Преобразователь частоты во взрывозащищенном исполнении , Ищу решение
Dimich-krutan
сообщение 2.11.2021, 14:44
Пользователь №: 13185
Доброго дня коллеги, ищу техническое решение по установке частотного преобразователя в взрывоопасной зоне.
Нужен для регулирования частоты вращения криогенного насоса мощностью 14кВт.
Может кто сталкивался?
Размещение частотного преобразователя во взрывозащищенном шкафу черевато его перегревом.
Может кто подскажет проверенное на практике решение?
Открыть тему
Ответов (1 - 17)
сообщение 2.11.2021, 15:05
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Теплопередача через стенку защищённого бокса. Прямая теплопередача через термопасту, тепловые трубки, жидкостное охлаждение. Просто специальное исполнение вариатора. Выненсение за пределы взрывоопасной зоны.
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 2.11.2021, 15:08
И что, вынести нельзя?
сообщение 2.11.2021, 15:12
Пользователь №: 9143
Цитата(Shura_with_KINEF @ 2.11.2021, 15:05) *
Вынесение за пределы взрывоопасной зоны.
И это наилучшее решение. Для других вариантов надо иметь навык расчета.
Dimich-krutan
сообщение 2.11.2021, 15:52
нельзя, конструктивно это одно изделие на одной раме.
Может есть готовые решения - ПЧ во взрывозащищенном исполнении?
а готовых решений нет?
сообщение 2.11.2021, 15:54
Не располагаю ((
eugevict
сообщение 2.11.2021, 19:29
Пользователь №: 41773
Есть исполнение ПЧ "наездником", от Сименса, посмотрите может подберете.
сообщение 3.11.2021, 0:06
А что, электродвигатель во взрывозащищённом исполнении? Т.е. На раме ПЧ обычный, а остальное Ех?
чукча
сообщение 4.11.2021, 10:36
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Если вам нужно установить во взрывоопасной зоне "изделие на раме", то и речь должна быть о соотвествии требованиям взрывозащиты всего этого изделия, а не какого-то его компонента, например частотника.
И глупо обсуждать некую взрывозащищённость вообще, нужна конкретная маркировка взрывозащиты, коей изделие должно соответствовать.
Такое есть не только у Зименса, но к взрывозащищённости это не имеет никакого отношения.
Сообщение отредактировал чукча - 4.11.2021, 10:37
энге елдыбабай!
eugevict
сообщение 4.11.2021, 20:17
Естественно есть и у других, но если сидеть на "ж..е ровно", то не будет ни каких отношений.
шахтер
сообщение 7.11.2021, 10:47
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Смотри шахтное оборудование , все давно придумали до нас.
Dimich-krutan
сообщение 8.11.2021, 13:56
да электродвигатель и всё остальное взрывозащищенное, для его управления необходим ПЧ во взрывозащищенном исполнении.
Dimich-krutan
сообщение 8.11.2021, 15:30
в том то и дело что не могу найти предложения ПЧ на двигатель 15кВт, 380В.
чукча
сообщение 9.11.2021, 18:16
Из: село Самбек
Это только под заказ, например:
https://exd.ru/index.php?id=1544
И полагаю это будет стоить раз в 10-15 дороже, чем такой же общепром. частотник. А может и в 20.
энге елдыбабай!
шахтер
сообщение 9.11.2021, 21:46
Из: Ростовская обл.
Ну да у шахтеров это мощность не о чем, у них двигателя средние по мощности это от 90 кВт. так что это только на заказ. цена будет как у чугунного моста через волгу. Вон Чукча вам ссылку кинул, стучитесь по этой ссылке. Удачи.
Dimich-krutan
сообщение 10.11.2021, 8:56
Это пройденный вариант, именно шкафы их производства с частотными преобразователями стали часто выходить из строя, ищу более надежную альтернативу.
Цена не завышенная - стоимость взрывозащищённого шкафа + стоимость комплектующих.
igorarkad12@gmai...
сообщение 28.11.2021, 12:25
Пользователь №: 59097
Частотный преобразователь взрывозащищенный (ЧПВ) предназначен для установки в подземных горных выработках шахт и рудников, разрабатывающих пологие и наклонные пласты, опасные по газу и пыли.
4ainic
сообщение 2.12.2021, 11:19
Пользователь №: 58380
А что конкретно выходит из строя? частотники? или проблема в схеме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.7.2026, 12:09
