Странное поведение при замене ламп накаливания на led |
| Гость_Гость_Антон_*_* |
10.5.2021, 23:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по поводу странного поведения лампочек в люстре.
Ранее стояло 5 обычных ламп накаливания, светили как положено на свою мощность. Затем по мере выгорания начал заменять на led лампы. Постепенно поменял 4 лампы, горели все как надо, ярко, в соответствии с заявленной мощностью. Но как только вместо последней ламы накаливания ставлю led лампу (все идентичны, osram) мощность всех резко падает, и все лампочки практически не светят. Но меняю любую из них на лампу накаливания и все снова становится ок. В чем может быть проблема ? |
Гость_Антон_* Странное поведение при замене ламп накаливания на led 10.5.2021, 23:33
savelij® Вероятно, в регуляторе, который в люстре стоит, ил... 10.5.2021, 23:58
Гость_Антон_* Цитата(savelij® @ 10.5.2021, 23:58) Вероя... 11.5.2021, 10:03
off.open Цитата(Гость_Антон_* @ 11.5.2021, 11:03) ... 11.5.2021, 16:34
Shura_with_KINEF Скорее всего установлено устройство плавного включ... 13.5.2021, 1:08![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 1:41 |
