Ошиновка на переменном токе , Как она делается
Гость_vepr_*
сообщение 3.11.2007, 18:09
Есть такая информация, что в шину переменного тока больше трех полос металла не ложат.
Это действительно так?
С чем это связанно?
Tchernishev
сообщение 6.11.2007, 18:36
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Это связано с поверхностным эффектом.
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
NickEl
сообщение 7.11.2007, 20:17
Пользователь №: 9093
Tchernishev а разве на частоте в 50 Гц так называемый skin effect проявляется столь явно ???
сообщение 7.11.2007, 21:38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
С чем это связанно?
Скорее всего речь может идти об уменьшении последствий термического воздействия длительного тока к.з. на пакет шин.
Скальпель Оккама
lew45
сообщение 29.12.2007, 15:20
Пользователь №: 9384
Это связано в большей степени не с поверхностным эффектом, а с эффектом близости. В результате резко возрастает индуктивное сопротивление, увеличивается реактивная составляющая тока нагрузки и, как итог, увеличивается общий ток.
Roman_D
сообщение 29.12.2007, 18:05
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Есть такое дело
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 1:56
