Опасность ДСУП в ванной? |
25.5.2021, 11:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7749 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Пирожок пола может быть подвержен длительному воздействию воды. Поэтому для прокладки проводников в полу нормами предусмотрена "или металлическая оболочка, или металлический корпус или мелкоячеистая металлическая сетка" с РЕ-проводником. Стены тоже в меньшей мере, но подвергаются воздействию влаги. И никакие полимеры долгосрочно не будут сохранять свои первоначальные свойства даже будучи изоляторами. Поэтому правильнее заложить заземленную сетку под пирожок пола и стен, тогда обеспечена безопасность бытовых потребителей. И это независимо от проводимости используемых материалов в пирожке, при этом исключив только проникновение за пирожок незаземленных крепежных элементов. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.5.2021, 12:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18223 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
И никакие полимеры долгосрочно не будут сохранять свои первоначальные свойства даже будучи изоляторами. Полимерцементные смеси используются в качестве гидроизоляции, и под плиткой служат практически без ограничения (нет растрескивания).Стены тоже в меньшей мере, но подвергаются воздействию влаги. Разумеется, но под глазурью плитки, под слоем полимерцемента, после кратковременного воздействия стена (конструктив) остается сухой.Поэтому правильнее заложить заземленную сетку под пирожок ... стен Однако такого требования по стенам в правилах нет. Тем более к поверхности.Есть только нормированная глубина заложения проводки в пирожок. при этом исключив только проникновение за пирожок незаземленных крепежных элементов. Само собой. Тут есть варианты, что и сетка не поможет.Адекватный человек найдет способ избежать прокладку проводки в стене примыкающей к ванне Сообщение отредактировал Олега - 25.5.2021, 12:47 |
25.5.2021, 21:07
Тогда для чего под полимер в полу размещают заземленную сетку, раз полимер такой изолятор?
Скальпель Оккама |
25.5.2021, 23:46
Тогда для чего под полимер в полу размещают заземленную сетку, раз полимер такой изолятор? На случай повреждения и проникновения. Находящийся на полу продолжительное время слой воды имеет бо́льший шанс проникновения. Именно в полу, как правило, располагаются греющие кабели (при наличии). И сетка нормами предусматривается именно для системы подогрева пола. Причем там не указывается есть ли плитка, глазурованная ли, есть ли полимеры в клее... Сообщение отредактировал Олега - 25.5.2021, 23:53 |
26.5.2021, 0:04
Иными словами считаете наиболее безопасно просто уравнивать доступные металлические конструкции и изделия?
Скальпель Оккама |
26.5.2021, 1:09
Иными словами считаете наиболее безопасно просто уравнивать доступные металлические конструкции и изделия? У меня под плиткой - толстая кирпичная стена. Ни арматуры, ни проводников.. У сына под пластиковыми панелями (с пустотами) - железобетон монолитный. Эл.проводов нет, арматура включена в ОСУП и ДСУП.. Зачем нам эта сетка ? или проводящая поверхность ? Ну не понимаю я нужды. |
26.5.2021, 15:14
Но тем не менее вопрос безопасности остается. Хотя вероятность поражения очень низка, вследствие изначального выполнения работ по нормам. Возникающие вопросы опасности в основном связаны с последующим неграмотным ремонтом с крутыми электроприбамбасами в самой ванной, но и электропроводки в помещении. Поэтому и предлагалось, чтобы уменьшить риск и не думать о характеристиках отделочных материалов заложить под штукатурку заземленную мет. сетку.
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
23.6.2021, 9:18
Олега, сосед снизу будет потолок делать и профигачет вам отверстице и через полимеры и через плитку, где-нибудь под ванной в укромном уголке, шоб не заметили. А до кучи по основе из металопрофиля кинет разводку на светильники проводочками с неизолироваными скрутками. Вы просто не представляете всего коварства соседей
23.6.2021, 9:56
А ваш сосед на дверную ручку вашей входной двери фазный проводок (от кнопки звонка) накинет... ещё и на коврик нагадит.. и чо ?
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 8:35 |
