2 страниц V  < 1 2
Как вывести транс на ремонт из параллели не останавливая производство?
Костян челябинск...
сообщение 24.5.2021, 18:58
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Ты зачем копипастишь одно и то же?
Гость_Гость Павел_*
сообщение 24.5.2021, 19:05
Сообщение #22
Извиняюсь с телефона случайно.
Скинут схему сразу выложу.
Гость_просто интересно_*
сообщение 25.5.2021, 14:18
Сообщение #23
Цитата(Гость_Павел_* @ 24.5.2021, 18:37) *
А нет документов так как тендер руководство выиграло на обслуживание.
Всё стало понятно. Победитель тендера ломает голову, как выполнить взятые обязательства... Примите соболезнования icon_cry.gif
сообщение 2.6.2021, 22:27
Сообщение #24
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Из сообщений не понял что за ком. аппаратура по высокой.
1. Выбрать время наименьших нагрузок: ночью, в выходные, праздники, если коммутационная аппаратура не позволяет коммутировать токи нагрузки по высокой. Если позволяет - в любое время.
2. Отключить по высокой транс выводимый в ремонт. Вся нагрузка ляжет на второй транс. Отключенный транс будет работать в режиме обратной трансформации, но без нагрузки.
3. Теперь своим ШРом снимаете питание 0,4 кВ с этого транса в режиме хх.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 3.6.2021, 0:12
Сообщение #25
Пользователь №: 41773
Цитата(gomed12 @ 2.6.2021, 22:27) *
Из сообщений
ТС ушел искать дядю Васю.
Сергей ДД
сообщение 4.6.2021, 0:20
Сообщение #26
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Цитата(Гость @ 22.5.2021, 13:54) *
... 2 транса 10/0.4 работают в параллели. .... . Нагрузка большая выключателя нагрузки не видел.
А один транс потянет нагрузку? Все вроде уже написали, порядок отключения, осталось оценить нагрузку трансов и отключать, обычно по 0,4 отключают нагрузку, потом по 10 кВ транс на х.ходу. Выберите время с наименьшей нагрузкой и действуйте. Разьединителями по 10 кВ в закрытых помещениях не оперируют под нагрузкой, только выключателями нагрузки. На открытом воздухе до 15 А можно.
eugevict
сообщение 4.6.2021, 17:45
Сообщение #27
Оперативник дернул ВНП-17 под нагрузкой..... ножей как будто никогда и не было, вот как-то так.
сообщение 4.6.2021, 17:59
Сообщение #28
руки кривые
ВНП металлолом
много чего может быть
Сергей ДД
сообщение 6.6.2021, 12:00
Сообщение #29
Из: Из СССР, РФ
Довели оборудование.
Технические данные ВНП-16, ВНП-17
Наименование параметра Величина
1. Номинальное напряжение, 10 кВ
2. Номинальный ток, 400 А
3. Ток электродинамической стойкости, 25 кА
4. Номинальное начальное значение периодической составляющей сквозного тока короткого замыкания, кА 10
Выключатели нагрузки ВНП-16, ВНПп-16 являются улучшенной модификацией выключателя нагрузки ВНП-16-17 / 400. Выключатели предназначены для коммутации под нагрузкой цепей трехфазного переменного тока частоты 50Гц напряжением 10 кВ с изолированной или заземленной нейтралью. Устанавливаются в качестве камерах одностороннего комплектующих изделий в ячейки КРУ, камеры КСО, трансформаторные подстанции,
eugevict
сообщение 6.6.2021, 18:09
Сообщение #30
Не факт.
сообщение 7.6.2021, 10:55
Сообщение #31
ВНП необходимо регулировать, чтобы гашение дуги происходило в камере с допконтактами, а не в силовой цепи. Дугогасительные камеры необходимо периодически проверять, ремонтировать и менять при необходимости.
Скальпель Оккама
eugevict
сообщение 7.6.2021, 13:31
Сообщение #32
Дугогасительные контакты
сообщение 7.6.2021, 13:35
Сообщение #33
Цитата(eugevict @ 6.6.2021, 18:09) *
Не факт.
тут только с бубном можно поплясать
Гость_в горле кость_*
сообщение 7.6.2021, 17:20
Сообщение #34
ТС две недели не проявляет интереса к теме. Вероятно, нашел решение. Какой смысл "надувать пузыри" по данному вопросу? icon_rolleyes.gif
eugevict
сообщение 7.6.2021, 19:04
Сообщение #35
Согласен, хотя вопрос интересный, аварийно отключили СД без отключения возбуждения (У ВТЦ с ВНП не было блокировки, только с МВ, ВТЦ отключили позже).
ВНП по проекту были установлены рядом с СТД 1,6 МВт 6 кВ (РП с ячейками далековато).
У приводного механизма большая инерция - выбег несколько минут и СД перешел в генераторный режим, это в общем понятно, а почему ножи сгорели остался вопрос.
( СД проверили - жив, здоров и дальше работает).
Сергей ДД
сообщение 8.6.2021, 0:46
Сообщение #36
Из: Из СССР, РФ
Цитата(eugevict @ 7.6.2021, 19:04) *
... выбег несколько минут и СД перешел в генераторный режим, это в общем понятно, а почему ножи сгорели остался вопрос.
Предположение, - Вы могли получить удвоенное напряжение, на ножах, вот ВН и не справился. Частота вашего СД в генераторном режиме не совпадала явно с частотой сети.
Интересно как вел себя СД, когда у него питание закоротили дугой, тормозил наверное icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
eugevict
сообщение 8.6.2021, 14:18
Сообщение #37
Возможно и это.
Какой там двигатель - оперативнику, когда следом вся технологическая цепочка встала.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.10.2025, 8:14
