Срабатывания Эл. защиты в сетях 220в |
3.6.2021, 13:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 3.6.2021 Пользователь №: 58602 |
Здравствуйте. В обычном режиме в течение года, установленная защита УЗО на 30мА не срабатывает, поскольку все в квартире и дома благополучно. Дом многоэтажный. Сейчас делается ремонт у кого-то из соседей. Работают мощные перфораторы. Неожиданно сработала защита УЗО.
ВОПРОС: что может быть, поскольку в моей квартире никаких электрособытий не происходит. В прошлом году была такая же история, но мы были на выезде. Отключился холодильник После срабатывания защиты Спасибо Сообщение отредактировал 37090 - 3.6.2021, 14:03 |
3.6.2021, 14:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9357 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
ВОПРОС: что может быть, При данном объеме информации ОТВЕТ: всё что угодно Спасибо Пожалуйста -------------------- |
3.6.2021, 14:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
"Электрособытия" происходят в электроустановке "многоквартирный дом", о которых вам ничего не известно. Есть системы общие для всего дома помимо автоматических выключателей и УЗО щитка на вашу квартиру.
Уберите УЗО с ответственных цепей типа холодильника, охранной системы, видеонаблюдения. Для цели защиты от поражения электрическим током, тем более на 30 мА, толку ноль, лучше проверить и держать в исправном состоянии защитный проводник, а цепи эти защитить автоматическим выключателем на ток нагрузки, а не ток установленной розетки под эту нагрузку. Разница понятна? Розетка на 16А, а холодильнику достаточно 2 - 6 А, в зависимости от модели. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 3.6.2021, 14:46 -------------------- |
3.6.2021, 15:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
| Гость_в горле кость_* |
3.6.2021, 17:28
Сейчас делается ремонт у кого-то из соседей. Работают мощные перфораторы. Неожиданно сработала защита УЗО. Соседи такие соседи.. Я поставил в своей квартире кондиционер, после этого соседка начала жаловаться, что у неё в квартире стал моргать свет. И по её мнению, в этом был виноват мой кондиционер. Потому что, "это началось после установки твоего кондиционера".. И баста! Совет - вызвать электрика, чтоб он разобрался в чем дело, отметался на корню. Твой кондиционер виноват, и всё на этом... |
4.6.2021, 7:17
6.6.2021, 2:25
Здравствуйте. В обычном режиме в течение года, установленная защита УЗО на 30мА не срабатывает, поскольку все в квартире и дома благополучно. Дом многоэтажный. Сейчас делается ремонт у кого-то из соседей. Работают мощные перфораторы. Неожиданно сработала защита УЗО. ВОПРОС: что может быть, поскольку в моей квартире никаких электрособытий не происходит. В прошлом году была такая же история, но мы были на выезде. Отключился холодильник После срабатывания защиты Спасибо Ставить холодильник под УЗО это глупость . Уехали на три дня в гости, вернулись а у вас все протухло в том холодильнике. Запах потом вывести замучаетесь мыть тот холодильник. Так же простой вопрос а у вас там точно УЗО, а то может ДИФ. Вы понимаете о чем я спросил? Я собственно о чем ДИФы бывают срабатывают при падении напряжения. А у вас соседи работают мощными перфораторами, может еще что то мощное включили при ремонте. Напряжение упало по вашей фазе, и ДИФ у вас сработал. При чем сработал не потому что именно у вас там в квартире что то не так, он сработал именно потому что напряжение просело на вашей фазе. Вот поэтому я ДИФы и не люблю. |
6.6.2021, 10:03
Снижение (уменьшение) и падение (разность) - не одно и то же.
Интересно, какая именно особенность УЗО обеспечила преимущество ? |
6.6.2021, 11:01
Олега, дифавтоматы ЭКФ и ТДМ идут со встроенной защитой от превышения и понижения напряжения. При этом нигде в явном виде обывателю не сообщается об этом. Поэтому обыватель, не расчитывающий на этот функционал и не заинтересованный в нем расценивает его скорее как баг, чем как фичу по сравнению с УЗО, не обладающим данной функцией
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 6.6.2021, 11:03 -------------------- |
6.6.2021, 12:29
Электронным УЗО и ДА, обладающим такой способностью (хоть фича, хоть баг) в бытовом секторе вообще нехрен делать. Для этого в ПУЭ есть пункт 7.1.77.
6.6.2021, 13:55
Пойдите это объясните это всем и каждому из покупателей
6.6.2021, 14:56
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 16:02 |
