Правильные выключатели к Siemens Logo |
29.12.2021, 22:58
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 29.12.2021 Пользователь №: 59249 |
Всем привет. Делаю ремонт, стал вопрос касательно автоматизации освещения, так как получается много зон освещения в одной комнате. Думаю об использовании Siemens Logo, но никак не могу найти в просторах интернета, информации о выборе сечения кабеля на выключатели. Хочется сделать групповые кнопочные выключатели, вопрос можно ли использовать витую пару? Или надо тянуть на каждую кнопку 1.5 квадрата ? Как вообще лучше всего обыграть коммутацию? Если кто то посоветует, какой то лучше программируемый контроллер, буду рад.
Сообщение отредактировал km40087 - 29.12.2021, 23:05 |
30.12.2021, 7:55
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 |
Контроллер не сможет напрямую управлять светом, нужны промежуточные реле с контактами хотябы на 6А. А по какому условию планируете включать свет? Может Вам контроллер и не нужен.
30.12.2021, 20:02
Контроллер не сможет напрямую управлять светом, нужны промежуточные реле с контактами хотябы на 6А. А по какому условию планируете включать свет? Может Вам контроллер и не нужен. На сколько я понял, siemens logo бывают на 12\24 и 230В, Те которые на 230В имеют в характеристиках запись о токе в 10А на всех выходах. Если это правда, то думаю что никаких реле более не потребуется. А вот что касательно условий, то хочу именно контроллеры, так как хочу получить гибкую систему на выходе. С возможность управления светом как по расписанию так и по интернету. Хочу сделать что то на подобии умного дома, но на свой лад. Мне бы решить вопрос с кнопками как нибудь. По ним вообще темный лес((( Хочу что то типа такого: |
30.12.2021, 21:10
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1392 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Вы можете нарисовать лектрическую схему своего "умный дом на свой лад", сочинить софт для своего Logo? А без этого имеется лишь очередной эпизод, когда потерпевшый и сам не знает ни что он хочет, ни что он может.
Сообщение отредактировал чукча - 30.12.2021, 21:41 -------------------- энге елдыбабай!
31.12.2021, 9:29
В принципе всё вполне реально даже для обычного человека. Программа для сименса довольно простая. Если выхода контроллера подходят, конечно можно использовать. Но я не могу понять для чего ставить дорогой контроллер, если вы собираетесь просто нажимать на кнопки для вкл\выкл. Контроллеры обычно ставят когда нужно обрабатывать много информации или автоматизировать какие-либо процессы(например если у вас много различных датчиков или есть оборудование, которому необходимо сложное управление. Если у Вас чёткое желание поставить контроллер никто Вам этого не запретит, а зачем он нужен на освещении пока что не понятно.
31.12.2021, 12:15
Хочется сделать групповые кнопочные выключатели, вопрос можно ли использовать витую пару? Если ставите LOGO провода на выключатели можно тянуть тонкие. Витая пара пойдет. Ток там будет мизерный. Для подачи сигнала в контроллер. Один провод общий, и по одному проводку от каждого выключателя. Лампы у вас какие? На 220В или низковольтные с драйвером? Просто если лампы на 12 В можно и LOGO брать на 12 В и запитать его от того же драйвера что и лампы. А если 220В, нет смысла ставить еще и трансформатор, лучше LOGO покупать на 230В Вы бы подробнее описали свою задумку. Сколько ламп, какой мощности, сколько выключателей. Где все это располагается, в одном месте или разбросано по дому? Сообщение отредактировал Viktor2004 - 31.12.2021, 12:18 -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
31.12.2021, 13:44
Просто если лампы на 12 В можно и LOGO брать на 12 В и запитать его от того же драйвера что и лампы. Если какой эксперд вам посоветует запитать Logo с выхода драйвера ламп, то имейте в виду, что это эксперд по базар-вокзальной торговле чебуреками. -------------------- энге елдыбабай!
31.12.2021, 14:23
Если какой эксперд вам посоветует запитать Logo с выхода драйвера ламп, то имейте в виду, что это эксперд по базар-вокзальной торговле чебуреками. А че нельзя? Я просто их никогда не видел -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
31.12.2021, 18:00
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 6.6.2016 Из: Владимирская область Пользователь №: 49360 |
Для питания Logo по моему нужен не драйвер, а блок питания, лучше стабилизированный. У меня к Logo есть родной Сименовский стабилизатор на 24 вольта, всё никак не придумаю куда их пристроить.
-------------------- С уважением. Борис.
3.1.2022, 14:19
Про сечение кабеля можно посмотреть тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=76655
Автоматический выключатель лучше брать такой как указан в руководстве на лампы Если переключатель используется только как дискретные сигналы на ЦПУ достаточно и 0,35 если правилами это не запрещено |
18.1.2022, 13:01
Всем спасибо за ответы. Немного проясню по своей задумке:
1. Все освещение будет работать исключительно от 220 вольт, так как на диодные ленты будет установлен отдельный блок питания на каждую группу, а включение и отключение будет происходить непосредственно в щитке. 2. Хочу завести все группы освещения в щиток для того что, бы в дальнейшем иметь возможность модернизации его и установкой туда удаленных систем управления. Сейчас же хочу поставить временно импульсные реле. 3. Схему подключения сейчас разрабатываю, что как и откуда должно включатся. 4. Все выключатели я тоже заведу в щиток, так как не вижу иного пути как можно реализовать центральное управление освещением и какая бы система не была установлена в результате. Какие вижу плюсы данной реализации: - Можно подключать различные сетевые контроллеры. - Можно до бесконечности улучшать логику работы освещения в доме (мастер кнопки, вкл\откл освещение по времени, по датчикам движения и т.д., вкл\отк света со смартфона и прочие функции ) - Скорей всего увеличение надежности за счет уменьшения коробочных соединений (все провода на прямую коммутируются в щитке) Минусы: - Перерасход кабеля - Нужно много думать) - Как результат удорожание. Исходя из всего вышеперечисленного я конечно же хочу упростить схему и немного сэкономить за счет правильно подбора кабеля к кнопочным включателям. Поскольку токи на управления (импульсным реле как пример) не большие. То я и создал эту тему с надеждой что эксперты подскажут какой именно кабель можно использовать для кнопочных включателей. п.с. Кабель для освещения будет использоваться везде 1.5 х 2 ВВГ-П нг, все будет подключено через автоматы 10А. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 10:49 |
