Пусковые дроссели в АД с фазным ротором.
kaizerrr
сообщение 13.12.2021, 17:16
Пользователь №: 57024
Здравствуйте. Недавно столкнулся на мостовом кране с АД с фазным ротором, где вместо резисторов стоит пусковой дроссель. "Умные начальники" купили и установили на передвижение моста таки дроссели, а теперь просят сделать чтоб работало нормально. При пуске двигатели рвут с места с пробуксовкой, похоже что ток ограничивается слабо. Подскажите есть где нибудь методика выбора дросселей пусковых для АД с фазным ротором? Завод изготовитель предлагает выбирать по мощности двигателя, но по моему ещё и индуктивность дросселя нужно выбирать. Гугл не помог.
Костян челябинск...
сообщение 13.12.2021, 17:55
Пользователь №: 14618
Не должно там быть никаких дросселей. Только резисторы
Sky_net
сообщение 13.12.2021, 18:13
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
www.elec.ru/publications/promyshlennoe-oborudovanie/1053/
dimalmag.ru/production/reactor-electricdrive/rane-current-limiting-reactors/
Надо тиристорный регулятор докупить.
ps: хотя по сути, тиристорный регулятор это и есть те же самые резисторы, только сопротивление там дифференциальное. icon_smile.gif
Просто регулировка плавная, не чета резисторам.
Сообщение отредактировал Sky_net - 13.12.2021, 18:15
eugevict
сообщение 13.12.2021, 19:47
Пользователь №: 41773
Двигатели и "рвут", потому что индуктивность дросселя мала.
Сомневаюсь, что найдете такую методику расчета именно для дросселей.
Индуктивность дросселей вычисляется с учетом ряда параметров(в том числе двигателя), если вы не сильны в "Элктроприводе", то лучше туда не лезть.
Да нет Костян, могут быть, эта тема крутиться с прошлого века.
kaizerrr
сообщение 15.12.2021, 17:52
Как смогли выяснить, дроссели для замены резисторов бывают двух типов для подъёма и для передвижения. В нашем случае на двигатели передвижения моста были установлены дроссели "подъемные". Двигатели работали рывками никакого плавного разгона не вышло. Даже когда поставили по два дросселя ""подъемных" последовательно на каждый двигатель плавного разгона так и не вышло. Будем монтировать роторную станцию на резисторах. Есть простая методика расчета пусковых резисторов?
Сообщение отредактировал kaizerrr - 15.12.2021, 17:53
сообщение 15.12.2021, 19:30
Пользователь №: 27849
Есть .
учебник по электроприводу
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 15.12.2021, 20:56
moshkarow, я в электроприводе самоучка. По лету искал методику выбора и расчёта пусковых резисторов. Вот во всём интернете так и не нашёл методик. Может у вас есть? Такое ощущение что они как масонские заповеди. Передаются только посвященным
сообщение 16.12.2021, 6:59
Дьяков В.И. "Типовые расчёты по электрооборудованию", Москва", "Высшая школа",1991г.;
https://studfile.net/preview/6863724/page:5/
расчёт пусковых резисторов для асинхронного двигателя с фазным роторам
Сообщение отредактировал moshkarow - 16.12.2021, 7:00
Костян челябинск...
сообщение 16.12.2021, 10:00
Спасибо, посмотрю
eugevict
сообщение 16.12.2021, 11:30
Смотря как то понимать:
Есть аналитическая методика.
Есть графо-аналитическая методика.
Первая для "чайников", вторая серьезней.
4ainic
сообщение 17.12.2021, 9:55
Пользователь №: 58380
Для дросселей нужен блок управления с СИФУ при правильной программе и модели он и должен обеспечивать плавный разгон.
kaizerrr
сообщение 25.12.2021, 14:16
На том же кране стоят на подъёме правильные дроссели без СИФУ и нормально работает.
eugevict
сообщение 25.12.2021, 20:22
А чего им не работать, этой теме без малого сто лет, когда о СИФУ и понятия не имели.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2025, 3:47
