2 страниц V  < 1 2
Генератор звуков с диодами
Aleks31
сообщение 28.4.2021, 14:14
Сообщение #21
Пользователь №: 58039
Цитата(Roman D @ 28.4.2021, 14:05) *
Только работать не будет.
тогда совсем странно получается, что он вообще штука бесполезная, исходя из вашей логики, т.к. работать не будет при отключении напряжения, со своим автономным питанием. Но он и ДОЛЖЕН оповещать об отключении, т.е. РАБОТАТЬ без 220в.
Как же тогда сигналят пожарные датчики задымления даже при отключённой сети 220в.? У меня стоит ящичек на пожарке с аккум. в нём.
Сообщение отредактировал Aleks31 - 28.4.2021, 14:20
off.open
сообщение 28.4.2021, 14:49
Сообщение #22
Пользователь №: 50389
Aleks31, купи "Крикун" и не ...
https://zdrav-shop.tiu.ru/p272147307-zvukov...lyucheniya.html
АБорис
сообщение 28.4.2021, 20:28
Сообщение #23
Пользователь №: 49360
Может быть такая схема подойдёт. Она рабочая, я её делал.
С уважением. Борис.
сообщение 28.4.2021, 20:51
Сообщение #24
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Постоянная времени цепи С1R1 такова, что ни каких пульсаций после однополупериодного выпрямителя не будет, и Savelij был много больше прав нежели мы с Rezo, надо было сразу посчитать. Да транзисторТ1 открыт, Т2 будет заперт всё время пока на трансформаторе присутствует напряжение 220 В, а два параллельно включенных конденсатора С2С3 будут заряжены. При пропадании напряжения сети, через примерно полсекунды С1 разрядится, транзисторы перевернутся и пищалка начнёт сигналить о пропаже, пока не разрядятся кондёры С2С3, их ёмкости в 4400 мкФ должно хватить на время до нескольких минут, точно можно посчитать только зная ток пьезопищалки. Продлить время звуковой сигнализации можно увеличением накопительной ёмкости(возможно понадобится ограничение зарядного тока, зависит от сопротивлением вторичной обмотки трансика) , либо заменой С3 на литиевую 12-ти вольтовую батарейку, как в дымовых противопожарных и других беспроводных датчиках, тех же охранных например. Ну и диод, что б не взорвать батарейку.
Как то так:
Ну и сорри всем за не правильное толкование схемы, как всегда данные надо как клещами вытягивать из вопрошающих авторов. Хотя icon_rolleyes.gif ... подобрав кондёры, можно сделать и дверной звонок. icon_biggrin.gif icon_wink.gif
Если есть желание отказаться от трансформатора замена на "зарядку" в 12 В возможна. "-" на массу, "+" к диоду D1 (до диода)
А если вообще не хочется, много паять, можно просто взять светильник эвакуационного освещения со встроенным аккумулятором, добавив к световой сигнализации ещё и звуковую в виде той же пьезопищалки.
сообщение 28.4.2021, 22:00
Сообщение #25
Пользователь №: 6974
Да! После того, как автор сказал, что это, повторный анализ привёл и меня к такому выводу.
Дальше пошли уже детали.....
сообщение 28.4.2021, 22:54
Сообщение #26
20 лет в авторемонте показали, что вытрясти из клиента всю информацию о поломке, разговорить его, это 90% успеха в поиске неисправности.
Aleks31
сообщение 29.4.2021, 1:18
Сообщение #27
Так ведь вроде выяснили, что транс понизит с 220в ПЕРЕМЕННОГО тока до 12 в ПЕРЕМЕННОГО тока. А с зарядки выйдет 12 в ПОСТОЯННОГО тока и ничего работать не будет. Транс просто понижает, но не переводит в другой вид ток, а зарядка переводит. Так?
А тянуть инфу клещами, так я и не думал, что после первого посыла кто-то будет вообще отвечать. То иди на другой форум, то иди в магазин (сразу за двумя оповещателями, нафига мне два?). Да и не спрашивал никто, кроме Вас и я сразу сказал что это.
АБорис спасибо, но я не справлюсь. Тут микросхема. Я их не умею паять. И чем больше деталей, тем для меня вероятней ошибиться. После концы ещё месяц искать. Но Ваша схема хорошая, т.к. в основном, дежурном режиме батарея подзаряжается от сети через диод VD6 и токоограничительный резистор R9.
Сообщение отредактировал Aleks31 - 29.4.2021, 1:52
сообщение 29.4.2021, 9:01
Сообщение #28
Забудте всё до второй страницы. Обычно в 99,9% схемы исследуются на предмет работоспособности пока на неё поступает питание. Поэтому вердикты и предположения всех были не верны, уважаемые люди прямо написали, что схема не рабочая ( см. #8, например), я с Rezo додумались до дверного звонка. И только после того, как вы написали про назначение, выяснилось, что схема то оживает то ПОСЛЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ, всё стало на место.
В сообщении #24 всё разложено по полкам и добавлен вариант практически без паяльника.
Aleks31
сообщение 29.4.2021, 11:19
Сообщение #29
Цитата(Shura_with_KINEF @ 29.4.2021, 9:01) *
Забудте всё .....................
Shura_with_KINEF спасибо Вам большое за слова утешения.
насчёт поста #24 это не наш метод. Мы, пийонэры, как настоящие большевики. Сначала создаём проблему, а после её преодолевааааааааем.
P.S. след. тема будет как к светильнику эвакуационного освещения со встроенным аккумулятором добавить пьезопищелку (без паяльника)icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Aleks31 - 29.4.2021, 11:31
сообщение 29.4.2021, 12:37
Сообщение #30
Тема конечно исчерпана и ответы на вопросы по ней найдены, тем не менее хочу понять суть Ваших (автора) тем, схем и вопросов.
1. основная функция оповещать, всё же. Сигналом. Человек услышит сигнал и примет меры.
А если приборы на несколько линиях запитаны? Можно и не увидеть отсутствие напр. в каком нибудь отсеке.
Нужно чтобы пищал непрерывно, пока электрик не прибежит.
Непонятно где может быть электрик.
Он же может элементарно не услышать пищалку.
2. стоят инкубаторы в разных разбросанных помещениях, на расстоянии 50-100 метров друг от друга и на пульт в одном помещении выведен такие оповещатели из этих инкубаторов. Бегать периодически проверять 3-4 помещения трудоёмко.
Значит это нечто в виде частного производства? Тем более, если электрик в штате.
Это несколько помещений в 100 метрах друг от друга и в каждом из них Ваша схема, а как электрик за 200 метров услышит?
Вывести пищалки на один щит в одно место?
Как? Воздушной проводкой? Думаете это надёжно?
Если воздушной проводкой на один щит в одно помещение, тогда зачем Вам вообще эта схема, если всё делаеттся без паяльника и электронных компонентов всего лишь одним модульным реле в имеющийся щит помещения инкубатора.!
Всё!
И никаких аккумулятором в том числе.
Всё остальное также упрощённо на общем щите оповещения.
И ещё.....
Вообще-то всё это делается в комплексе всех оповещений.
Но мне кажется, что Вы не совсем искренни в своих темах и вопросах.
А что же Вы тогда хотите и зачем было создавать тему?
Получается, что Вы делаете первые шаги в электронике, ищете простые схемы с условно-примерным их применением и начинаете задавать "ликбез-вопросы".
И темы поэтому создаёте по типу "просто так, а вдруг", понимая при этом, что вероятнее всего не ответят
Вообще-то здесь форум электриков и в таком случае правильно Вам говорят:
Некрасиво с Вашей стороны - Вам люди уделили время, помогли и ответили на все вопросы, а в реале оказалось, что это Вам не нужно, т.к. это не Ваш метод, хотя он именно и только Ваш!
Видимо потому Вас и гонят со всех форумов с такими "шутками".....
Aleks31
сообщение 29.4.2021, 22:18
Сообщение #31
2 Rezo
Значит, по погрядку удовлетворю Ваше любопытство.
1. Это предположение было. Услышу сигнал я сам и включу гененратор. Он может и не услышать. Но я услышу, т.к. МНЕ надо это в первую очередь.
2. В штате нет и штата нет. Весь штат это я. Несколько помещений это в перспективе. Пока одно небольшое. Несколько - было для наглядности, как пример для лучшего понимания.
//////всего лишь одним модульным реле////// реле подключено к пищалке. Так? И оно замкнётся при отсутствии напряжения и включит пищалку, которая будет свистеть пока не сядет аккумулятор непрерывно. А мне надо , чтобы с периодами. (хочу так). Без схемы не получится получить работу пищалки с периодами через реле.
///И никаких аккумулятором в том числе.///// Тут не понял от чего пищалка будет запитана, если нет тока?
/////И ещё..... //////// Это из каких соображений?
///Насчёт поста #24///// Думал поймут лёгкий сарказм, но вижу, что не все.
///////// И темы поэтому создаёте по типу "просто так, а вдруг", понимая при этом, что вероятнее всего не ответят.//// С чего такие умозаключения, что просто так? Всегда тут отвечали без всяких вероятнее всего. Я уже задавал тут вопросы и получал исчерпывающие ответы. НЕ надо за меня фантазировать!
//////Вообще-то здесь форум электриков///////// Да, я ждал такого упрёка и отвечу, что я не просил углубляться в разбор чего там откроется а после закроется. Это была личная инициатива отвечающего, который грамотно блеснул знаниями. Вопрос был чисто электротехнический по громкоговорителю, после по трансу, по питанию. Думаю любой электрик знает как присоединить динамик к плюсу и минусу.
//////////Видимо потому Вас и гонят со всех форумов с такими "шутками"...../////// Не буду Вас огорчать ответом на Ваши буйные фантазии. Я зарегистрирован ТОЛЬКО здесь и нигде на форумах больше не регистрировался никогда. Сюда привела чисто нужда, после недели бесплодных поисков ответов в инете
И хоть лично ВЫ мне ничем не помогли,( вообще ничем и никак), понимаете? Совсем и бесповоротно, абсолютно никак. И я понимаю, что это задело Ваше самолюбие и Вы упрекаете меня ПОЭТОМУ, на основании чисто Ваших субъективных фантазий. Мне помог уважаемый знаток Shura_with_KINEF, за что я ему и высказал неоднократную благодарность.В единственном Вы правы - тема исчерпана.
"Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах"." (или просто пройти мимо) Для освежения памяти, в какой теме находимся.
Я привык, что везде есть всякие регулировщики и стрелочники, которые не зная ответов по существу, прикрывают свою глупость советами, куда надо идти, что надо почитать/поизучать. Но есть другие нормальные люди..........
Уффф! Кажись всё.
Сообщение отредактировал Aleks31 - 29.4.2021, 23:23
сообщение 29.4.2021, 23:45
Сообщение #32
Ошибаетесь и зависит от схемы.
Уже периоды вдруг появились?
Цитата(Aleks31)
....лично ВЫ мне ничем не помогли,( вообще ничем и никак), понимаете? Совсем и бесповоротно, абсолютно никак.
Да? Понятно.
Ну всего доброго Вам!.....
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 17:36
