3 страниц V  « < 2 3
GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A , Выбивает АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A
Sky_net
сообщение 29.10.2021, 13:20
Сообщение #51
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(цук @ 29.10.2021, 12:28) *
Каскадное управление тремя насосами в режиме переменного мастера
при помощи преобразователей частоты ELHART серии EMD-PUMP
Ага. Я когда схему нарисовал и запостил (выше пост, рисунок слева), потом увидел пост moshkarow и забил каскадное управление. Нашёл ELHART (вторая схема выше пост). А там коромысла стоят, из каталога запчастей:
LSZ0W002 Механическое устройство блокировки для контакторов LSD размера 0-3.
Может быть в них ещё дело.
(судя по посту 40 он сегодня плотнее взялся поиск неисправности).
шахтер
сообщение 29.10.2021, 13:51
Сообщение #52
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
занялись мы пустой болтовней не самом деле. чтобы разобраться в чем проблема надо иметь схему и описание работы этой станции. Или хотя бы разговаривать о ней с электриком. у которого есть эта схема и понимание как это все работает на самом деле. И схема с описанием нужна именно этой станции а не подобной у которой там кто то увидел коромысла. на пускателях.
И начал фантазировать. Это получается мы хотим понять почему не заводится мерседес рассматривая двигатель запорожца. Пустое это все.
Сообщение отредактировал шахтер - 29.10.2021, 13:51
сообщение 29.10.2021, 16:21
Сообщение #53
Пользователь №: 9143
а может еще и заведётся, как знать
Xronn
сообщение 29.10.2021, 19:07
Сообщение #54
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427
Цитата(Sky_net @ 29.10.2021, 1:51) *
Схема включения может быть такая:
Включается к4, разогнал, потом к1, потом к4 отключается. М1 напрямую.
и т.д...
Кстати, я только что нашёл схему, там похоже ещё и коромысла могут стоять между контакторами одного мотора. (вот если в той схеме что я привёл, то должны быть коромысла между к4-к1, к5-к2, к6-к3 - т.е. если одно замкнуто, второе блокируется механически. Если коромысло сломано, или неправильно установлено, то контактор (какой-либо) будет "недовключаться". ).
Если у него в первом насосе сломалось (или было сломано), то так и будет выбивать (т.к. контактор мотора не может одновременно замкнуть три фазы) .
(а если всё нормально с коромыслами (если есть) и контакторами, и провода правильно по фазам подключены (не перепутаны при разводке), то надо смотреть клапана. Функция ПЧ - это разгон мотора. Если он его разогнал, то какая там разница через сколько секунд он переключит контактор на прямое включение.... ).
Спасибо всем Большое за участие !!! Весь геморой как раз и обнаружился в контакторе первого двигателя ,наверно заводской брак пружинка под коромыслом контактов лежала боком и естественно не дожимала контакты. Контактор перебран ( не мной конечно icon_biggrin.gif , а нанятым специалистом) нормальная работа двигателя восстановлена . Еще раз всем спасибо за участие в решение проблемы !
Sky_net
сообщение 29.10.2021, 19:27
Сообщение #55
Из: Одесса.
"Не печальтесь, я не уехал! " ....
(Олега, у меня почти все посты в точечеку, в отличие от Ваших - не говоря уже о шахтёре - конечно в коллективе с умными и понимающими, для косвенного наведения на мысль).
" И не надейтесь - я не уеду! ". В.С.Высоцкий.
Сообщение отредактировал Sky_net - 29.10.2021, 19:33
сообщение 29.10.2021, 22:52
Сообщение #56
Пользователь №: 27849
Sky_net
а еще я очень скромный
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 29.10.2021, 23:01
Сообщение #57
Цитата(Sky_net @ 29.10.2021, 19:27) *
Олега, у меня почти все посты в точечеку, в отличие от Ваших ..
Моих постов на тему автора (за искл. коммента по отсутствию клещей) не было, и быть не могло (см.#29)
"В точечку" как оказалось - про пускатель (в #9), а все остальное автору не пригодилось (разве что впрок).
Сообщение отредактировал Олега - 30.10.2021, 10:37
пень
сообщение 14.12.2021, 14:27
Сообщение #58
Пользователь №: 59188
Цитата(off.open @ 29.10.2021, 13:02) *
Зачем гадать? Автор в стартовом посту, выложил фотографии, на второй - модель частотника виден ... icon_biggrin.gif
Извиняюсь за флуд, но только зарегился на форуме и по-другому не могу написать сообщение "off.open". Можно ли подрубить на трехфазное УЗО однофазные потребители? Будет ли срабатывать?
сообщение 14.12.2021, 17:52
Сообщение #59
можно, будет
3 страниц V  « < 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2026, 3:07
