![]() Какие сечение кабеля выбрать для светодиодных ламп? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
А почему должны быть Омы? С0,5=46мОм=0,046 Ом. Что не так? Ещё один. Впрочем, откуда иное, здесь таких экспердов целое стадо. ![]() -------------------- энге елдыбабай!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
Коллеги! Дискутировать ради дискуссии? Перед Новым Годом? Да ТС давно для себя всё решил и сделает всё по-своему ... С наступающим!
Гость_Гость_Дачник_*_* |
Гости ![]() |
.. здесь таких экспердов целое стадо. И самый-самый "острорылый" тут чукча )![]() (интересно, как там бытовые приборы, обзавелись FE проводниками ?) .. а не внутреннее сопротивление самого автомата. Rezo об этом и не говорил.. Сопротивление АВ в другой табличке |
Гости ![]() |
Rezo об этом и не говорил.. Сопротивление АВ в другой табличке Ну да, для АВ С0,5 Rвнутр составляет порядка 5,5 Ом (для рассматриваемого примера), и говоря точнее: "Максимальный допустимый импеданс цепи короткого замыкания на землю Zs при U0 = 230 В" составляет 46 Ом, причем: "Внутреннее сопротивление автомата уже включено." |
С этим согласен.
Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*) Там указано макс. сопротивление замкнутой цепи, 46 Ом, для применения автомата С0,5,... Rвнутр составляет порядка 5,5 Ом "Максимальный допустимый импеданс цепи короткого замыкания на землю Zs при U0 = 230 В" составляет 46 Ом, причем: "Внутреннее сопротивление автомата уже включено." Цитата(Олега) Вместо "Ом" стоит "мОм". Да парни - теперь всё понял! Действительно так вроде бы всё сходиться - спасибки за просвещение..... ![]() -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.11.2021 Пользователь №: 59001 ![]() |
Ого, тут баталии начались )
Вот про что я говорил. Тощий проводок от лампы и 1.5 медный провод. Ну и в чём смысл их соединять? По-моему логично соединить эту нитку с такой же ниткой. Ща проведу эксперимент с автоматом и КЗ. Намутил я эксперимент, вроде как он технически правильный. Один провод на выход ABB'шного автомата на 6А, другой на нейтраль и замкнул их в клеммнике. В итоге автомат отстреливает мгновенно с таким прям громким достаточно хлопком. Я думал они тише работают ) 2 раза проверил. P.S. Я прошу прощения за уже наверное заезженную тему, но вот нужно ли вести к мощным бытовым приборам отдельную линию? Выбираю стиралку, вот тут написано, что у неё мощность 1200 Вт (1.2 кВт*ч если это важно). 1200 / 220 = 5.45А. Смотрим в таблицу в первом посте. Там и таких токов нет. Получается, что нет необходимости в отдельной линии? А то у меня в квартире стоит сейчас стиралка к которой тянули отдельную, бурили дыру из ванной в подъезд под кабель когда-то. Напрасно что ли? Всё это обман с целью получения сверхприбыли? ) Сообщение отредактировал zeleniy.spb - 6.1.2022, 14:12 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1728 Регистрация: 12.11.2008 Из: Украина Пользователь №: 12557 ![]() |
Намутил я эксперимент, вроде как он технически правильный. Если светильники вокруг щитка будут, то правильный ![]() 0,75, я надеюсь, усечёнка, а реально 0,5? Сообщение отредактировал Инк - 6.1.2022, 14:37 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Гости ![]() |
Получается, что нет необходимости в отдельной линии? А то у меня в квартире стоит сейчас стиралка к которой тянули отдельную, бурили дыру из ванной в подъезд под кабель когда-то. Напрасно что ли? Всё это обман с целью получения сверхприбыли? ) Конечно, теория заговора, не слышали разве? Виноваты эти, как их... ну, какой там у вас сейчас в моде идеологический мем... а, вспомнил - англосаксы! P.S. Про стиралку создайте, пож-ста, отдельную тему (сто первую, наверное), и там с удовольствием будут дискутировать те, кому это до сих пор интересно. А про светильник тему можно закрывать - поздравляю с победой! Вы сделали всех! С празниками! ![]() |
Цитата(zeleniy.spb) Намутил я эксперимент, вроде как он технически правильный. Один провод на выход ABB'шного автомата на 6А, другой на нейтраль и замкнул их в клеммнике. В итоге автомат отстреливает мгновенно с таким прям громким достаточно хлопком И 10-Амперный, и 16-Амперный и даже 20 -амперный наверняка практически также отстоеливать будет.Цитата(Гость_Гость_Дачник_*_*) тему можно закрывать - поздравляю с победой! Вы сделали всех! Не всех, а сам себя.....
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Намутил я эксперимент, вроде как он технически правильный. Один провод на выход ABB'шного автомата на 6А, другой на нейтраль и замкнул их в клеммнике. В итоге автомат отстреливает мгновенно с таким прям громким достаточно хлопком. Я думал они тише работают ) 2 раза проверил. Так ты возьми РЕАЛЬНУЮ длину провода. Сколько там у тебя будет до последнего светильника? 10 метров? 15? Вот их и возьми. Сделай столько скруток, сколько будет светильников. Они тоже сопротивление имеют. Вот тогда будет эксперимент. А сейчас у тебя ЭКСКРЕМЕНТ Не всех, а сам себя..... 146% -------------------- |
Если светильники вокруг щитка будут, то правильный ![]() 0,75, я надеюсь, усечёнка, а реально 0,5? Я честно говоря не понял вопроса. Что за усечка? ) Я про 0,5 вначале писал как пример, а на всякий случай купил 0,75. 50 метров за полторы тыщи - это прекрасно ) Вот что в итоге получилось. Весь коридор 4.5 метра длиной. Щиток за моей спиной. P.S. Ребята, какие вы тут упоротые, старожилы которые. Только и можете, что обсирать и мериться своими ЧСВ. Ужас. Цитата Конечно, теория заговора, не слышали разве? Виноваты эти, как их... ну, какой там у вас сейчас в моде идеологический мем... а, вспомнил - англосаксы! А почему нет, ПУЭ не вы же пишете. Почему бы электротехническим компаниям не протолкнуть завышенные показатели? Например, что обязательно нужно подключать лампочку на 4 ватта с ниткой в качестве провода кабелем сечением 1.5 квадратных миллиметров. Я вполне допускаю это. Сообщение отредактировал zeleniy.spb - 6.1.2022, 23:34 |
Гости ![]() |
Человек всё для себя решил и пришёл сюда только за одобрением. Похоже, так и есть. Но всё равно, мне кажется, усилия сообщества не пропали даром. Тема содержит исчерпывающую информацию, включая таблицы и поясняющие тексты. Для того, кто всё же захочет разобраться и сделать правильно, инфы хватит. И это хорошо. Ещё раз с праздником всех! |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
P.S. Я прошу прощения за уже наверное заезженную тему, но вот нужно ли вести к мощным бытовым приборам отдельную линию? Выбираю стиралку, вот тут написано, что у неё мощность 1200 Вт (1.2 кВт*ч если это важно). 1200 / 220 = 5.45А. Смотрим в таблицу в первом посте. Там и таких токов нет. Получается, что нет необходимости в отдельной линии? А то у меня в квартире стоит сейчас стиралка к которой тянули отдельную, бурили дыру из ванной в подъезд под кабель когда-то. Напрасно что ли? Конечно напрасно. 1200 Вт это кратковременная мощность. У большинства обычных пользователей машины в обычную розетку включены. Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.1.2022, 7:32 |
Я честно говоря не понял вопроса. Ответил по существу, значит суть уловил ![]() P.S. Ребята, какие вы тут упоротые, старожилы которые. Только и можете, что обсирать и мериться своими ЧСВ. Ужас. Согласен с коллегами, вопрос в теме был задан для одобрения, а не для поиска истины. Вник бы в написанное в теме в ходе обсуждения, - понял бы упоротость эксперимента до его проведения ![]() Цитата(zeleniy.spb) Почему такие не должны размножаться? Потому что я задумался о рациональности расходавания ресурсов? Есть 2 похожих понятия: рациональность (которая заявлена) и рационализация (которая была продемонстрирована). ЗЫ. Моё отношение к проводке уменьшенного сечения не изменилось с первой страницы темы. -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Я честно говоря не понял вопроса. Что за усечка? ) Я про 0,5 вначале писал как пример, а на всякий случай купил 0,75. 50 метров за полторы тыщи - это прекрасно ) Вот что в итоге получилось. Весь коридор 4.5 метра длиной. Щиток за моей... Ну теперь "самое время" ![]() Отработал С6? ![]() Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.1.2022, 11:41 |
Ну теперь "самое время" ![]() Отработал С6? ![]() Вот не поленился, залез, раскрутил и коротнул. Мгновенно отстрельнул C6. Цитата Человек всё для себя решил и пришёл сюда только за одобрением. Да я взрослый человек и не нуждаюсь ни в чьём одобрении. Я пришёл просто спросить, за неимением опыта: "Парни, вам не кажется странным, что нужно обязательно соединять такой тонкий провод с таким толстым"? Но выяснилось, что главный мой вопрос написан между строк и слава богу здесь его смогли прочитать: как же мне более-менее безопасно для окружающих покончить жизнь самоубийством. А в итоге всё работает, ничего не горит, ничего не плавится. А разговоров то было... Сообщение отредактировал zeleniy.spb - 7.1.2022, 13:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 2:19 |
