разделка броневого кабеля ВВ под ВВ муфту
ladoga1242
сообщение 28.5.2021, 1:47
Пользователь №: 49452
Всем форумчанам привет!
Недавно наша организация взяла на себя монтаж ВВ кабельных муфт. Первую сделали, возник такой вопрос:
как быстро и безопасно снять свинцовую оболочку?
Мы прорубали сапожным ножом, постукивая по нему молотком, но это долго.
Заранее всех благодарю!
Электромонтёр
сообщение 28.5.2021, 5:40
Пользователь №: 56237
Ножом типа такого прорезаете броню но не до самого конца а потом поддеваете акуратно изнутри и она уже сама расходится. А куда вы спешите? Или вам нормативы по установке этих муфт уже ввели? ))
Костян челябинск...
сообщение 28.5.2021, 5:46
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Нанять электромонтажника-кабельщика
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 28.5.2021, 7:14
Цитата(Электромонтёр @ 28.5.2021, 5:40) *
Ножом типа такого прорезаете броню ...
Броню от оболочки отличаете? У ТС как вопрос стоит?
Гость_в горле кость_*
сообщение 28.5.2021, 10:08
Недавно наша организация взяла на себя монтаж ВВ кабельных муфт. Первую сделали..
на вырученные деньги купите побольше сапожных можей и молотков icon_biggrin.gif
Электромонтёр
сообщение 28.5.2021, 10:47
Первую сделали
Так сделали или сдали?Чем пытали? Или повезёт не повезёт? ))
Типа мы же взяли на себя только монтаж?
сообщение 28.5.2021, 10:52
Лично я пришивал пуговицы.. К пуговицам претензии есть? (с) icon_biggrin.gif
ladoga1242
сообщение 28.5.2021, 17:05
Работаю на заводе. Раньше вызывали стороннюю организацию, теперь начальство решило довериться родным электрикам. В этой связи возникают на первых порах вопросы.
Проверять будет лаборатория.
Что касается спешки - желательно успевать ставить две муфты за рабочий день. Нет желания работать без обеда и сверхурочно.
Понятно, что со временем скорость монтажа возрастёт, но хотелось бы с самого начала работать ЭФФЕКТИВНО.
сообщение 28.5.2021, 17:18
Не надо её прорубать. Достаточно сделать надрез, а потом она по надрезу порвётся. Если сделать кольцевой надрез и сломать по нему, оболочка снимается целиком.
Электромонтёр
сообщение 28.5.2021, 18:29
две муфты за рабочий день???
Концевую 2 часа замучаешься ставить со всеми перекурами. Ну а если уж вы заговорили об эфективности то тогда покупайте самые дешёвые и тренируйтесь на них потомучто их и прожеч легче и расходятся т.е. трескаются они чаще. Набивайте руку чтоб потом в траншее и под дождём или на морозе всё прошло уже легче.
ladoga1242
сообщение 28.5.2021, 18:55
Речь о соединительных муфтах
ЛЕША
сообщение 31.5.2021, 8:51
Пользователь №: 14498
У меня ножовка по металлу, на полотно согнута из оцинковки полоска так, чтобы выступали зубцы. Т. Н. Ограничитель глубины Реза.
ladoga1242
сообщение 31.5.2021, 17:40
Спасибо! Один из немногих конструктивных ответов.
сообщение 2.6.2021, 12:14
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Наверное неплохо покажет и труборез роликовый для различных типов труб, встречаются размерами до 160 мм
Скальпель Оккама
ladoga1242
сообщение 2.6.2021, 20:42
Спасибо за наводку, обязательно загуглю!
ЛЕША
сообщение 4.6.2021, 8:50
Труборез заминает края оболочки. Это не есть хорошо.
сообщение 4.6.2021, 10:09
В труборезах режущий нож должен катится по изделию и глубину реза необходимо менять не резко. Но это придет после нескольких тренировок на образцах. Труборезы есть и для мягких труб. Но это все в теории, годность проверяется методом проб и ошибок.
Скальпель Оккама
сообщение 5.6.2021, 12:50
От корешка делаются два продольных надреза ножом. Полоска свинца снимается. Всё! Какие труборезы?
Valerapol
сообщение 11.6.2021, 23:18
Сообщение #19
Из: Ивановская область
Пользователь №: 40592
Если браться за установку кабельных муфт, то инструмент лучше брать специализированный. Для снятия оболочки кабеля (свинец или алюминий) я использую нож для удаления оболочки НСПС-1.
сообщение 22.6.2021, 12:49
Сообщение #20
В свое время оболочку удаляли следующим образом: ножом делали две поперечные насечки (на одну треть толщины металла) на расстоянии 15-20 мм друг от друга. делали надрез между насечками и плоскогубцами крутящим образом снимали полоску оболочки. В итоге удаления отбортовка металла выдавалась наружу, что немаловажно при снятии оболочки и не допускалась острая кромка. Оставшуюся часть оболочки просто стягивали с кабеля.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:44
