3 страниц V  < 1 2 3
GZ1E08 АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A , Выбивает АВТ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2,5-4A
Sky_net
сообщение 28.10.2021, 20:28
Сообщение #41
Из: Одесса.
Пользователь №: 57277
Цитата(Xronn @ 28.10.2021, 20:25) *
Sky net. Спасибо ! Общение на форуме ,советы ,подсказки это уже движение , даже если не будет конечного результата, почитать мнения опытных людей уже познания ! Не все в этом мире меряется выгодой или деньгами!
Всегда рады.
По выделенному: Это правильно! Обычно их количеством!.. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Sky_net - 28.10.2021, 20:28
off.open
сообщение 28.10.2021, 20:55
Сообщение #42
Пользователь №: 50389
Цитата(Sky_net @ 28.10.2021, 20:23) *
Причём здесь компрессор?
Ну да, компрессор качает газ, который "умеет" сжиматься ... но и там взрываются рессиверы, когда предохранительный клапан не срабатывает.
С жидкостью, которое не "умеет" сжиматься и закрытом клапане на выходе насоса - двигатель будет пускаться в облегченном режиме что-ли?
Цитата(шахтер @ 28.10.2021, 20:48) *
С чего вы взяли что они раскрученные? Откуда эта информация?
#32
Электромонтёр
сообщение 28.10.2021, 21:18
Сообщение #43
Пользователь №: 56237
По вопросу частоты: переключение двигателя на прямую происходит тогда когда частота подымится до верхнего предела то есть 50 герц с задержкой 5 секунд
Скорее всего так. Когда первый движёк который под частотником начинает работать на максимальной мощности то частотник включает дополнительный движёк. Напрямую который соединён и конечно же нераскручен. Автор не электрик совсем и поэтому так тяжело понять.
Sky_net
сообщение 28.10.2021, 21:20
Сообщение #44
Из: Одесса.
Цитата(шахтер @ 28.10.2021, 20:56) *
Что запуск с частотником мягче я не спорю, я только не понял там что этот автомат стоит после частотника ? вроде так не должно быть?
Слушайте сюда ещё раз, )) ,
У него стоят центробежные насосы. Этот тип насоса нужно пускать при закрытом нагнетательном (выходном) клапане - иначе он никогда! не запустится!..
A = F*S*cos(alpha) ; - работа равна сила умноженная на перемещение и на угол подъёма от поверхности (это для силы тяжести). если alpha = 90 градусов, то cos(alpha) равен 1 - берём для упрощения расчёта.
нас интересует S - т.е. на сколько метров этот насос будет перемещать жидкость при силе F (а это и есть момент на валу, по сути).
Если Вы закрываете клапан (выходной), то перемещения жидкости нет (только в насосе - но она очень мала, и момент пуска равен моменту при ненагруженном пуске, т.е. холостом).
Т.е. если работы на валу нет, т.к. A= F*0*cos(alpha) = 0 (Дж), то и ток работы будет равен току холостого хода. А пусковой ток, пусковому току при ненагруженном двигателе.
Если клапан открыт (этого насоса), то он при пуске уже будет совершать какую-то работу, а значит и пусковой ток будет равен току "тяжелого пуска".
А если открыт выходной клапан ещё и параллельного насоса, то пусковой ток можно назвать "ток сверхтяжелого пуска".
Всё.
ps: в данном случае не особо то и важно как там включено, т.к. если частотник включен от своего автомата, то автомат двигателя и контактор исключаются, а есть частотник включен вместо контактора, то тогда просто "мягкие" условия пуска.
Сообщение отредактировал Sky_net - 28.10.2021, 21:22
сообщение 28.10.2021, 21:43
Сообщение #45
Пользователь №: 27849
смотрите , что происходит.
Выбивает когда частотник скидывает двигатель на прямое включение , под управлением частотника любой из двигателей работает без нареканий .
Каскадное управление с переменным мастером
ПЧ регулирует обороты одного насоса. В случае нехватки производительности одного
насоса ПЧ переключает подключенный к нему насос на прямое питание от сети и начинает регулировать обороты второго насоса. Если не хватает производительности двух
насосов, то в работу включается третий насос. Алгоритм включения третьего насоса
аналогичен включению второго — подключенный к ПЧ насос переключается на прямое питание от сети, а к выходу ПЧ подключается следующий.
Надо лесть в частотник смотреть параметр :
Задержка переключения электродвигателя
на питание от сети после отключения от
ПЧ
0...10,0 сек, шаг 0,1 сек
ни о каком пуске на закрытую задвижке речи не идет .
Если время выставленно на мах - это равносильно прямому пуску на открытую задвижку.
АВ выбивает
"Фаза есть - ума не надо!"
Sky_net
сообщение 28.10.2021, 23:51
Сообщение #46
Из: Одесса.
Схема включения может быть такая:
Включается к4, разогнал, потом к1, потом к4 отключается. М1 напрямую.
и т.д...
Кстати, я только что нашёл схему, там похоже ещё и коромысла могут стоять между контакторами одного мотора. (вот если в той схеме что я привёл, то должны быть коромысла между к4-к1, к5-к2, к6-к3 - т.е. если одно замкнуто, второе блокируется механически. Если коромысло сломано, или неправильно установлено, то контактор (какой-либо) будет "недовключаться". ).
Если у него в первом насосе сломалось (или было сломано), то так и будет выбивать (т.к. контактор мотора не может одновременно замкнуть три фазы) .
(а если всё нормально с коромыслами (если есть) и контакторами, и провода правильно по фазам подключены (не перепутаны при разводке), то надо смотреть клапана. Функция ПЧ - это разгон мотора. Если он его разогнал, то какая там разница через сколько секунд он переключит контактор на прямое включение.... ).
Сообщение отредактировал Sky_net - 29.10.2021, 0:09
шахтер
сообщение 29.10.2021, 0:51
Сообщение #47
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Xronn @ 28.10.2021, 19:37) *
Денег на ваших советах,подсказках не заработаю, возможно расширю свои познания. За участие в вопросе Благодарен !!!
Да бог с вами мне то какая разница если и заработаете Я же тоже не ради денег тут, просто от скуки, я пенсионер, делать мне совершенно нечего вот и болтаюсь по форумам. Тоже вроде не ради денег, пенсию мне принесут 9 числа хоть советуй я вам тут что то хоть нет. Ничего не изменится не сумма не число. А то что у вас операторы 50 летние так это молодые девчата, для меня конечно. Удачи вам.
Гость_цук_*
сообщение 29.10.2021, 12:28
Сообщение #48
Каскадное управление тремя насосами в режиме переменного мастера
при помощи преобразователей частоты ELHART серии EMD-PUMP
Гость_фыв_*
сообщение 29.10.2021, 12:36
Сообщение #49
Преобразователь частоты А650 ONI® для каскадного управления насосами
off.open
сообщение 29.10.2021, 13:02
Сообщение #50
Зачем гадать? Автор в стартовом посту, выложил фотографии, на второй - модель частотника виден ... icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал off.open - 29.10.2021, 13:03
Sky_net
сообщение 29.10.2021, 13:20
Сообщение #51
Из: Одесса.
Ага. Я когда схему нарисовал и запостил (выше пост, рисунок слева), потом увидел пост moshkarow и забил каскадное управление. Нашёл ELHART (вторая схема выше пост). А там коромысла стоят, из каталога запчастей:
LSZ0W002 Механическое устройство блокировки для контакторов LSD размера 0-3.
Может быть в них ещё дело.
(судя по посту 40 он сегодня плотнее взялся поиск неисправности).
шахтер
сообщение 29.10.2021, 13:51
Сообщение #52
Из: Ростовская обл.
занялись мы пустой болтовней не самом деле. чтобы разобраться в чем проблема надо иметь схему и описание работы этой станции. Или хотя бы разговаривать о ней с электриком. у которого есть эта схема и понимание как это все работает на самом деле. И схема с описанием нужна именно этой станции а не подобной у которой там кто то увидел коромысла. на пускателях.
И начал фантазировать. Это получается мы хотим понять почему не заводится мерседес рассматривая двигатель запорожца. Пустое это все.
Сообщение отредактировал шахтер - 29.10.2021, 13:51
сообщение 29.10.2021, 16:21
Сообщение #53
Пользователь №: 9143
а может еще и заведётся, как знать
Xronn
сообщение 29.10.2021, 19:07
Сообщение #54
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 56427
и т.д...
Спасибо всем Большое за участие !!! Весь геморой как раз и обнаружился в контакторе первого двигателя ,наверно заводской брак пружинка под коромыслом контактов лежала боком и естественно не дожимала контакты. Контактор перебран ( не мной конечно icon_biggrin.gif , а нанятым специалистом) нормальная работа двигателя восстановлена . Еще раз всем спасибо за участие в решение проблемы !
Sky_net
сообщение 29.10.2021, 19:27
Сообщение #55
Из: Одесса.
"Не печальтесь, я не уехал! " ....
(Олега, у меня почти все посты в точечеку, в отличие от Ваших - не говоря уже о шахтёре - конечно в коллективе с умными и понимающими, для косвенного наведения на мысль).
" И не надейтесь - я не уеду! ". В.С.Высоцкий.
Сообщение отредактировал Sky_net - 29.10.2021, 19:33
сообщение 29.10.2021, 22:52
Сообщение #56
Sky_net
а еще я очень скромный
сообщение 29.10.2021, 23:01
Сообщение #57
Цитата(Sky_net @ 29.10.2021, 19:27) *
Олега, у меня почти все посты в точечеку, в отличие от Ваших ..
Моих постов на тему автора (за искл. коммента по отсутствию клещей) не было, и быть не могло (см.#29)
"В точечку" как оказалось - про пускатель (в #9), а все остальное автору не пригодилось (разве что впрок).
Сообщение отредактировал Олега - 30.10.2021, 10:37
пень
сообщение 14.12.2021, 14:27
Сообщение #58
Пользователь №: 59188
Извиняюсь за флуд, но только зарегился на форуме и по-другому не могу написать сообщение "off.open". Можно ли подрубить на трехфазное УЗО однофазные потребители? Будет ли срабатывать?
сообщение 14.12.2021, 17:52
Сообщение #59
можно, будет
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 10:32
