Помогите разобраться с работой счетчика |
| Гость_Nexon_3_* |
16.5.2021, 21:58
Доброго времени суток! Вопрос банальный: Последнее время на платежку приходят большие суммы за электроэнергию. Решили проверить может кто-то подключился к сети из соседей или у счетчика самоход. Отключили всю технику и свет, счетчик — медленно, но крутится. Потом решил отключить в щитке автоматы, счетчик — перестал крутится. Говорит ли это о каком-то вмешательстве или неисправности счетчика. Лично я имею познания электрики на уровне закона Ома и Киргофа =)
16.5.2021, 22:03
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 20.11.2020 Из: Калининград Пользователь №: 57897 |
это может быть дежурный режим .телевизора , микроволновки , роутера . нужно отключить и вытащить из розетки -------------------- Фаза есть , ума не надо
| Гость_Nexon_3_* |
16.5.2021, 22:50
Само собой, все выключили и вытащили из розеток всю технику (холодильник, роутер, колонка и тд). Итого за час накрутило 0,4 клВт-часов.
Возможно есть еще какие-то способы проверки? |
16.5.2021, 23:01
Вспомнилось...
Цитата А: Всё выключил из сети, а счётчик медленно мотает. Почему? Б: А свет то выключили? А: А как я в темноте показания счётчика проверять буду? Б: А по сути вопроса. Вариантов то и не много... - Либо что-то забыли отключить. - Либо повреждение изоляции проводки, вызывающее утечку. - Либо кто-то намеренно или нет подключил что-то к вашим автоматам - Либо пора счётчик менять -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Гость_* |
16.5.2021, 23:08
savelij®, Спасибо! Как раз на днях будут менять счетчик на двухфазный, посмотрим, что тогда будет. А вот на счет изоляции проводки – мысль интересная!
17.5.2021, 0:01
Ерунда всё это!
Цитата Последнее время на платежку приходят большие суммы за электроэнергию. Большие суммы из-за едва заметной утечки или самохода? Это как? Насколько больше - в 2 раза или больше?Цитата на днях будут менять счетчик на двухфазный, А в чём тогда смысл Вашего обращения?
17.5.2021, 0:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18571 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
на двухфазный Может на двухтарифный ? Потом решил отключить в щитке автоматы, счетчик — перестал крутится. А по одному отключать автоматы не пробовали ? для локализации.Отключили всю технику и свет, счетчик — медленно, но крутится. Маломощное устройство вспоминайте - часики, звонок у входа, база телефона, зарядка, видеодомофон, камеры..
Сообщение отредактировал Олега - 17.5.2021, 0:15 |
17.5.2021, 0:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23395 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
марка счётчика, а лучше фото (читаемое), на сторонний ресурс, ссылку сюда без шттп
17.5.2021, 8:14
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Некоторые типы счетчиков (индукционных) самоходят при неправильном чередовании фаз. К примеру, СА4 легко накручивает более 30 квтч за месяц.
17.5.2021, 9:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Само собой, все выключили и вытащили из розеток всю технику (холодильник, роутер, колонка и тд). Итого за час накрутило 0,4 клВт-часов. Возможно есть еще какие-то способы проверки? Это 400 Вт и 290 КВт*ч в месяц. СА4 легко накручивает более 30 квтч за месяц Маломощное устройство вспоминайте - часики, звонок у входа, база телефона, зарядка, видеодомофон, камеры.. Ерунда всё это! Большие суммы из-за едва заметной утечки или самохода? -------------------- |
| Гость_беглый_* |
17.5.2021, 9:55
счетчик — медленно, но крутится. это может быть дежурный режим .телевизора , микроволновки , роутера . нужно отключить и вытащить из розетки Потом решил отключить в щитке автоматы, счетчик — перестал крутится - читай внимательно (как и в теме АС электродвигатель) savelij®, Спасибо! Как раз на днях будут менять счетчик на двухфазный, посмотрим, что тогда будет. А вот на счет изоляции проводки – мысль интересная! а что есть такие счетчики на две фазы ..................Лично я имею познания электрики на уровне закона Ома и Киргофа =).................. да уж слабоватые у вас знания для таких высоких материи, матерно не скажешь тут про ваши знания и почему вы не знаете, что счетчик даже при выключенных всех автоматах кроме вводного потребляет энергию для собственных нужд и не важно сколько хоть мили - ватты |
17.5.2021, 10:14
Цитата(Гость_беглый_*) счетчик даже при выключенных всех автоматах кроме вводного потребляет энергию для собственных нужд и не важно сколько хоть мили - ватты Это не имеет совершенно никакого отношения к данной теме.
| Гость_Гость_* |
17.5.2021, 10:14
да уж слабоватые у вас знания для таких высоких материи, матерно не скажешь тут про ваши знания и почему вы не знаете, что счетчик даже при выключенных всех автоматах кроме вводного потребляет энергию для собственных нужд и не важно сколько хоть мили - ватты да еще есть счетчики у которых один киловатт идет отсчет по разным количествам импульсов видели надеюсь на счетчике надпись есть такая когда мигает светодиод .Она может быть разная у разных счетчиков и меньше тысячи 1000 и больше на много 1000 импульсов на киловатт энергии . Так вот, если вы разделите 1 киловатт на самое большое количество импульсов вы узнаете сколько импульсов идет на 1 Ватт и сколько времени для этого нужно в собственных нуждах счетчика. Это не имеет совершенно никакого отношения к данной теме. а что тогда имеет если не потребление энергии счетчиком и человек платит за это деньги |
17.5.2021, 11:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.5.2021 Пользователь №: 58538 |
Может на двухтарифный ? А по одному отключать автоматы не пробовали ? для локализации. Маломощное устройство вспоминайте - часики, звонок у входа, база телефона, зарядка, видеодомофон, камеры.. Да, действительно. Не учел домофон и звонок дверной, но даже в этом случае 0,4 kW*h не много ли? Когда у соседей за это время накрутило до 0,2 максимум (очевидно, что там за это время никто вообще ничего не отключал). да уж слабоватые у вас знания для таких высоких материи, матерно не скажешь тут про ваши знания и почему вы не знаете, что счетчик даже при выключенных всех автоматах кроме вводного потребляет энергию для собственных нужд и не важно сколько хоть мили - ватты На счёт моих познаний, я не электрик и ничего общего кроме базового курса физики не имею за спиной, потому и пришел в этот раздел, чтобы опытные и знающие люди что-то посоветовали. И да, счетчик двухтарифный Еще раз объясню ситуацию: У нас всегда были завышенные платежки, но все списывали на котел и прочее, но вот несколько месяцев накручивает более 240кВт*чБ, что даже по нашим меркам много. Мы сравнили с людьми у которых тоже есть котел и примерно такая же электротехника, там ситуация совершенно другая — максимум 150кВТ*ч. И да, нам будут менять счетчик на двухтарифный, но ведь проблема может быть не в счетчике. На данный момент стоит счетчик — nik 2102-02 м2в. Еще раз всем спасибо за помощь и советы! |
17.5.2021, 12:03
Цитата(Гость_Гость_*) Цитата(Rezo @ 17.5.2021, 10:14) * Человек-потребитель ЭЭ не платит деньги по потребление ЭЭ самим счётчиком.Это не имеет совершенно никакого отношения к данной теме. а что тогда имеет если не потребление энергии счетчиком и человек платит за это деньги Цитата ....чтобы замерять фактически израсходованный объём электроэнергии.
| Гость_Гость_Дачник_*_* |
17.5.2021, 13:48
Само собой, все выключили и вытащили из розеток всю технику (холодильник, роутер, колонка и тд). Итого за час накрутило 0,4 клВт-часов. Если у Вас есть котел отопления с оборудованием, которое питается от сети (циркуляционный насос, например), то нужно самым тщательным образом проверить его электроподключение. Особенно т.н. "заземление" (третий защитный проводник), что иногда выполняется простым занулением (соединением защитного проводника котла или насоса с "О" питающей сети) в квартирном щитке. Если такое зануление выполнено после счетчика, то может быть доп. накрутка показаний счетчика, причем величина накрутки может меняться в зависимости от ситуации с потреблением у соседей. Как дополнительный неприятный "бонус" - ускоренная электрохимическая коррозия труб отопления. Правда, это больше касается старых частных домов с питанием от воздушных линий, это то, с чем сам сталкивался. Как оно в квартирах с новыми маталлопластиковыми трубами отопления, не в курсе.
17.5.2021, 14:48
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 699 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 |
Если такое зануление выполнено после счетчика, то может быть доп. накрутка показаний счетчика, причем величина накрутки может меняться в зависимости от ситуации с потреблением у соседей. Посмотрите внимательно на счетчик, там должен быть значок в виде черты с двумя точками на концах, это означает, что счетчик считает энергию не только по фазному проводу, но и по нулевому. Если точка на конце черты одна (с одной стороны), значит ток нулевого провода счетчиком не учитывается, и "за соседей" Вы не платите, какие-бы заземления у Вас после счетчика не стояли. Соседи здесь не виноваты, и меньше чем положено они не платят. Просто через ноль Вашего счетчика могут протекать уравнительные токи на Ваш заземлитель, или пробой нулевого провода, или неполный пробой в каком-то из приборов, и счетчик их считает. При выборе нового счетчика, обратите на это внимание. Сообщение отредактировал sasha4312 - 17.5.2021, 15:24 |
17.5.2021, 20:11
Посмотрите внимательно на счетчик, там должен быть значок в виде черты с двумя точками на концах, это означает, что счетчик считает энергию не только по фазному проводу, но и по нулевому. Если точка на конце черты одна (с одной стороны), значит ток нулевого провода счетчиком не учитывается, и "за соседей" Вы не платите, какие-бы заземления у Вас после счетчика не стояли. Соседи здесь не виноваты, и меньше чем положено они не платят. Просто через ноль Вашего счетчика могут протекать уравнительные токи на Ваш заземлитель, или пробой нулевого провода, или неполный пробой в каком-то из приборов, и счетчик их считает. При выборе нового счетчика, обратите на это внимание. Абсолютно точно, есть такой знак – черта с кругами на концах. |
17.5.2021, 20:53
Меняйте счетчик на счетчик со значком "черта, один кружок" и больше не парьтесь, или разбирайтесь со своей проводкой. Где-то она сидит на земле. Хотя, с проводкой я бы все-таки разобрался в любом случае.
| Гость_Гость_nexon_3_*_* |
18.5.2021, 10:19
Анекдот продолжаются. Сегодня приходил электрик из ЖЭКа, отключил все автоматы, но лампочка Земли продолжала гореть (хотя по его словам этого быть не должно). Почесал затылок, а потом говорит: " О, у вашего соседа провод горит! Хм... Нехорошо..." В итоге сказал, что тут что-то с проводкой и вообще, подождем, когда поменяют счётчик - потом поглядим.
P S . Провод соседа так и остался помаленьку гореть. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 22:14 |
