5 страниц V   1 2 3 > »
Какие сечение кабеля выбрать для светодиодных ламп?
zeleniy.spb
сообщение 27.12.2021, 15:14
Пользователь №: 59001
Делаю проводку дома, смотрю на мощности светодидных ламп и кажется мне, что тянуть к ним полуторамиллиметровый медный кабель - это просто кощунство какое-то. Я делаю точечную подсветку, где много лампочек разбросано по потолку, а не объеденены в одну группу люстрой. И вот к каждой из них нужно протянуть кабель. Мощность ламп 4Вт.
Мощность - это P = U * I или в моём случае 4 = 220 * I, откуда ток равен 4 / 220 = 0.02727273. Таких маленьких токов в таблице нет, потому что, вероятно, на момент составления таблицы и токов-то таких в быту не использовали, всё было сурово: утюг так утюг, кипятильник и лампочка Ильича (лучшего друга всех советских школьников). Так правильно ли я понимаю, что какого-нибудь медного кабеля сечением 0.5мм более чем достаточно для такой лампы?
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2021, 15:20
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Минимальное сечение по условиям МЕХАНИЧЕСКОЙ прочности для стационарной проводки 1.5 квадратных миллиметров по меди.
Тему можно закрыть ввиду данного исчерпывающего ответа
4ainic
сообщение 27.12.2021, 15:27
Пользователь №: 58380
В плане тока да можно и 0,5.
В плане напряжения, то светодиодные лампы чувствительны к перепаду напряжения, если у вас плохая сеть или вы протянете очень длинный провод 0,5 напряжения может нехватить и добавить дополнительных проблемм
zeleniy.spb
сообщение 27.12.2021, 15:45
Да я понимаю, что есть ПУЭ, на которое некоторые молятся как на библию, но есть и цены в магазине и здравый смысл. Это же ненормально, к 4-хваттной лампочке тянуть кабель 1.5 кв. миллиметров меди.
Сапсибо.
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2021, 15:51
Из: Челябинск
Бред. А какой будет ОТКЗ в конце этих соплей?
ПУЭ, как и другие правила, написаны кровью. Кроилово ведёт к попадалову. Кроите дальше, сэр
Сапсибо.
Спасибо. Ага. За то, что разрешил самоубиться в пожаре или на электрическом стуле
zeleniy.spb
сообщение 27.12.2021, 16:07
Ну вот смотрите, вырезка:
Согласно требованиям пожарной безопасности потребляемая мощность елочной гирлянды не должна превышать 50 Вт. Однако, как поясняет эксперт, современные гирлянды имеют светодиодные лампы, и потребление небольшой гирлянды - до пяти метров - зачастую составляет всего 2-7 Вт.
Я вот на днях гирляндку купил, ну в руках её буквально держал. Там провода толщиной с нитку. Ну о чём разговор? Там тоже должен быть 1.5мм кабель что ли?
Гость_Гость_Дачник_*_*
сообщение 27.12.2021, 16:18
Разговор о стационарной поводке и стационарных потолочный светильниках. Там должно быть 1,5 мм2. Точка.
Если сделаете потолочное освещение по принципу временно включаемой в сеть электрогирлянды, через вилку-розетку в стене, тогда можно экспериментировать,. Но тогда такая гирлянда должна быть защищена своим встроенным слаботочным предохранителем, как в бытовой радиоапаратуое, например.
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2021, 16:46
Из: Челябинск
Дачник, не уговаривай. Человек всё для себя решил и пришёл сюда только за одобрением. Так вот, я одобряю. Вместе с Дарвином. Такие не должны размножаться
zeleniy.spb
сообщение 27.12.2021, 16:53
Давайте поговорим об этом. Слаботочный предохранитель. А автоматический выключатель разве для этого не подойдёт?
Почему такие не должны размножаться? Потому что я задумался о рациональности расходавания ресурсов? Вы вместо оскорблений задумайтесь о своём поведении лучше. Задрот агрессивный. ПУЭ. ПРАВИЛА. ТОЧКА. ДОГМА. НЕЛЬЗЯ!
Инк
сообщение 27.12.2021, 16:55
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Да. Если требования к гирлянде такие же, как к бытовой проводке. Дорогие гирлянды - ненадёжны, дешёвые, где "толщиной с нитку" - крайне ненадёжны, иногда не работают в магазине, рвутся от косого взгляда.
Можете тянуть 0,5, то току там и правда запас с головой, но держите в уме существенно пониженую надёжность и безопасность результата.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 27.12.2021, 16:56
Подойдёт. Вы упоминали про ценовой фактор. Посчитайте нужный вам номинал защитного АВ и поищите в магазинах. А если найдёте, обратите внимание на цену. Она будет совсем другая, чем для В10, например. Но решать вам.
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2021, 17:00
Из: Челябинск
А нервишки то ни к черту. Валерьяночки попейте. Пустырничка
Инк
сообщение 27.12.2021, 17:23
Из: Украина
С6 разве не подойдёт?
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
zeleniy.spb
сообщение 27.12.2021, 17:39
Да, действительно, всё что меньше 6А, стоит по 2-3 тыщи. У меня в комнате планируется 6 лампочек по 4В. Получается (4 * 6) / 220 = 0.1А. А кто знает, АВ на 6А сработает раньше или проводка сгорит? Вместе с хатой? )
сообщение 27.12.2021, 17:57
Это ко мне вопрос? Можно я не буду участвовать в проектировании этой, мягко говоря, ерунды?
P. S. Если все же заниматься "колхозом", то можно вспомнить, что в продаже есть специальные пластиковые держатели стеклянных предохранителей 5х20мм, для электрощитов, в виде изолированного выпадающего картриджа, с монтажом на рейку 35мм.
Инк
сообщение 27.12.2021, 19:56
Из: Украина
Ну а мне нравится подход стартера, так что возьму грех на душу icon_smile.gif
Не, в таких расчётах нужно смотреть на допустимый ток провода и характеристики автомата, нагрузка роли не играет.
Имхо С6 вполне достаточно, ничего не сгорит при качественном монтаже.
2х0,5 в открытом виде выдерживает 12, в стене, думаю, ампер 9.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Костян челябинск...
сообщение 27.12.2021, 20:18
Из: Челябинск
Инк, и к вам вопрос про ОТКЗ
сообщение 27.12.2021, 20:19
Пользователь №: 6974
Сначала проводка, а потом.... возможно и хата.
Цитата(Инк)
Имхо С6 вполне достаточно....
Нет! Даже 4А укладывается с некоторой условностью. Поэтому для сечения S=0,5 следует применять защиту на 2 Ампера.
Нагрузочная способность проводника, по мере уменьшения сечения, меняется не линейно.....
Странно..... летом брал АВ на 2 и 4 А рублей по 250 (точно уже не помню).
Инк
сообщение 27.12.2021, 20:49
Сообщение #19
Из: Украина
Думаю 60 А точно будет, там же не километр этого провода планируется
12 А, о которых я писал выше, это из ПУЕ
Сообщение отредактировал Инк - 27.12.2021, 21:04
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 27.12.2021, 23:10
Сообщение #20
Да, но это вроде как для жилы, а у нас двухжильный, которого в таблице нет.
Посмотрел бегло ГОСТ, но там вообще такого сечения не увидел.
Странно!..... В моей личной таблице для S=0,5 - защита 6А.
Не утверждаясь в своей правоте, всё же на сечение 0,5 защита на 12 Ампер - явно завышена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 23:26
