Подключение второго кнопочного поста. , Вопрос по подключению |
5.7.2021, 18:02
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 5.7.2021 Пользователь №: 58691 |
5.7.2021, 19:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3324 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Нет.
5.7.2021, 20:31
Нет. А если оставить всё как на монтажной схеме и не менять, то запустится? Мне кажется, если поменять местами, то после подачи питания пускатель сразу сработает, т.к фаза идет напрямую на катушку через контакт разомкнутый. Сообщение отредактировал Dmitriy_vlg - 5.7.2021, 20:34 |
5.7.2021, 20:59
Схема правильная.
Вам правильно кажется, только фаза пойдёт не напрямую, а через нормально замкнутые контакты кнопок "Стоп" -------------------- |
5.7.2021, 21:10
Схема правильная. Вам правильно кажется, только фаза пойдёт не напрямую, а через нормально замкнутые контакты кнопок "Стоп" Спасибо за совет, значит я был прав в споре, не стоит их менять местами, разница в работе схемы будет однозначно.) Сообщение отредактировал Dmitriy_vlg - 5.7.2021, 21:13 |
5.7.2021, 21:26
Пожалуйста, но вроде бы советов не было, просто даны ответы на заданные вопросы.
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 7:13 |
