![]() Может ли плохая проводка быть причиной выхода из строя стабилизатора? |
Гость_Илья Яковенко_* |
Гости ![]() |
Гости ![]() |
Может он и не сгорел? Включаю его в сеть. Рубильник загорается. Но если включить лапу в розетку стабилизатора то она не работает. Может он отключился как автомат? Или предохранитель там сгорел?
Гости ![]() |
Цитата(Гость_Илья Яковенко_*) Стабилизатор СНИ 1-1,5 кВА....Может он и не сгорел?....Может он отключился как автомат? Или предохранитель там сгорел? ЭМ стабилизатор.Он у Вас отработал по защите вероятнее всего,т.к. мал по мощности по отношению к мощности насоса.У Вас насос 1,2 кВт и стабилизатор почти столько же (в кВт, а не кВА). Кроме автомата, внутри по входу должен быть предохранитель (возможно он даже снаружи в виде "кпопки" или ""вставки"). Но в любом случае Вам придётся менять стабилизатор на более мощный с заменой проводки болшего сечения.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2354 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
Может он и не сгорел? А с чего вы решили что он сгорел ? У этого стаба куча защит: Наличие четырех видов защит: от сверхтоков (перегрузки или короткого замыкания), от повышенного и пониженного выходного напряжения, от перегрева обмотки автотрансформатора. Проверьте предохранители (должны быть в комплекте). |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 ![]() |
Вся эта куча защит там скорее всего только для рекламы а самого обычного предохранителя на плате то иногда еле найдёшь не то что в виде обычной вставки как раньше. Но вскрыть корпус и всё внимательно осмотреть конечно никогда не поздно. Но подобные вещи сколько ни сталкивался заточены очень на непродолжительный период работы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 28.7.2008 Пользователь №: 11739 ![]() |
Гости ![]() |
Нашел наконец то параметры насоса:
Насос шнековый скважинный Напряжение 220В/50Гц Мощность 720Вт Напор 30-60 м Максимальная глубина погружения 15м |
Цитата(Гость_Илья Яковенко_*) Нашел наконец то параметры насоса....Мощность 720Вт: А откуда изначально было 1,2 кВт?Тогда уж давайте параметры сетевого напряжения Вашей сети, ведь стабилизатор зачем-то устанавливали? Какое бывает минимальное напряжени сети? Сообщение отредактировал Rezo - 27.5.2021, 11:05 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гости ![]() |
Гости ![]() |
Напряжение померю как буду там.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
не только у Вас - пост 29
Гости ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3277 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 ![]() |
Насос погружён на 45 м, по характеристикам можно на 15 м. Напор напором, но глубина погружения влияет на давление на корпус и уплотнения. Всё-таки 1,5 атм и 4,5 атм, превышение в 3 раза. Или 45 м это глубина скважины, а вода в ней примерно на той же глубине?
Тогда замечание выше отменяется. Не получил ответа на вопрос о расстоянии от стабилизатора до насоса. Понял, что насос на глубине 45 м, если добавить ещё 5 м по поверхности, то получится 100 м жилы 1,5 кв.мм, это сопротивление 1,35 Ом гибкого кабеля с нелужёными жилами 5-го класса. При нагрузке 720 Вт и cosф 0,75 сопротивление 50 Ом, ток с учётом потерь в кабеле 4,3 А. Получается падение напряжения на кабеле 5,8 В. Т.е. насос от стабилизатора на 220 В будет работать на напряжении 213,2 В, в принципе 3%, не страшно. А какой длины кабель от стабилизатора до скважины на самом деле? -------------------- |
Гости ![]() |
Сгорел до того насос. Причиной определили (не знаю как) скачки напряжения в сети. ... Вот это и вызывает сомнение. Почему сгорел только насос? Наверняка в этот момент что-то было ещё подключено в Вашей домашней сети, возможно, даже, более чувствительное к скачкам напряжения оборудование. |
Полагаю 45м - глубина скважины. От поверхности воды должно быть 15, но это больше о теоретических возможностях, т.к. ниже 9м опускать нет смысла.
Думаю у автора стаб в отработке по защите. Там всё просто..... Стаб ЭМ, который имеет очень большую инерционность. Мало того, что в момент пуска токи раза в 3 выросли, если уже само по себе способно привести в действие защиту, то в случае пониженного или повышенного напряжения этот ток будет ещё больше - чему удивляться? Хотя автор ерундой занимается, задав вопрос, не подготовив все данные. Обычно люди сначала пробуют без стабилизатора пустить агрегат и если запускается, то задают вопрос о возможности выхода из строя стадилизатора. А в данном случае вроде что-то говориться, но определённы данных и ответов оособо-то и нет. Цитата(Гость_Илья Яковенко_*) Напряжение померю как буду там. О том и говорю! И кроме напряжения, нужно измерить его отклонения, если таковое имеется.Цитата(Гость_Илья Яковенко_*) Причиной определили (не знаю как) скачки напряжения в сети. Скачки - понятие относительное.Вообще-то Вы в курсе всех этих дел должны быть, как хозяин объекта, который всегда спрашивает аргументы перед тем, как принять решение на расходы. В Вашем случае это как-то не просматривается, поэтому одни рассуждения в теме..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Гости ![]() |
Гости ![]() |
Замерял на выходных мультиметром напряжение в сети. 224В.
Стабилизатор оказался рабочим. Сгорел предохранитель (спасибо форумчанам за подсказку). Поменял на запасной и стабилизатор заработал. Включил через стабилизатор насос, он сразу начал качать. В квартиле потускнела лампочка. По словам родителей так всегда случается когда накачивается насосом вода. На самом стабилизаторе во время накачки воды показало что напряжения входящее не дернулось и стрелка осталась стоять на 220, ток показало где-то 4 ампера. Мне надо еще напряжение выходящее замерять? |
Гости ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 10:46 |
