажется уже и сам не зает, что решать и решает ли?
Без плана и расположения объектов эн.потребления, невозможно только абстракто-мысленно сделать анализ и оценку для принятия хотя бы условного подхода или решения.
Сообщение отредактировал Rezo - 7.1.2022, 19:03
сообщение 7.1.2022, 20:31
Сообщение #135
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
От блин, захотел чувак дотащить линию от столба до сарая...
Жрецы Ампера и Вольта сцепились.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.1.2022, 20:34
сообщение 7.1.2022, 20:53
Сообщение #136
Где столб - это ещё хз.., у автора :
Цитата(Buktop @ 30.12.2021, 21:58) *
От трубостойки со щитком
И да.. я помню как Жрецы Ампера и Вольта сцепились по части столб/опора.. icon_biggrin.gif занятная была темка..
сообщение 8.1.2022, 9:05
Сообщение #137
1. Пункт - для прокладки кабеля непосредственно в такой почве. Только в контакте с кабелем почва может воздействовать на него.
2. Использование трубы является мерой "по устранению усилий, действующих на кабель"
3. В скобках пункта - пример укрепления сваями не кабеля, а грунта. Практически из свай создаются щиты (см.типовые технологические карты по укрепл.грунта)
Сообщение отредактировал Олега - 8.1.2022, 9:10
сообщение 8.1.2022, 20:10
Сообщение #138
ТС - ваще красава! Нормальный вброс сделал, на все выходные! Читал и угорал - 7 страниц мыльных пузырей олдфагов от электрики!!
сообщение 8.1.2022, 20:24
Сообщение #139
Цитата(Гость @ 8.1.2022, 20:10) *
Читал и угорал..
сообщение 8.1.2022, 20:57
Сообщение #140
Читал и угорал..
А чо в кустах-то.. любая забава интереснее при личном участии.
Видимо есть опыт и опасается, что за личное участие могут и групповуху "припаять"..... icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 9:55
